Hallo zusammen, Es geht um die Verbindung 2er Platinen die 90° zu einander stehen. Aktuell wird eine 90° Stiftleiste und eine Buchsenleiste verwendet. Aus verschiedenen Gründen wird eine andere Lösung gebraucht. Sie sollte etwas Kompakter sein und nicht aus THT Bauteilen bestehen. Die Idee ist Federkontakte zu benutzen die auf Pads drücken. Allerdings lassen sich sowohl einzelne Feder-Clips als auch zusammenhängende Federclips mit Mounting nur für Platinenstacks (parallele Anordnung) finden. Die Clips: http://www.amphenol.de/unterserie/mobile-connectors/Clips/70.html Hier die konfektionierte Lösung: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/788640001_sd.pdf Bei dem Molex Verbinder müsste eigentlich nur entspannte und gespannde Lage der Feder umgekehrt sein. Kennt jemand irgendeine Lösung in die Richtung und kann weiterhelfen? Grüße und vielen Dank schonmal
Wie viele Pins? Vielleicht soetwas hier (AVX): http://datasheets.avx.com/RightAngle2.5mmPitch_9155-500.pdf oder von Molex: http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0476150001_PCB_HEADERS.xml gibts auch mit anderer Pinzahl. Beides z.B. bei Digikey
Joe F. schrieb: > Wie viele Pins? 12-16 Pins. Und da wäre sein 1,27mm Pitch schon deutlich besser :O Ansich genau das was ich suche nur eben mit feinerem Pitch. Müssen auch kein Strom können, nur Signalleitungen. Danke trotzdem schonmal :)
Micromatch gibt es auch gewinkelt. Soweit ich weiß aber nur als THT - die geraden auch als SMD. Ganz anderer Ansatz: DIMM Steckplatz - also die Platine direkt in so einen Halter stecken wie er für RAM oder PCI-Karten verwendet wird.
Baendiger schrieb: > Ganz anderer Ansatz: DIMM Steckplatz - also die Platine direkt in so > einen Halter stecken wie er für RAM oder PCI-Karten verwendet wird. Ziemlich coole Idee muss ich mir auf jeden Fall merken. Allerdings ist die 90° Platine gleichzeitig Frontplatte und schließt das Gehäuse ab. Somit klappt das leider auch nicht ganz.
1.27mm pitch ist evtl. etwas sportlich, wenn man mechanische Toleranzen der beiden PCBs berücksichtigt. Eine andere Möglichkeit wäre auch auf beide Platinen einen Connector zu löten, und dazwischen ein Flex-Kabel (FFC/FPC) zu verlegen. Die Connectors gibt es horizontal und vertikal. Oder "stinknormales" Ribbon-Cable 2x8.
...oder gleich auf Starrflex gehen, ist halt teuer. Die DIMM-Variante müsste doch auch umgekehrt gehen, so dass der Verbinder auf der Frontplatte sitzt und die Haupt-LP eingeschoben wird. Die größte Sorge würde mir die mechanische Stabilität des Ganzen machen, aber da hat sich sicher schon jemand Gedanken dazu gemacht ;)
