C# Hilfestellung
Gast #4745006
Hallo, folgende Funktion ist für die Visualisierung einer ProgressBar
zuständig. Nun ist es so das ich nicht eine Progressbar in meiner
Anwendung habe sondern zwei. Diese sind aber vom Namen unterschiedlich.
Wie müsste ich die Funktion modifizieren, damit ich nur eine Funktion
vom Namen "ProgressBar" habe für zwei progressBar Elemente?
        private void ProgressBar(int nProgress)
            FormFTSLichtmodulTool.ProgressBarChangedEventHandler handlerProgressBar;
            if (this.progressBar_Upload.InvokeRequired)
                handlerProgressBar = new FormFTSLichtmodulTool.ProgressBarChangedEventHandler(this.ProgressBar);
                object[] args = { nProgress };
                this.progressBar_Upload.BeginInvoke(handlerProgressBar, args);
            else
                this.progressBar_Upload.Value = nProgress;
                this.progressBar_Upload.Refresh();
Gast #4745016
vermutlich geht das gar nicht.
Das ganze ist keine Funktion sondern eine Methode einer Klasse
(vermutlich von ProgressBar?).
Diese kann damit auch nur auf das eine Objekt zugreifen.
Gast #4745025
oh sorry, hatte etwas übersehen:
teste mal mit
eigentlich nur die beiden Zeilen kopieren und für die andere Progressbar
einfügen.
Gast #4745102
ProgressBar ist ein ziemlich schlechter Name für eine Funktion/Methode.
Erstens heisst die Klasse "ProgressBar" schon so, zweitens sollte der
Name ausdrücken, was die Methode macht (sie sollte also, wenn
sinnvoll, ein Verb enthalten). Besser wäre z.B. "UpdateProgressBar" oder
in deinem Fall evtl. (s.u.) "UpdateProgressBars".
Zu deiner Frage: Es wird nicht deutlich, ob beide Progress-Bars immer
das Gleiche anzeigen sollen, nur dass du zwei davon hast.
Falls es (auch) darum geht, ob
Schwierigkeiten machen könnte (weil du zwei Progress-Bars hast): Das
spielt üblicherweise keine Rolle. D.h., ob du für die
InvokeRequired-Abfrage die erste oder die zweite P.-Bar, irgendein
anderes Control in der Form oder die Form-Instanz selbst verwendest,
kommt hier aufs Gleiche raus, da das alles im gleichen (GUI-)Thread
läuft.
Gast #4745169
> handlerProgressBar;
> args);
>             else
Benenne Sie um und mach eine Extension Method draus.
geht dann so (ohne diesen ganzen Invoke Kram):
public static class extentions{
        public static void updateProgress(this ProgressBar bar, int newValue){
               bar.Value = newValue;
Beachte: Statische Klasse, Statische Methode
Aufrufen kannst du das dann als wäre es eine Methode der ProgressBar
Klasse
        ProgressBar bar = new ProgressBar();
        bar.updateProgress(100); // der Zeiger auf das Object wird implizit mit übernommen.
Hinweis: So geil die ExtentionMethods sind, so sparsam sollte man sie
eigentlich einsetzten. Das kann sonst ein ziemliches Chaos geben, weil
Code an stellen steht, an denen man ihn nicht erwartet.
Grüße,
