Hallo zusammen , Ist es möglich an eine Kaltgerätebuchse männlich direkt mit Kabel zu versorgen ohne Kaltgerätestecker? Die Verbindung erfolgt dann mit Flachsteckhülsen. http://www.musik-produktiv.de/pic-002106028l/e-teknik-kaltgeraetebuchse-male.jpg https://img.conrad.de/medias/global/ce/7000_7999/7400/7450/7451/745151_LB_00_FB.EPS_1000.jpg Und eine andere Frage, wie sieht denn ein Kälterätestecker von innen aus? Sind da nur die Kabel auf den Kontakten? Danke und Grüße Sophia
Sophia schrieb: > Ist es möglich es ist möglich aber unsicher deswegen verboten, wer sollte einen hindern richtige Stecker zur Eigenkonfektion zu nutzen? https://www.conrad.de/de/kaltgeraete-steckverbinder-c13-serie-netzsteckverbinder-43r-buchse-gerade-gesamtpolzahl-2-pe-10-a-schwarz-k-b-1-st-736799.html
Ich habe Platzmangel deswegen würde ich das machen wollen aber nun gut dann mal lieber nicht. Wie schließt man dann solche Einbaubuchsen an?: http://www.voelkner.de/products/211446/sec-1-x225.jpg
Sophia schrieb: > Ist es möglich an eine Kaltgerätebuchse männlich direkt mit Kabel zu > versorgen ohne Kaltgerätestecker? Nein. Die Stifte der Kaltgerätebuchse sind erheblich zu dick, ausserdem fehlt ohnen das Loch das verhindern soll, daß der Flachstecker wieder abrutscht. Sophia schrieb: > wie sieht denn ein Kälterätestecker von innen aus? Klemmfedern von links und rechts. Sophia schrieb: > Wie schließt man dann solche Einbaubuchsen an?: Das sind wohl Buchse/Sicherung/Schalter-Kombinationen. Aussen kommt ein Kaltgerätestecker rein, innen wohl Flchsteckhülsen. Sophia schrieb: > Ich habe Platzmangel INNEN ? Dann ist doch anlötenn sowieso platzsparender als Flachstecker.
Danke für die Antworten. Also ich habe mir jetzt einen Kaltgerätestecker besorgt der gewickelt ist, das passt. Jetzt noch für den Anschluss der Buchse mit Schalter. Sind diese Hülsen dafür okay ? http://m.reichelt.de/FSH-R-4-75/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7912&artnr=FSH-R-4%2C75&SEARCH=flachsteckh%FClse+rot Und wie wird denn der Schalter angeschlossen? Verstehe die Logik von diesem nicht ganz, im Datenblatt ist dazu nichts.
Sophia schrieb: > Kaltgerätestecker > besorgt der gewickelt Gewickelte Stecker! Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten!
Sophia schrieb: > Sind diese Hülsen > dafür okay ? Diese Hülsen sind 4.75mm breit. Es gibt welche, die sind 2.4mm breit und es gibt welche, die sind 6.3mm breit. Welche du nehmen kannst, hängt von der Buchse ab, die hat die entsprechend breiten Gegenstücke. Das sollte im Datenblatt der Buchse stehen. Aus dem Bild von Völkner kann ich das nicht zuverlässig erkennen, es könnte 4.75mm oder 6.3mm sein.
kann man nehmen, ist aber bei Reparatur gefährlich offenes Gerät, Berührungsschutz! Ich nehme lieber diese: https://www.google.de/search?q=vollisolierte+Flachstecker&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=v_H4V9amBazb8AeYvZjYDg und als Einbaubuchse welche ohne offene stromführende Metallstege, oder ich decke sie ab mit Schmelzkleber oder 2k Epoxy Kleber.
HildeK schrieb: > Diese Hülsen sind 4.75mm breit. hmm, mir war so als wenn die immer als 4,8er angeboten werden Ich kenne 3 Sorten, 2,8er, 4,8er und 6,3er Bei den 2,8er unterscheidet man 0,5mm und 0,8mm Dicke, muss man auch bei der Bestellung aufpassen.
Joachim B. schrieb: > Bei den 2,8er unterscheidet man 0,5mm und 0,8mm Dicke, muss man auch bei > der Bestellung aufpassen. Die unterschiedlichen Dicken 0,5mm und 0,8mm gibt es auch bei der 4,8er Breite. Wäre ja langweilig sonst ;)
Schurter nimmt gerne mal 0,5mm starke 4,8er Fahnen an ihren Sicherungshaltern. Ich hatte natürlich keine passenden Stecker und hab 0,8er zugebogen. Ist dann erwartungsgemäß nach nem halben Jahr Vibration&Staub abgefackelt, die passende Spannkraft kann man per Flachzange nicht einstellen.
Tr schrieb: > die passende Spannkraft kann man per > Flachzange nicht einstellen. Kann ich bestätigen - nie wieder.
