Guten Tag, ich hab folgendes Problem mit meinen GU5.3 LEDs. Ich habe meine Halogenlampen im Esszimmer und im Flur ausgetauscht. Im Flur gibt es keinerlei Probleme. Im Esszimmer haben die LEDs allerdings nach einer Zeit angefangen zu flackern und sind kurz darauf ausgefallen. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann? Vielen Dank.
Auch eine Unterlastung kann das Verursachen. Selbst erlebt: Zuerst leuchten die LED's normal, nach ca 15 Minuten: Blinklicht. Erst nachdem ich ein Netzgerät ausgebaut hatte, und die anderen LED's zusammen geschaltet hatte, war das Problem weg...
Denis schrieb: > Wo finde ich das Netzteil? Bevor du dich auf die Suche machst, solltest du erstmal feststellen, was für eins du brauchst, d.h. klären, ob deine LEDs mit ihrem GU5.3-Sockel die üblichen 12V oder eine abweichende Spannung benötigen und natürlich - nicht ganz unwesentlich - sollte das Netzteil ausreichen Leistung zur Verfügung stellen. Das hängt also von deinen Lampen ab. Netzteile gibt es in Baumärkten oder i Online-Handel.
Es sind 9 12V LEDs mit je 5w. Da sollte doch ein 50-60w Netzteil reichern? Was mich noch interessiert ist, warum die LEDs im funktionieren
