Hallo, ich habe ein Koppelnetzwerk, wo mit einem Verstärker ein Signal eingespeist wird und mit einem Generator (2-15khz) gekoppelt bzw. entkoppelt werden soll. Zwischen Generator und dem Netzwerk ist ein Trafo (zur Potentialtrennung), wie dimensioniere ich den Trafo bzw. woher weiß ich welchen ich nehmen soll?
Obemeier Hans schrieb: > ich habe ein Koppelnetzwerk, wo mit einem Verstärker ein Signal > eingespeist wird und mit einem Generator (2-15khz) gekoppelt bzw. > entkoppelt werden soll. Zwischen Generator und dem Netzwerk ist ein > Trafo (zur Potentialtrennung), wie dimensioniere ich den Trafo bzw. > woher weiß ich welchen ich nehmen soll? Vielleicht verrätst Du uns noch ein paar Details. Dann könnte man Dein Anliegen besser einordnen. Wir haben ein Signal, Sinus? Ein Generator erzeugt eine Frequenz im Bereich von 2 kHz - 15 kHz. Potentialtrennung wird gefordert. Jetzt stellt sich die erste Frage: soll nur eine Signalspannung oder eine Leistung übertragen werden? Für den ersten Fall gibt es Optokoppler. Das wäre einfacher als einen Übertrager/Trafo ggf. zu entwickeln. Falls es auf einen Übertrager/Trafo hinausläuft, liefere mal diese Angaben: - Leistung - Bandbreite - Impedanzen (In /Out) mfg klaus
Obemeier Hans schrieb: > wie dimensioniere ich den Trafo bzw. woher weiß ich welchen ich nehmen > soll? Klingt wie ein Audiotrenntrafo, aber welches Übersetzungsverhältnis und auf welche Ausgangs- und Eingangsimpedanz er angepasst sein soll geht aus deiner Beschreibung nicht hervor. Frag halt Pikatron, Lundahl und wer sie sonst so baut.
Der Trafo bildet mit den Innenwiderstand des Generators einen Hochpass. Der Trafo muß eine Mindestinduktivität haben, damit die niedrigste Frequenz, hier 2kHz noch übertragen wird. Als Kernmaterial würde ich Ferrit nehmen, oder sehr dünne Trafoeisenbleche.
Soll nur zur Potentialtrennung sein. Das Netzwerk dient einem EMV test. Übersetzung soll 1:1 sein
Obermeier Hans schrieb: > Soll nur zur Potentialtrennung sein. Das Netzwerk dient einem EMV test. > Übersetzung soll 1:1 sein Ok, schon mal eine Angabe. Aber es bleiben noch Fragen offen. EMV Test. Heisst das, das Signal hat 1 kV oder noch mehr? Das sollte man schon wissen um Dir Vorschläge machen zu können. Ein Generator erzeugt eine Frequenz im Bereich von 2 kHz - 15 kHz. Oder waren doch 2 Hz - 15 kHz gemeint? - Leistung - Bandbreite - Impedanzen (In /Out) mfg klaus
