Timm T. schrieb: > Michael L. schrieb: >> Grau: Taster mit Hallsensor B461, 4 Pin SIL (DDR-Typ, international >> SAS261S4), schön zu sehen die beiden Magnete auf Bild 2 > > Da hatte ich mal eine ganze Tastatur abgestaubt, aber mangels > Anwendbarkeit auseinandergenommen. > > Die Tasten habe ich als sehr unergonomisch in Erinnerung, da die rein > federbelastet waren gab es keinen richtigen Druckpunkt. ...den man aber auch nicht als Rückmeldung brauchte. Taste gedrückt->Buchstabe erzeugt fertig. Ich liebe die Dinger..und ich besitze noch solche Tastaturen nebst Rechnern. Gruß, Holm
Ich wärm das mal auf. Zählt das als historisch :-) Wurde vor vielen Jahren bei der Modernisierung des Physikunterrichts an einen Schüler abgegeben. Von mir stark eigestaubt auf dem Dachboden gefunden und notdürftig gereinigt. Zeiger bewegt sich frei. Elektrisch ungeprüft.
Gerald B. schrieb: > Wo braucht man 23 KA? Kraftwerk, Galvanik, Elektrolyse, > > Galvanik, da waren es 2,5 KA und das war schon tüchtige 23kA sind in der Elektrolyse nicht viel. Die Anlage, die ich als Betriebselektriker betreut hatte, nahm bei 500V Gleichstrom etwa 500kA auf. Die 2000 parallel geschalteten 600A Gleichrichterdioden waren auf Kühlwasser durchflossenen Kupferschinen montiert. Das ist über 50 Jahre her. Heute braucht die Anlage dank neuem Anodenmaterial nur noch ca 250kA.
Rainer D. schrieb: > Heute braucht die Anlage dank neuem Anodenmaterial nur noch ca 250kA "neuem Anodenmaterial nur noch ca 250kA"; Das glaub ich nicht. Dafür muss es einen anderen Grund geben.
Rainer D. schrieb: > 250kA. Merkt man da schon den Magnetismus? Also "in der Nähe kann man Schraubendreher hinstellen" und "die Schlüssel reißen Löcher in die Hosentasche"?
Jens M. schrieb: > Rainer D. schrieb: >> 250kA. > > Merkt man da schon den Magnetismus? Also "in der Nähe kann man > Schraubendreher hinstellen" und "die Schlüssel reißen Löcher in die > Hosentasche"? Oh ja. Man hatte üblicherweise dickere Ringschlüssel in der Seitentasche der Arbeitshose. Der hat sich verschiedentlich eigenmächtig entfernt. Am meisten hat mich geärgert als ich vergessen hatte meine mech. Armbanduhr abzulegen. Eines der Zahnräder konnte man als Abdruck im Ziffernblatt erkennen. 500kA Gleichstrom sind wirklich kein Pappanstiel. Wolle G. schrieb: > Rainer D. schrieb: >> Heute braucht die Anlage dank neuem Anodenmaterial nur noch ca 250kA > "neuem Anodenmaterial nur noch ca 250kA"; Das glaub ich nicht. > Dafür muss es einen anderen Grund geben. Mag sein. Die 500kA flossen zur Zeit als ich dort Betriebselektriker war. Über 50 Jahre her. 250kA wurden genannt als ich vor etwa 10 Jahren mit den Kollegen meines letzten AGs dort im Rahmen eines Betriebsausflug hinging. Die neu entwickelten Graphitanoden wurden als Grund genannt. Dazwischen liegen rund 40 Jahre. Wer weiss was da sonst noch verändert wurde, vielleicht sogar die Suppe die da elektrolysiert wurde. Keine Ahnung, hab die Zahl einfach so mitgenommen. Hieß mal ECI: https://www.chemie.de/news/28744/eci-ist-jetzt-akzo-nobel-base-chemicals.html
Für meine historische Modellbahn (Teile 60-100 Jahre alt), überlege ich wegen einer Wendeautomatik. Das gibt es als fertiger Baustein für 30,-€. Langweilig. Da hatte ich mal was in der Bucht gefunden, aber nicht gekauft. https://www.ebay.de/itm/335256451465 Ein mechanischer Treppenhausautomat. Wie hätte ein Bastler um 1930 so eine Wendeautomatik realisiert? Die Lok soll 10-100 Sekunden abwarten, bevor sie in anderer Richtung fährt. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Wie hätte ein Bastler um 1930 so eine Wendeautomatik realisiert? Idee: Kreuzschalter und mechanisches Uhrwerk. Wird manuell aufgezogen.
Udo S. schrieb: > Bernd F. schrieb: >> Wie hätte ein Bastler um 1930 so eine Wendeautomatik realisiert? > > Idee: Kreuzschalter und mechanisches Uhrwerk. Wird manuell aufgezogen. Das hätte das antike Teil alles gehabt. Der Startpreis war aber deutlich höher, ich hatte mich gar nicht getraut, so einen Preisvorschlag abzugeben. Eventuell lässt sich sowas nochmal finden. Dieses Geräusch, wenn die Zeit abläuft..... Grüße Bernd
> Teledyne-Relais schon acht Jahre her, hier ein Foto meiner Platine mit Teledyne 720-5 Relais. Ein Datenblatt der Serie 722 gibt es noch, die Series 720 hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. https://www.teledynedefenseelectronics.com/relays/Datasheets/722%20Datasheet%20-%20092021.pdf
Bernd F. schrieb: > Für meine historische Modellbahn (Teile 60-100 Jahre alt), > überlege ich wegen einer Wendeautomatik. > Das gibt es als fertiger Baustein für 30,-€. > Langweilig. > > Da hatte ich mal was in der Bucht gefunden, aber nicht gekauft. > https://www.ebay.de/itm/335256451465 > Ein mechanischer Treppenhausautomat. > Wie hätte ein Bastler um 1930 so eine Wendeautomatik realisiert? > Die Lok soll 10-100 Sekunden abwarten, bevor sie in anderer > Richtung fährt. > > Grüße Bernd Gabs in der DDR: Bimetallrelais. Das Bimetall wurde duch einen Heizdraht erwärmt, die Stellschraube entschied wie weit es sich verbiegen musste. Extrem robust, aber mit leichtem Zufallsfaktor, jenachdem wie viele sonstige Verbraucher am Zubehörtrafo hingen. PS: http://www.haeszler.de/plaene.php?seite=4#pzeitrelais_bttb_8420_1
Die alten Quarze müssten vor 1940 gebaut sein und so sah 1991 ein Musterkoffer aus. Rechts noch ein Natur-Kristall vor dem sägen. Heutige Kristalle werden nur noch synthetisch hergestellt. Ich finde die alten Quarze sind schöner, oder?
Thomas schrieb: > Ich finde die alten Quarze sind schöner, oder? Ich finde die neuen Quartze erstaunlich klein. Wenn man sich vorstellt, dass die alle auf dem physikalischen Prinzip des sich verformenden Kristalls beruhen, finde ich erstaunlich wie die immer kleiner werden können bei gleicher Frequenz.
und hier hätte ich noch von S&H einen frühen Ge-Flächentransistor TF71K zu zeigen. Gain ist zwar nicht berühmt, aber immer noch >1...
Peter N. schrieb: > Germanium und NPN? Das ist auch selten... Moin, Im "Zeitalter der Transistoren" gab es für sogenannte "eisenlose NF Endstufen" komplementierte Pärchen mit ähnlichen hfe Werten. Z.B: AC187(K), AC88(K) AC153, AC176 AD161,162 AC127, AC128 Die ungerade Zahl kennzeichnete dann in der Regel das NPN Exemplar. Die wurden dann später von Tausendfüßler die z.B. auf den Namen wie TAA611, TAA621/641, TBA800, TBA810, A211D, LM386, TDA2003 hörten, erbarmungslos niedergemetzelt. Die Germanen hatten übrigens noch den einen kleinen Vorteil gegenüber Silizium Transistoren, daß sie nämlich etwas weiter aussteuerbar waren. Da konnte man bei gegebener Versorgungsspannung doch noch etwas mehr NF-Leistung herauskitzeln. Man findet sie aber heute meist nur noch in Museumsgeräten aus diesen Jahren oder bei den Sammlern. Als Schüler baute ich mir meinen ersten Transistor NF-Verstärker mit dem Endstufenpaar AC187K/188K. Die Freude war groß, weil es gleich nach dem ersten Einschalten, ohne den Rauch freizulassen, funktionierte. Das Pärchen hatte auch aufgebrachte viereckige Kühlklötze mit M3 Loch zur bequemen Ableitung der anfallenden Verlustwärme mittels Kühlblech. Gerhard
Gerhard O. schrieb: > Die ungerade Zahl kennzeichnete dann in der Regel das NPN Exemplar AC121 AC125 ??
Gerhard O. schrieb: > Im "Zeitalter der Transistoren" gab es für sogenannte "eisenlose NF > Endstufen" komplementierte Pärchen Das dürfte allerdings mindestens eine Dekade später gewesen sein als der oben gezeigte Transistor. Für den wundert mich einen Zonenfolge von npn schon ein wenig, denn die ersten "Germanen" waren so ziemlich alle pnp (und daher die Endstufen damit eben nicht "eisenlos").
Manfred P. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Die ungerade Zahl kennzeichnete dann in der Regel das NPN Exemplar > > AC121 > AC125 ?? Ausnahmen bestätigen doch bekanntlich die Regeln:-)
Jörg W. schrieb: > Gerhard O. schrieb: >> Im "Zeitalter der Transistoren" gab es für sogenannte "eisenlose NF >> Endstufen" komplementierte Pärchen > > Das dürfte allerdings mindestens eine Dekade später gewesen sein als der > oben gezeigte Transistor. Für den wundert mich einen Zonenfolge von npn > schon ein wenig, denn die ersten "Germanen" waren so ziemlich alle pnp > (und daher die Endstufen damit eben nicht "eisenlos"). Vielleicht auch 2 Dekaden später. In der Franzis Dioden und Transistortabelle von 1968 sind einige der TF.. Typen von Siemens verzeichnet. 70, 71 und 72 sind tatsächlich npn und außer TF78 sind alle schon als veraltet/nicht für Neukonstruktion gekennzeichnet.
Jens M. schrieb: > Sach nich du kommst aus Ibbenbüren? :D Auch darauf passt mein obiges Geschreibsel: ..... ist 50 Jahre her ......
Historisch vielleicht interessant, wie die Umrisse des State of Texas in so viele Firmenlogos einflossen, links ein Quarz von Texas Crystals um 1952 herum. Rechts etwas OT zumindest heute eine gewisse Rarität: fremdbeheizte NTCs zur Pegelregelung (Heizwiderstand 100 oder 400 Ω, NTC im kΩ-Bereich). Die waren schon im Einsatz, als ich Anfang der 60er Praktikant bei Siemens im Weitverkehrsprüffeld für Trägerfrequenzanlagen spielte. Noch 1987 werden die in der Siemens-Lagerliste erwähnt (Q63075-1, zu Preisen zwischen 38 und 52 DM). Ob es heute Vergleichbares noch gibt?
Hier DDR Transistoren der Altzeit... MfG alterknacker
Günter R. schrieb: > ein Quarz von Texas Crystals um > 1952 herum Warum kommt "Texas Crystals" aus Illinois?
Tja, lt. Wiki ist Texas wohl einer der Staaten, wo das 'rockhounding' nach edleren Steinen und Mineralien besonders lohnend sein soll und also vielleicht deswegen der Klau des Logos. Die Firma hatte noch zwei andere Standorte in Floridas Ft. Myers und in LA, die wenigstens in sehr sehr grober Nähe von Texas; wir assoziieren TX ja eher mit TEXACO- Öl.
Jens M. schrieb: > Günter R. schrieb: >> ein Quarz von Texas Crystals um >> 1952 herum > > Warum kommt "Texas Crystals" aus Illinois? Gegründet vom Ex-Boxer Joe Chicago, Kampfname Kid Minneapolis, bis sie von Tex Colorado übernommen wurden. :) https://www.youtube.com/watch?v=cEjo0ajod1M&t=34s Die Umrisse von Texas sind eine Mischung von Bauhaus und Jugendstil. Kubismus und natürliche Formen.
Hoffe das dies als historisch durchgeht, aber Anfang der 1960er ist auch schon über 60 Jahre her und auch noch ein altes DDR Produkt. In der damaligen zeit hatte ich das Teil in einer Stromversorgung. Messbereichsumschaltung,Sekundärspannung des Netztrafos umschalten und ähnliches. Hat schon viel mitgemacht.. MfG alterknacker
Die Philips Tauchtrimmer 3-30pF haben es mir schon immer angetan. Sie waren dank Spindel fein einstellbar und sehr präzise. Genau das Richtige für UKW-Taschensender.Diese entdeckte ich nun wieder auf dem Internet. Allerdings nicht von Philips, sondern von einem anderen Hersteller - und in noch besserer mechanischer Qualität als die "Originale". Das inspirierte mich dazu, eine moderne Neuauflage eines kleinen UKW-FM-Transmitters in die Tat um zu setzten. Wen es interessiert - der Spulenkörper ist unter der Bezeichung M5x10mm Nylonschraube auch heutzutage erhältlich.
Mark S. schrieb: > Die Philips Tauchtrimmer 3-30pF haben es mir schon immer angetan. dito Zum Abgleich derselben habe ich hier noch ein selbstgebasteltes Tool: Ein Kunststoffröhrchen dessen Ende zur Aufnahme einer Schskantmutter aufgeweitet wurde.
Hier noch einige Alten Teile ehe sie verschwinden. Ob interessant, möge der Betrachter beurteilen. MfG alterknacker
Thyristoren in TO-220 gibt's heute auch noch zur Genüge. Die winziglichen VQB37 sind schon recht historisch. Aber du hättest sie natürlich noch leuchten lassen können fürs Foto. ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Jörg W. schrieb: > Aber du hättest sie natürlich noch leuchten lassen können fürs Foto. ;-) Wenn ich meine Augen op hinter mir habe werde ich daran denken. Dachte eigentlich das waren Thyristoren welche ich in einer "Lichtorgel" Anfang der 80er eingesetzt hatte. Denke noch mit grauen an die Störungen. Auf Dörfern wo das Netz noch schlechter war wie in der Stadt, mussten die durch Lautstärke von der Band übertönt werden.;-)) MfG alterknacker
Hier ein noch nicht soo historisches, aber seltenes Teil: ein 8-pF-Trimm-C mit fast konstanter Kapazität (WTF?), aber variablem Temperaturkoeffizienten; die Bimetallzunge schwenkt den 'Stator' je nach sich ändernder Innen-Temperatur stärker in das Rotorpaket. Hersteller-Logo fehlt leider. Habe so ein Teil in einem uralten Siemens-'Schwebungssummer' (Röhre) gesehen, wo ein fester Oszillator bei 1 MHz gegen einen variablen gemischt wurde und man so in einem Rutsch 20 Hz bis 25 kHz abstimmen konnte.
Hallo Günter R. Günter R. schrieb: > Hier ein noch nicht soo historisches, aber seltenes Teil: ein > 8-pF-Trimm-C mit fast konstanter Kapazität (WTF?), aber variablem > Temperaturkoeffizienten; die Bimetallzunge schwenkt den 'Stator' je nach > sich ändernder Innen-Temperatur stärker in das Rotorpaket. Eine Schaltung für einen Wetterballon, wo die Sendefrequenz direkt Aufschluss über die Umgebungstemperatur bietet? Das muss ja alles leicht und primitiv sein, aber ich denke so eine Vorrichtung muss präziese und darum sehr teuer sein, darum vermutlich eher nicht. > Habe so ein Teil in einem uralten > Siemens-'Schwebungssummer' (Röhre) gesehen, wo ein fester Oszillator bei > 1 MHz gegen einen variablen gemischt wurde und man so in einem Rutsch 20 > Hz bis 25 kHz abstimmen konnte. Sollte das Bauteil dort eventuell für eine (brutale) Temperaturkompensation dienen? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Klar, der Anteil der 8 pF an der Gesamtkapazität war bestimmt gering und insofern wenig brutal. OT: Wettersonden waren bestimmt nicht so professionell gerüstet, eher auf 'a fonds perdu' gebaut. Im Wettermuseum Lindenberg gibt es BTW eine hochinteressante Sammlung dieser Spezialelektronik seit Beginn der Ballonaufstiege aus vieler Herren Länder, lohnt sich. Grüße
Wolfgang R. schrieb: > Yepp... Bubble-Displays. Schöne Teile! Ich fand die grässlich hässlich, obwohl meine Augen damals noch >100% waren. Ich hatte die reichlich (vom Band gefallen) und habe die 10:1 gegen VQB71 getauscht, das war der echte Goldstaub...
à propos Displays: hier ein frühes VFD aus den 50ern des vorigen Jahrhunderts, das die ASCII-Zeichen ! Hier als ! gezeigt) und . (.) anzeigen konnte ;-)
DM71 mit Stiften? Ich kenne die nur mit Drahtanschlüssen...
richtig, die mit den Drähten war die DM70. Grüße
Moin, Vor ungefähr 11 Jahren unterlief mir ein bedauerlicher Fehler. Da lief mir ein DR-200 EDA Event Recorder zu. Nicht wirklich nützlich erscheinend, entschloß ich mich ihn zu zerlegen. Eingebaut war ein 21 stelliges Epson Druckmodul, welches ich später auch zerlegte, weil es einen schönen BLDC Motor und vieles Andere Nützliches hatte. Kürzlich mußte ich aber durch Zufall erfahren, daß dieses Druckermodul historisch große Bedeutung hatte. War es doch der erste Digitale Drucker den Epson mit dem EP-101 in die Welt brachte. Dieser Drucker kam bei den 1964 Olympischen Spielen in Japan zu einen erfolgreichen Einsatz. Konnte immerhin drei Zeilen per Sekunde drucken. Leider kann ich nur diese Links beitragen: https://corporate.epson/en/about/history/milestone-products/1968-9-ep-101.html https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/crawler/global.epson.com/5bd93e20d0045c5b9abcb6add812ab78.pdf https://www.youtube.com/watch?v=SQFQ1Iz1ffA Manchmal ist man schon ein großer Esel... Gerhard
Sehr schön auch die Erklärung des Namens EPSON: Die Firma wurde umbenannt in der Hoffnung, erfolgreiche Söhne (SONs) des EP herzustellen, nachdem der so ein Knaller war.
Weil wir ja neulich bei diversen Displays waren, habe ich noch diese VQC32 in der Kiste gefunden.
Damit hatte ich damals ein "Digitales V-Messinstrument" aufgebaut. ...aber einige Balken hätten auch leuchten können.;-))
Al. K. schrieb: > Damit hatte ich damals ein "Digitales V-Messinstrument" aufgebaut. Ich einen Zähler, mit dem ich u.a. die Umdrehungen des Bohrfutters zählen konnte – zum Trafo wickeln. > ...aber einige Balken hätten auch leuchten können.;-)) OK, wird erledigt. :-) (Braucht aber multiplex, muss ich noch einen Controller dran stricken.)
Die VQC32 kannte ich noch nicht, nur die Bubbles. Kannst du mal bitte gucken, von wann die ist? (Datumscode)
Weiß nicht, ob da einer drauf steht. Den Zähler dürfte ich Ende der 1970er Jahre gebaut haben. Die Teile waren im "Minirex 73", dem ersten Taschenrechner der DDR drin (für den man allerdings schon ziemlich große Taschen brauchte, auch angesichts der enthaltenen NiCd-Akkus ;-).
Jörg W. schrieb: >> ...aber einige Balken hätten auch leuchten können.;-)) > > OK, wird erledigt. :-) Hallo Jörg, die Arbeit kannst Du Dir sparen! Hier ist ein VQC32, verbaut in einem kleinen einstellbaren Netzteil. Angesteuert wird es von einem C520D. Gruß Johannes
Gerald B. schrieb: > Kannst du mal bitte gucken, von wann die ist? (Datumscode) Auf der Rückseite befindet sich neben dem WF-Logo und der Aufschrift VQC32B handschriftlich eine 43 und eine 177. Letzteres könnte ein Datumscode sein für 1/77, vermutlich also Januar 1977 (Wochenbeschriftungen waren m.W. in der DDR unüblich).
Danke, ich hätte gedacht das wäre was von kurz vor der Wende, was es noch in keinen Katalog geschafft hat
Al. K. schrieb: > Hoffe das dies als historisch durchgeht, aber Anfang der 1960er ist auch > schon über 60 Jahre her und auch noch ein altes DDR Produkt. > In der damaligen zeit hatte ich das Teil in einer Stromversorgung. > Messbereichsumschaltung,Sekundärspannung des Netztrafos umschalten und > ähnliches. > Hat schon viel mitgemacht.. > > > MfG > alterknacker Womit hast du die Welle gekürzt?
Günter R. schrieb: > richtig, die mit den Drähten war die DM70. Da gabs doch noch eine DM.., die konnte nur einen Strich ein und ausschalten...? Günter R. schrieb: > das die ASCII-Zeichen ! Hier als ! gezeigt) und . > (.) anzeigen konnte Soviel ich weiß, konnte die nicht den Punkt und Strich des Ausrufezeichens getrennt ansteuern, sondern nur die Breite des Ausrufezeichens verändern. Oder war das auch die DM70?
Thomas U. schrieb: > Womit hast du die Welle gekürzt? Sieht nach Metallbügelsäge aus, wenn du mich fragst. Da oben drauf sicher irgendein Knopf kommt, kommt es ja auch nicht auf Schönheit dabei an.
Johannes R. schrieb: > Hier ist ein VQC32, verbaut in einem kleinen einstellbaren Netzteil. Auf dem Bild sehe ich drei Punkte pro Segement, haben die Dinger dann 5 Volt Flußspannung? Jörg W. schrieb: > Sieht nach Metallbügelsäge aus, wenn du mich fragst. Da oben drauf > sicher irgendein Knopf kommt, kommt es ja auch nicht auf Schönheit dabei > an. Das Achsende in den Schraubstock und Absägen erzeugt keinerlei mechanische Belastung am Poti / Schalter. Aus dem Grunde verzichte ich auch darauf, den Grat wegzufeilen.
Manfred P. schrieb: > Auf dem Bild sehe ich drei Punkte pro Segement, haben die Dinger dann 5 > Volt Flußspannung? Das ist alles jeweils eine einzige LED. Die Striche dazwischen sind Metallstege, keine Ahnung, warum man das damals so gemacht hat. Die Flussspannung liegt bei 1,8 V.
Jörg W. schrieb: > Das ist alles jeweils eine einzige LED. Die Striche dazwischen sind > Metallstege, keine Ahnung, warum man das damals so gemacht hat. Das ist ein länglicher LED-Chip, der einen Kamm als obere Elektrode hat. Würde man nur einen Punkt kontaktieren, würde es nur in dessen Nähe leuchten bzw. wäre es da heller. Mehrere kleine Einzelchips sind mehr Aufwand, daher hat man das so gemacht, denke ich.
Peter N. schrieb: > Günter R. schrieb: >> richtig, die mit den Drähten war die DM70. > > Günter R. schrieb: >> das die ASCII-Zeichen ! Hier als ! gezeigt) und . >> (.) anzeigen konnte > > Soviel ich weiß, konnte die nicht den Punkt und Strich des > Ausrufezeichens getrennt ansteuern, sondern nur die Breite des > Ausrufezeichens verändern. > Oder war das auch die DM70? Hmmm, da hing doch bei mir noch ein Smiley dran, SCNR. Mit der Steuerspannung an g1 (Pin1 IIRC, gegenüber der Anodenspannung) wurde natürlich die Länge des Strichs als Feldstärke ausgegeben. Ohne gab es nur den Punkt unten, mit ganz wenig U_g1 könnte man sich auch einen Doppelpunkt einbilden. Bitte um Entschuldigung für den Hoax, ein Analogdisplay so missbraucht zu haben. Grüße
Jens M. schrieb: > Das ist ein länglicher LED-Chip, der einen Kamm als obere Elektrode hat. "Kamm" kann man das nicht nennen, das ist ein Metallrahmen, der oben herum geht und in der Mitte noch zwei Stege hat. Hier mal eine Mikroskopaufnahme. Man sieht auch die Bonddrähte, das Ganze ist auf einem Dickschicht-Keramiksubstrat montiert.
Günter R. schrieb: > Mit der > Steuerspannung an g1 (Pin1 IIRC, gegenüber der Anodenspannung) wurde > natürlich die Länge des Strichs als Feldstärke ausgegeben. Die DM70 hatte kein Steuergitter, sondern eine Steuerblende in Form des Ausrufezeichens. Deshalb wurde Länge/Breite der Anzeige verändert, aber kaum die Helligkeit.
Jörg W. schrieb: > Das ist alles jeweils eine einzige LED. Die Striche dazwischen sind > Metallstege, keine Ahnung, warum man das damals so gemacht hat. Die > Flussspannung liegt bei 1,8 V. In der VQB 71 waren p. Segment 2 derartige Chips in Reihe geschaltet, das sah auch so aus.
Gerhard O. schrieb: > Dieser Drucker kam bei den 1964 > Olympischen Spielen in Japan zu einen erfolgreichen Einsatz. Konnte > immerhin drei Zeilen per Sekunde drucken. Es gab also mal eine Disziplin "Schnelldrucker"? :-)
Jörg W. schrieb: > "Kamm" kann man das nicht nennen, das ist ein Metallrahmen, der oben > herum geht und in der Mitte noch zwei Stege hat. Hier mal eine > Mikroskopaufnahme. Ah, ok, meine Anzeige hier ist dann wohl eine andere. Der Zweck des ganzen ist aber der gleiche: Stromverteilung. Anbei zwei Mikroskopbilder dieses interessanten unbekannten Teils. Einmal ein Digitalmikroskop, aber da sieht man den Chip nicht. Das optische, mit einer Fotokamera vor dem Okular aus der Hand geschossen, schafft es die Dotierung sichtbar zu machen, warum auch immer das Tomlov-Dings das nicht kann. Ist eine Miniatur-Uhr vmtl. aus den 1970ern, aber nix genaues weiß man nicht. Namen oder Logos gibts keine. Es sind 4 Chips (plus Treiber und Uhr) auf Keramiksubstrat geklebt, dann mit einem gemeinsamen Blob Klarverguss versiegelt. Der Schmier ist auf dem Verguss. Interessant finde ich, das man 9-Segment baut aber nur 7 verdrahtet...
Jens M. schrieb: > Es sind 4 Chips (plus Treiber und Uhr) auf Keramiksubstrat geklebt, dann > mit einem gemeinsamen Blob Klarverguss versiegelt. So ein Display hatte ich auch mal. Da habe ich mit einem ADC ein Mini-Digitalvoltmeter gebaut. Ist aber wahrscheinlich verschollen.
Jörg W. schrieb: > Ist aber wahrscheinlich verschollen. Doch noch gefunden, nur der Deckel ist weg. Leider funktioniert Segment F gar nicht mehr. Wie man sieht, habe ich das Display damals mit Kupferlackdraht kontaktiert und dann mit Silikonkautschuk verklebt. Der Drehschalter (Bereichswahl und Einschalter) war selbst gebaut und damit leider auch das anfälligste Bauteil des ganzen Geräts. Die Leuchtstärke des Displays ist überwältigend: in einem abgedunkelten Raum ist es noch gut zu erkennen. :-))
Jörg W. schrieb: > Die Leuchtstärke des Displays ist überwältigend: in einem abgedunkelten > Raum ist es noch gut zu erkennen. :-)) Das können aber nur noch wenige nachvollziehen, es war eben unsere Bastelzeit. MfG alterknacker
Sind das Handmuster? Der Leitkleber unter den Chips ist so unregelmäßig...
Jens M. schrieb: > Sind das Handmuster? Nö, sicher nicht. Das Ding muss aus einer frühen LED-Armbanduhr sein, so wie die Segmente angeordnet sind. Ich habe aber keine Ahnung mehr, auf welche Weise das Display den Weg zu mir gefunden hat. Vermutlich hat mir da mal jemand eine kaputte Uhr geschenkt zum Ausschlachten. Das Teil wird (wie auch die VQC32 oben) eine Dickschichtschaltung sein. Der Leitkleber wird dann auf die schon gebrannten Leiterbahnen auf der Keramik ebenfalls mit Siebdruck aufgebracht, da hinein wurden dann die LED-Chips gesetzt. Schätzungsweise war das zu dieser Zeit viel Handarbeit und entsprechend teuer.
Moin, Das passt vielleicht auch hier herein: http://semiconductormuseum.com/Museum_Index.htm Echt toller Überblick und Fotos auf die Entwicklung unserer geliebten Dreibeiner... Bonus: http://web.cecs.pdx.edu/~harry/Relay/index.html https://www.clivemaxfield.com/diycalculator/cool.shtml Gerhard
In meinem Fundus habe ich einige ICs gefunden die nicht so alt sind wie einige andere Bauteile die hier bereits gezeigt wurden. Ein „H“ Kennzeichnen bekämen sie aber trotzdem, wären sie ein Auto. Einige der Chips sind im Keramikgehäuse. Intel-D8749H # Prozessor mit Speicher Intersil-ICM72I8AIJI # Anzeigentreiber Intersil-ICM72I8BIJI Intersil-ICM72I8DIJI Intersil-ICM7045IDI # Uhrenchip / Stoppuhr Intersil-ICM7045IDI Diese 2 ICM7045 haben es sogar bis Richard geschafft: https://www.richis-lab.de/clock02.htm Intersil-ICM7045IPI # Uhrenchip / Stoppuhr Von dem konnte ich leider keinen abgeben. TI-TMS-2516JL-35 # Eprom TI-TMS-2516JDL-35-A TI-TMS-2516JDL-35-B TI-SN7447AN # BCD zu 7-Segment-Decoder
Beitrag #7660370 wurde vom Autor gelöscht.
..und hier gleich noch einige Displays: Die Faszination dafür lässt nicht nach, auch nicht nach >40 Jahren:-) 6508-9119 HP-5082-2300 HP-5082-7392 HP-5082-7415 HP-HDSP-0960 HY-214 Minitron 3015-F Siemens DL440 Siemens DL340
Jörg R. schrieb: > Die Faszination dafür lässt nicht nach Die Teile sind ja auch einfach nett anzusehen. Sogar ohne Strom...
Stefan M. schrieb: > Die Teile sind ja auch einfach nett anzusehen. Sogar ohne Strom... ...aber mit wäre besser.;-)) Ich würde mir das aber auch nicht antun wollen. MfG alterknacker
Diese HDSP-0960 würde ich schon gern mal in Aktion sehen. Sowas ist mir bislang noch nicht untergekommen.
Jörg W. schrieb: > Diese HDSP-0960 würde ich schon gern mal in Aktion sehen. Die schaut genau so aus wie die 5082. Siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=R_8o7n_f5MQ Schönere Ziffern als 7-Segment, aber leider so klein...
Danke für den Videolink, ja, sieht nett aus. Interessant, dass sie den Dezimalpunkt vor die Ziffern gesetzt haben statt dahinter, wie es bei 7-Segment-Displays üblich ist. Edit: Achso, das scheint speziell bei der 5082 so zu sein, die andere hat ihn dahinter.
Jörg W. schrieb: > Achso, das scheint speziell bei der 5082 so zu sein, die andere > hat ihn dahinter. Ja, bei diesem Displaytyp gabs einige mit Links, und ich meine sogar mit beiden bzw. je nach Typnummer so oder so. Das hat soweit mir bekannt mit der Unsitte zu tun, führende Nullen nicht anzuzeigen und aufzuschreiben. Also, nicht wie bei uns nur eine, sondern gar keine. Das Gerät kann so mit drei Stellen trotzdem 0,999 anzeigen als ".999", unsere Rechtsdisplays gehen ja nur bis "0.99".
Moin, Hier könnt Ihr ein 5082-7414 in meinen 1982 Eigenbau 2-m Funkgerät in Aktion sehen. Ich finde diese LED Displays immer noch echt toll. Angesteuert mit ICL7217A. Die angezeigte Frequenz ist 146.640MHz auf einem unserer Relays. Die Fairchild FND357 Serie sieht übrigens auch sehr nett mit einem sehr formschönem Displayfeld aus. Sie zeichnen sich auch durch ihre Kompaktheit aus. Dafür gab es auch passende 2x5 Fassungen. https://abra-electronics.com/opto-illumination/led-displays-segmented/fnd357-red-7-segment-display-0362-fnd357.html Gruß, Gerhard
Jörg W. schrieb: > Diese HDSP-0960 würde ich schon gern mal in Aktion sehen. Sowas > ist mir bislang noch nicht untergekommen. ..nicht von mir:-) https://youtu.be/OsaUPt1A1o4?feature=shared Leider etwas überstrahlt, ab Sekunde 31 sieht man die einzelnen Dots.
