Hallo Foristen, ich frage mich, was passiert, wenn ein OPV mit einer Spannung betrieben wird, die unterhalb seiner Spezifikation liegt. Kann es zu Fehlfunktionen kommen? Schaltet er sich ab? Hattet ihr schonmal Probleme damit? Über eure Erfahrungen bzw. Application Notes würde ich mich freuen. Mit freundlichen Grüßen
Verschoben durch User
Hans Maulwurf schrieb: > Kann es zu Fehlfunktionen kommen? Selbstverständlich nicht. Die min. Betriebsspannung steht nur im Datenblatt, damit da irgendwas steht. ironie aus
Hans Maulwurf schrieb: > die unterhalb seiner Spezifikation liegt. > Kann es zu Fehlfunktionen kommen? Dämliche Frage!
Wenn die Betriebsspannung nur 2 bis 3 mV unterhalb der Spezifikation liegt ändern sich die Parameter nur geringfügig --> du musst dir also keine Gedanken machen.
Hat jeder von uns schon mal gemacht. Beim Ein- und Aus-schalten ist für ein paar Millisekunden die Spannung zu gering. Kommt halt irgend was zufälliges bei raus. Sicherlich kann das Probleme geben. Z.B. ein Feuermelder löst schon beim Einschalten einen Alarm aus, weil die OPs zufällige Werte liefern.
Was ja viele nicht wissen: die kleine Vertiefung im Gehäuse bei Pin 1 ist eine Standby-LED. Unterhalb ca. 1V Betriebsspannung schaltet sich der OP-amp ab, und diese LED fängt an zu blinken. Sieht man aber nur wenn man das Licht aus macht.
Das waren keine hilfreichen Beiträge :-( . Wenn ich ein mobiles Device habe welches durch Akku bzw. Kondensator betrieben wird, muss ich dann sicherstellen das es sich unter z.B. 2 V abschaltet oder kann da nichts passieren?
Hans Maulwurf schrieb: > Wenn ich ein mobiles Device habe welches durch Akku bzw. Kondensator > betrieben wird, muss ich dann sicherstellen das es sich unter z.B. 2 V > abschaltet oder kann da nichts passieren? Dir ist vielleicht nicht entgangen, dass mobile Geräte anders als z.B. Solartaschenrechner (um mal ein Beispiel zu nennen) sich selbst abschalten, wenn die Betriebsspannung unter einen kritischen Wert fällt. Es ist also angeraten eine wirksame Überwachung der BS mit einzuplanen, um Fehlfunktionen diesbezüglich auszuschließen.
Hans Maulwurf schrieb: > ich frage mich, was passiert, wenn ein OPV mit einer Spannung betrieben > wird, die unterhalb seiner Spezifikation liegt. Das wird dich jetzt vermutlich schockieren: er funktioniert nicht. Auf welche spezifische Art er nicht funktioniert, hängt vom konkreten OPV ab (ja, es gibt mehr als einen. Wirklich!). Und natürlich auch davon, wie weit du die Spezifikation verletzt.
Hans Maulwurf schrieb: > Das waren keine hilfreichen Beiträge :-( Die Antworten waren zumindest nicht unkonkreter als die Fragestellung. > Wenn ich ein mobiles Device habe welches durch Akku bzw. Kondensator > betrieben wird, muss ich dann sicherstellen das es sich unter z.B. 2 V > abschaltet oder kann da nichts passieren? Schon wieder so eine blöde Frage. Was meinst du denn mit "nichts passieren"? Irgendetwas wird immer passieren. Die Frage ist halt, ob da etwas dabei ist, das dich stören würde. Wenn ein Gerät nicht funktioniert, vielleicht anfängt wild zu blinken und zu piepen, dann kann das stören (z.B. wenn man gerade im Theater sitzt). Oder nicht. Viele Akkus gehen kaputt, wenn man sie unter der Entladegrenze weiter belastet. Dann dient eine Abschaltung dem Schutz des Akkus. etc. pp.
Axel S. schrieb: > Viele Akkus gehen kaputt, wenn man sie unter der Entladegrenze weiter > belastet. Dann dient eine Abschaltung dem Schutz des Akkus. Viele Primärzellen können auch kaputtgehen. Dann ergiessen sie ihren ätzenden Inhalt über die empfindliche Elektronik.
