Hi, SMD-LED auf der Bestückungsseite, die durch ein Loch in der Platine nach unten leuchten, kennen bestimmt viele hier. Die gibt es von einigen Herstellern und mit vielen Varianten. Für eine Schaltung an kleiner Batterie suche ich nun einfarbige LED, die gleichzeitig nach oben und nach unten leuchten. Klar könnte ich billige Standard-LED nehmen und davon zwei Stück Rücken an Rücken, aber erstens geht es um mehrere LED-Pärchen davon, das Spiel kommt also öfters vor, und zweitens möchte ich nur eine Seite bestücken müssen. Jmd. ne Idee für solche LED? Oder nen Herstellernamen für mich? Grüße, Jan.
naja weis nicht obs das ist was du meinst aber wie wäre ein paar LED streifen mit einer klebe Unterseite zukaufen und zusammen zukleben ?
Jan R. schrieb: > Klar könnte ich billige > Standard-LED nehmen und davon zwei Stück Rücken an Rücken, aber erstens > geht es um mehrere LED-Pärchen davon, das Spiel kommt also öfters vor, > und zweitens möchte ich nur eine Seite bestücken müssen. Wenn die LEDs nicht exakt übereinander sein müssen, dann nimm' doch konventionelle SMD LEDs UND welche die nach unten leuchten - dann musst Du auch nur von einer Seite bestücken. Das geht mit relativ wenig Versatz. Gruß, Bernd
Bernd O. schrieb: > Jan R. schrieb: >> Klar könnte ich billige >> Standard-LED nehmen und davon zwei Stück Rücken an Rücken, aber erstens >> geht es um mehrere LED-Pärchen davon, das Spiel kommt also öfters vor, >> und zweitens möchte ich nur eine Seite bestücken müssen. > > Wenn die LEDs nicht exakt übereinander sein müssen, dann nimm' doch > konventionelle SMD LEDs UND welche die nach unten leuchten - dann musst > Du auch nur von einer Seite bestücken. Das geht mit relativ wenig > Versatz. > > Gruß, > Bernd Das ginge natürlich, und das war auch der Ausgangspunkt der Überlegung hin zum nächsten Schritt, die beiden LED mit einer einzelnen LED zusammenzufassen. Weniger Bauteile, weniger Energie, die sollen eh immer zusammen aufleuchten. Ich suche noch etwas weiter. Falls ich nichts finde, muß ich es wohl separat machen. VG, Jan.
Jan R. schrieb: > weniger Energie, die sollen eh immer > zusammen aufleuchten Weniger Energie wird so eine Spezialled wahrscheinlich nicht verbrauchen. Ob Du jetzt eine Led nimmst, die ihre Lichtleistung auf 2 Seiten aufteilst, oderzwei Leds, die nur in eine Richtung strahen müssen, dürfte von der Energiebilanz gleichwertig sein. Eine Led muss man übrigens nicht immer mit ihrem Maximalstrom betreiben. Bdw.: Leds die nach unten strahlen, sind schon ziemlich exotisch. Kaum vorzustellen, dass es für beidseitig leuchtende Leds genügend Nachfrage gibt, um Hersteller zur Entwicklung zu animieren. Gruß, Stefan
Soll das hell sein? Wenn nicht würde ich eine trübe LED (eine mit Beinchen dran wie hier https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#/media/File:Verschiedene_LEDs.jpg ) nehmen und längs montieren. Also auf die Seite legen und drunter ein Loch/Rechtecköffnung ins PCB machen.
Stefan K. schrieb: > Leds die nach unten strahlen, sind schon ziemlich exotisch. Kaum > vorzustellen, dass es für beidseitig leuchtende Leds genügend Nachfrage > gibt, um Hersteller zur Entwicklung zu animieren. Eine SMD-LED besteht aus einem Blechstreifen, auf den der Kristall aufgeklebt ist. Die Oberseite des Dies wird über einen Bonddraht kontaktiert. So ein System kann grundsätzlich nur nach oben leuchten, mit einem Abstrahlwinkel von typischerweise 120°. Wenn Du in beide Richtungen leuchten willst, müsste auf der Unterseite des Leadframes ebenfalls ein Chip montiert und gebondet werden. Das wären dann zwei LEDs in einem Gehäuse, die elektrisch parallel geschaltet werden 1). So ein mechanischer Aufbau dürfte nicht ganz trivial zu realisieren sein. http://www.osram-os.com/Graphics/XPic8/00188551_0.pdf/PointLED%20-%20It's%20nice%20to%20be%20different%20(Deutsch).pdf Eine PointLED kann sowohl nach oben als auch nach unten leuchten, allerdings nicht gleichzeitig. Damit könntest Du aber zumindest die Lagerhaltung vereinfachen im Vergleich zu TopLED und reverse Gullwing. Wobei, zwei Gurte brauchst Du trotzdem, denn der Automat kann die Dinger ja nicht umdrehen. 1) Für die Kinder und Trolle: Zu Hause dürft Ihr nie nie niemals LEDs ohne getrennte Vorwiderstände parallelschalten! Dafür sind die Toleranzen der Einzelbauteile zu groß. Aber die LED-Hersteller in ihrer Werkstatt, die dürfen das. Die sägen einfach den Chip in der Mitte durch und dann montieren sie die beiden Teile wieder genauso nebeneinander. So passt das auch mit der Flusspannung und deren Temperaturkoeffizienten.
Eventuell wären ja Lichtleiter eine Option. Habe allerdings noch keine in T - Form gesehen. Ein findiger Mensch hatte mal ein Sternenhimmel Projekt gebastelt, der hat flexible Lichtleiter benutzt die mit Schrumpfschlauch an der Led befestigt wurden. Das ist allerdings eine ganz schöne frickel Arbeit.
Stefan K. schrieb: > Jan R. schrieb: >> weniger Energie, die sollen eh immer >> zusammen aufleuchten > > Weniger Energie wird so eine Spezialled wahrscheinlich nicht > verbrauchen. Ob Du jetzt eine Led nimmst, die ihre Lichtleistung auf 2 > Seiten aufteilst, oderzwei Leds, die nur in eine Richtung strahen > müssen, dürfte von der Energiebilanz gleichwertig sein. Ja, das leuchtet ein. Es läuft also auf Ersparnisse bei Anzahl der Bauteile und Bestückung hinaus. > Eine Led muss man übrigens nicht immer mit ihrem Maximalstrom betreiben. Das stimmt. Die Hälfte reichte mir i.d.R. bereits voll aus, zumindest für Signal-LED. > Bdw.: > Leds die nach unten strahlen, sind schon ziemlich exotisch. Hm, bei Digikey ist dafür aber eine erstaunlich große Anzahl von Rückwärtsleuchter-Typen erhältlich. Diese sind ja auch besonders schön zusammen mit kl. Acryl-Lichtleitern nutzbar, die dann auf der Unterseite der Platine aufliegen können. Der LED-Körper verbleibt ja im Bohrloch, ragt nicht über. > Kaum vorzustellen, dass es für beidseitig leuchtende Leds genügend > Nachfrage gibt, um Hersteller zur Entwicklung zu animieren. Zweiseitig, also quasi doppelkegelig, ist ja auch nur eine Form der Realisierung. Kugelförmige Abstrahlung mit dem kleinem Abstrich bei der Abschattung an der Kristallhalterung und am Bonddraht wäre das Extrem hiervon. Und wie so häufig: Ist es mal realisiert, kommen die Leute auch auf Ideen für Einsatzmöglichkeiten. > Gruß, Stefan
soul e. schrieb: > Stefan K. schrieb: > >> Leds die nach unten strahlen, sind schon ziemlich exotisch. Kaum >> vorzustellen, dass es für beidseitig leuchtende Leds genügend Nachfrage >> gibt, um Hersteller zur Entwicklung zu animieren. > > Eine SMD-LED besteht aus einem Blechstreifen, auf den der Kristall > aufgeklebt ist. Die Oberseite des Dies wird über einen Bonddraht > kontaktiert. So ein System kann grundsätzlich nur nach oben leuchten, > mit einem Abstrahlwinkel von typischerweise 120°. Wenn diese Bauform grundsätzlichen Charakter behält, dann geht natürlich max. 180° plus ggf. etwas diffuses Streulicht aus dem Acrylkörper. Wenn aber der Träger nicht mehr aus lichtdichtem Alu bestehen würde, sondern aus etwas Transparentem (und gut wärmeleitendem Material) und dann max. der Bonddraht etwas abschattet, dann wäre so eine LED mit Abstrahlung in weitere Öffnungswinkel als die typ. 120°, wie wir sie aus Datenblättern kennen, möglich. > Wenn Du in beide Richtungen leuchten willst, müsste auf der Unterseite des > Leadframes ebenfalls ein Chip montiert und gebondet werden. Das wären dann > zwei LEDs in einem Gehäuse, die elektrisch parallel geschaltet werden 1). > So ein mechanischer Aufbau dürfte nicht ganz trivial zu realisieren sein. Ja, zwei Kristalle (oben und unten vom Träger) wären natürlich auch eine Lösung. Hat aber wohl noch keiner gemacht, wenn ich das richtig sehe. > http://www.osram-os.com/Graphics/XPic8/00188551_0.pdf/PointLED%20-%20It's%20nice%20to%20be%20different%20(Deutsch).pdf > Eine PointLED kann sowohl nach oben als auch nach unten leuchten, > allerdings nicht gleichzeitig. Damit könntest Du aber zumindest die > Lagerhaltung vereinfachen im Vergleich zu TopLED und reverse Gullwing. > > Wobei, zwei Gurte brauchst Du trotzdem, denn der Automat kann die Dinger > ja nicht umdrehen. Ja, das stimmt. Leider. VG, Jan.
Nimm doch einen Seitenstrahler. Je kleiner desto besser. Der leuchtet dann nach oben und unten! Und kostenlos dazu noch zur Seite, zumindest nach einer. http://www.digikey.de/product-detail/de/panasonic-electronic-components/LNJ953W8CRA/P14135TR-ND/1835900
Ja es gibt solche LEDs im SMD Bereich sind die recht verbreitet. Schau mal bei Vishay...die tlmb/tlms serie könnte dem nahe kommen. Das ganze war jetzt aber auch nur eine schnelle Recherche.
