Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer USV für einen Windows Rechner. Wichtig für meinen Einsatzzweck ist vor allem die mitgelieferte Software (worüber die Hersteller meist nur oberflächliche Angaben machgen). Wichtig wäre mir vor allem, dass die USV in Windows als Batterie registriert wird. Wenn der Strom ausfällt soll die Maschine NICHT heruntergefahren werden, wie bei den meisten USV. Stattdessen soll der Rechner in den Batteriemodus versetzt werden und dann so lange wie möglich weiterlaufen. Hat jemand Erfahrung wie man so etwas bewerkstelligen kann? Alternative, die mir eingefallen wäre: Eine beliebige USV kaufen und mit einer Software (die ich allerdings nocht nicht gefunden habe) dem Betriebssystem eine Batterie vorgaukeln. Bis jetzt war ich mit meiner Recherche nicht besonders erfolgreich. Viele Dank, Philipp
Philipp schrieb: > in den Batteriemodus versetzt Was soll das sein? Philipp schrieb: > eine Batterie vorgaukeln. Und dann?
Eine extra Software ist bei halbwegs modernen USVs nicht mehr nötig. Sie wird über USB als Batteriegerät eingebunden und kann genau wie bei Notebooks mit den ganz normalen Powermanagement-Optionen konfiguriert werden.
Icke ®. schrieb: > Eine extra Software ist bei halbwegs modernen USVs nicht mehr nötig. Sie > wird über USB als Batteriegerät eingebunden und kann genau wie bei > Notebooks mit den ganz normalen Powermanagement-Optionen konfiguriert > werden. Des wäre ja optimal! Genau so soll es sein. Möglichst wenig overhead, einfach das Energiemanagement von Windows wäre mir am liebsten. Hast du eine Empfehlung welche USV soetwas kann? Ich bin leider nicht erfahren auf dem Gebiet. Wie sind denn zum Beispiel die Einsteigermodelle von APC? Die haben USB (z.b. APC Back-UPS BX). Liebe Grüße
Philipp schrieb: > Wie sind denn zum Beispiel die Einsteigermodelle von > APC? Die haben USB (z.b. APC Back-UPS BX). Alle neueren APC, die ich bisher in der Hand hatte, konnten das. Mach dir aber keine Illusionen über die Batterie-Laufzeit. Wenn du die USV als mobile Stromversorgung o.ä. benutzen willst, dann sollte die Nennkapazität mindestens um den Faktor 2-3 höher sein als die Last. Bedenke auch, daß die Akkus nicht für zyklischen Betrieb ausgelegt sind und bei häufiger Tiefentladung nicht lange leben werden.
Hi leute. Heute ist meine neue USV gekommen. Es hat >im Grunde< geklappt wie erwartet, aber ich hätte mir erhofft, dass die USV sich als ACPI Batterie registiert. Tut sie leider nicht. Sie wird im Geräte Manager zwar als "Batterie" angezeigt, allerdings nicht wie bei einem Laptop - also dass der Rechner in den "Energiesparmodus" wechseln würde, so wie ich mir das vorstellen würde, sobald die Stromversorgung weg ist. Die USV wandert leider zurück an den Shop. Hersteller geben über derartige Funktionen leider keine Auskunft, weshalb es mir schwer fällt eine richtige auszuwählen. Kann mir jemand eine Kaufempfehlung geben, für USVs die sich als ACPI Geräte registrieren? Recherchen haben ergeben, dass es wohl derartige USVs gibt, allerdings werde ich aus keinen Angaben schlau welche Geräte nun genau ACPI Batterien im System registrien. Danke, Philipp
