Ich habe eine schwierige Aufgabe: ich habe optische Interferenzfilter. Die sind ca. 3 mm dick, 25 mm breit und aus Glas. Die sollen jetzt in kleine 5 mm Stückchen zerlegt werden. Brechen will ich sie nicht da sie aus je 2 verklebten Glasscheiben bestehen. Daher müssen sie "gesägt" werden. Eine entsprechende Diamantsäge habe ich aber auch nicht! Daher die Frage, ob sich vielleicht mit einer CNC Fräse was machen lässt? Ich habe mit 15 mm/min Vorschub mit 3 mm dichten diamantbeschichteten HM Fräsern halbwegs gute Schnitte in Glas geschafft, aber die Ränder brechen aus und die Testscheiben tendieren zum Reißen. Will ich jetzt nicht unbedingt an den 300 Euro Filtern probieren. Hat jemand eine Idee? PKD Fräser?
Brummer schrieb: > Hat jemand eine Idee? Diamantbeschichtete Trennscheibe (durchaus bloss Proxxon-Grösse) unter Wasserkühlung.
Kannst du sie nicht in einem Betrieb schneiden lassen? Wir haben hier hunderte Firmen die sowas machen. Gut, in einer anderen Region ist die Branche nicht so stark vertreten, aber sicherlich ist es nicht unmöglich so einen Betrieb auch in deiner Nähe zu finden. PS: Und mit hunderte meine ich auch hunderte! Alle arbeiten in der Edelsteinbranche und schneiden hier alle möglichen Steine in hauchdünne Scheiben. Erst neulich hatte ich einen Rubin in der Hand (etwa faustgröße), der in Scheiben geschnitten wurde. Vorschub war ca. 1mm pro Stunde! Die schneiden tagelang an einer Scheibe. Wahnsinn...
Das geht nur wohl nur vernünftig mit einer präzise gelagerten, sehr dünnen und wassergekühlten Diamantsäge, wie sie zum Vereinzeln von Wafern verwendet werden, sog. dicing saws. Der Hersteller deiner Filter hat sowas bestimmt. Die kleinen, billigen Diamantscheiben von Proxxon o.ä. laufen nicht rund genug und haben eine viel zu grobe Körnung. Da splittern die Interferenzschichten ab, wenn nicht gleich das Glas splittert. Vielleicht kannst du eine feine, schmale Diamantscheibe finden, die du in deine CNC-Spindel spannen kannst. Gute Lagerung und guter Rundlauf ist in jedem Fall notwendig. Wenn du deine Spindel nicht waagerecht stellen kannst, könntest du versuchen die Filter auf einem Aufspannwinkel senkrecht zu montieren. Zum "Aufspannen" wird sog. dicing tape verwendet, ein doppelseitiges Klebeband, dass sich durch UV-Bestrahlung wieder lösen lässt. Evtl. könnte eine Paraffinschicht oder ein anderer Schmelzkleber auch funktionieren.
butsu schrieb: > Die kleinen, billigen Diamantscheiben von Proxxon o.ä. laufen nicht rund > genug und haben eine viel zu grobe Körnung. Da splittern die > Interferenzschichten ab, wenn nicht gleich das Glas splittert. Diese billig Diamant-Trennscheiben sind nur Blendwerk. Ein paar Splitter jeglicher Größe, nur auf der Oberfläche Galvanisch angeheftet. Auf der Stirnseite halten die, bei etwas härterem als Kunststoff/Holz, nicht mal den ersten Millimeter. Als Trennscheibe völlig unbrauchbar.
Teo D. schrieb: > Diese billig Diamant-Trennscheiben sind nur Blendwerk. Es gibt einen deutlichen Unterschiewd, zwischen den billigen für Dremel aus China "5er Pack 1 EUR" und denen von Proxxon. Bei Proxxon 28840 28842 ist die Scheibe dicker, läuft rund, und die Diamanten halten.
Mit so einer Trennscheibe hab ich es auch probiert, das wär aber viel schlechter als fräsen...
jemanden fragen: der folgende maschinen haben könnte: wafersäge drahtsäge evt auch wasserstrahlschneiden das sind zumindest in unserer kristallwerkstatt beleibte maschinen fürs schneiden diverser dinge
Michael B. schrieb: > Es gibt einen deutlichen Unterschiewd, Jo, das auf die Proxxon Dinger zu beziehen, scheint ein Fehler gewesen zu sein. Schande über mich. Sind aber auch keine Billigheimer :)
klönh9 schrieb: > beleibte maschinen fürs > schneiden diverser dinge Wie FETT sind denn die Maschinen? Ich würde ganz einfach zu einem (alten) Optiker gehen.
klönh9 schrieb: > evt auch wasserstrahlschneiden ich habe (Mikro-)Wasserstrahlschneiden für genau diese Anwendung schon mal probiert. Es geht, bei 5x5mm wird das aber auch nicht befriedigend sein. Damit die Filter nicht wegfliegen und zerkratzen muss man Stege stehen lassen, die hinterher gebrochen werden. Wieviele von den Filtern brauchst du? Welche Genauigkeit? Minimale aktive Fläche?
michael_ schrieb: > Ich würde ganz einfach zu einem (alten) Optiker gehen. ich glaube nicht, dass das was bringt. Die Maschinen zum Schleifen von Brillengläsern sind dafür nicht geeignet.
Ich habe mal Filter 8x9mm/0,5mm dick bei Hebo Spezialglas bestellt. Die schneiden die großen Glasfilter nach Kundenwunsch. Lass dir mal ein Angebot machen.
butsu schrieb: > michael_ schrieb: >> Ich würde ganz einfach zu einem (alten) Optiker gehen. > > ich glaube nicht, dass das was bringt. Die Maschinen zum Schleifen von > Brillengläsern sind dafür nicht geeignet. Ein Optiker-Meister kann mehr als nur Brillengläser einpassen. Mindestens kennt er jemanden, der das kann.
Moin, Anfrage an www.kratz-optik.de. Kenne ich recht gut, die haben mir schon so manches Glas geschnitten. Einzelstücke sind kein Problem und in der Regel akzeptieren die auch Kundenmaterial. -- SJ
moin, ist das Thema noch aktuell? ich arbeite in einer Firma die glaslinsen sägt fürleicht kann man das mal irgendwo mit drunter mogeln.
Sven J. schrieb: > Anfrage an www.kratz-optik.de. > Kenne ich recht gut, die haben mir schon so manches Glas geschnitten. ...und nicht verkratzt? :-)
Bist du eigentlich Ehrenmitglied in Paules Flachwitz-Klub?
IchGlaubeEsNicht schrieb: > Bist du eigentlich Ehrenmitglied in Paules Flachwitz-Klub? Nein, Er is nur auf "Bindl" Endzug. Dauert für gewöhnlich 2-3 Wochen. ;) "Paule" Wer is'n das! Sollte man den kennen?
Paul Baumann, nennt sich jetzt Feldkurat Katz. Muß praktisch jeden
Thread mit niveaulosen Witzen verunstalten.
IchGlaubeEsNicht schrieb: > Feldkurat Unmöglich! Der kann ja nich mal Reime rumpeln! Außerdem is bei dem, durchaus was hilfreiches bei. Bei Paule hingegen..... PS: bin raus.
