Hallo zusammen, ich suche nach einem analogen Multiplizierer/Dividierer, der mit Single Supply bis +7V läuft, um zwei Spannungen zu dividieren. Habe bis jetzt den ADL5391 gefunden, allerdings finde ich im Datenblatt nichts zur Verwendung als Dividierer. http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/ADL5391.pdf Vlt. kann mir ja jmd. weiterhelfen, der ein geeignetes Bauteil weiß oder sonst eine alternative Lösung. VG, Peter
Wenn ich "(Single Supply bis 7V)" lese, schaltet mein Beratungsmodul schlagartig ab.
Peter P. schrieb: > Habe bis jetzt den ADL5391 gefunden, allerdings finde ich im Datenblatt > nichts zur Verwendung als Dividierer. Weil er nicht dafür gemacht ist. Und brauchst du wirklich 2GHz? Andere Kandidaten zum Dividieren wäre z.B. AD538, AD539 und AD734. Allerdings dürfte wohl keiner davon single supply fähig sein. Falls es nicht irgendwo noch eine Alternative gibt, wirst du das wohl diskret aufbauen müssen. Oder du verrätst, was das ganze werden soll, dann kann man vielleicht eine andere Lösung vorschlagen.
Es gab da mal den RC4200 - der ist aber seit Jahrzehnten obsolet. Analoge Rechentechnik ist nun mal von gestern, da wird sich heute kein chip-Hersteller finden.
Ich korrigiere: Fairchild scheint den noch zu liefern.
voltwide schrieb: > Ich korrigiere: Fairchild scheint den noch zu liefern. Das ist wohl richtig aber hilft dem TO nur bedingt. Erstens braucht der RC4200 mindestens 9V und zweitens müssen die negativ gegen Bezug sein. Auch der ganze Zoo, den Analog Devices (zu saftigen Preisen) noch fertigt, bietet nichts brauchbares. AD532 AD534 AD538 AD539 AD632 AD633 AD734 AD834 AD835 Da bleibt wohl nur der Einsatz eines DC-DC Wandlers.
Ich hab mal in einem Gerät einen defekten Multiplizierer durch einen ATtiny24 ersetzt. 2 * 10Bit-ADC Eingang und 16Bit-PWM Ausgang.
--- schrieb: > Wenn ich "(Single Supply bis 7V)" lese, schaltet mein > Beratungsmodul schlagartig ab. Wenn ich sowas lese, weiß ich , dass der Schreiber in seiner romatischen, sepiafarbenen "Elektronik"welt von vor 40 Jahren lebt (die guuuuuhte alte Zeit, aaaaah), und weder bereit noch fähig ist, sich mit moderner Elektronik auseinanderzusetzen.
Peter P. schrieb: > Vlt. kann mir ja jmd. weiterhelfen, der ein geeignetes Bauteil weiß oder > sonst eine alternative Lösung. Beschreib mal dein Problem und die Eckdaten.
Wenn jemand einen Mischer als Dividierer verwenden moechte, sollte man erstmal bezueglich des Zwecks nachfragen. Nach dem 100. Post sind wir dann bei etwas ganz Anderem. Also was soll das Ganze ?
Wie soll ein Multiplizierer mit einer Betriebsspannung funktionieren? Man kann höchstens die "Null" irgendwo auf +2,5 V legen. Das Dividieren geht mit einem Multiplizierer in der Rückkopplung eines OP. Das hat aber um Null herum das Problem, dass die Verstärkung gegen unendlich wandert (Division durch Null). Es gibt einen kompatiblen Ersatz für den MLT-04 von Analog Devices, der nicht mehr produziert wird: https://www.ichaus.de/product/iC-BM der läuft mit +/-5V, ebenso der AD835.
Naja, wenn beide Groessen im Positiven liegen, liegt auch das Resultat
im Positiven
> Wenn ich sowas lese, weiß ich , dass der Schreiber in seiner > romatischen, sepiafarbenen "Elektronik"welt von vor 40 Jahren lebt (die > guuuuuhte alte Zeit, aaaaah), und weder bereit noch fähig ist, sich mit > moderner Elektronik auseinanderzusetzen. Ja, in der Zeit gab es richtig gute Analogelektronik. Die dicken Datenbücher künden noch heute vom damaligen Füllhorn an Möglichkeiten. Wenn heute ein D.A.U. nach Singlesupply fragt, wird er bald merken das eben nicht alles nur mit einem Rail läuft. Von anspruchslosen OPV mal abgesehen, die auch nur genauso anspruchslose Aufgaben erfüllen. Keine Angst, ich benutze wenn es sich anbietet heute auch einen ARM oder ein FPGA und wenn es sich anbietet auch einen DSP. Aber Danke für die Sorge. Du kannst jetzt weiter mit deinen Antuinos spielen.
