Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlmesser selber bauen
von Lukas J. (Gast)
für einen alten Mercedes will ich einen kleinen Drehzahlmesser bauen.
Ich habe mir überlegt, das 12V Signal, das an der Zündspule ankommt(jede
Umdrehung kommen 12V an, dann wieder 0V, dann 12V, etc.) an einen
ATtiny85 zu legen, die Zeitabstände dazwischen messen zu lassen, auf
eine Minute hochrechnen und dann an ein kleines OLED-Display im
Kombiinstrument anzeigen zu lassen. Soweit so gut.
Mein Problem ist jetzt, ich kann ja die 12V der Zündspule nicht direkt
an den ATtiny setzen. Ich dachte mir eine Quick & Dirty Lösung wäre
einen Kfz-USB-Adapter dazwischen zu setzen(die Dinger die man in den
Zigarettenanzünder steckt um sein Handy daran zu laden). Die regeln,
zumindest die billigen die ich hab, die Spannung ziemlich 1:1 von 12V
auf 5V runter. Allerdings sind die ja eher für den Dauereinsatz und
nicht für Ein/Aus-Schaltungen. Halten die das trotzdem aus? Oder hab ich
da sehr bald ein brennendes Auto?
Oder gibt es eine andere, bessere Möglichkeit das zu realisieren?
Lukas
von Dennis (sixeck)
Das ist der falsche Weg die Sache anzugehen. Diese Wandler besitzen
unter Anderem auch einen kondensator...  Dh es kommen bei hohen
Drehzahlen immer 5V raus...
Schau dir mal Optokoppler an...
von Lukas J. (Gast)
Relais ohne Relais. Ja ich weiß was das ist.
Und wenn man den Kondensator rausnimmt? Also was ich so gemessen hatte
sah eigentlich auch ganz vielversprechend aus. z.B. 12,2V werden zu 5,2V
und 0V zu 0V. Da hätte ich ja eigentlich mein Signal.
Ich hab von den Dingern nämlich noch ein paar rumfliegen, die ich nicht
brauche. Dann hätten die auch mal eine Verwendung.
von Max M. (jens2001)
Mit Atiny und OLED rummachen aber nicht wissen was ein Spannungsteiler
ist.
HERR LASS HIRN REGNEN!!!
von MaWin (Gast)
Nein, am Unterbrecher (bzw. Transistorzündung) liegen 12v wenn der
Unterbrecher unterbricht, 0V wenn er schliesst, 100V wenn der Zündfunke
zündet, 30V wenn der Zündfunke brennt und 400V wenn der Zündfunke nicht
zündet an.
Theoretisch reicht ein 100k Vorwiderstand zwischen Zündspulenkontakt und
mit Masse verbundenem uC, weil ihn seine Eingangsschutzdioden schützen.
ABER: Es gibt pro Zündimpuls mehr als 1 Spannungswechsel am Eingang,
weil insbesondere nach dem der Zündfunke abreisst das System ein
Schwingkreis mit gedämpfer Schwindung ist. Die Software muss also
unplausible Fehlimpulse ausfiltern. Man kann auch versuchen, mit einem
kleinen Kondensator hinter den 100k und vor dem Eingang die schnellen
Spannungswechsel wegzufiltern.
von Joe F. (easylife)
Das hast du ganz richtig erkannt.
Das Ladegerät ist für diesen Zweck ungefähr so geeignet, wie eine
Kettensäge zum Brötchen aufschneiden.
von Lukas J. (Gast)
Danke fürs Frage beantworten. Das ist ja alles, was ich wissen wollte.
Klar ist mir bewusst, das andere, bessere Möglichkeiten gibt. Dann
bleiben die Kfz-Ladegeräte wohl noch länger in der Ecke liegen.
> zündet an.
Ich meine ja nicht direkt das Kabel zu den Zündkerzen. Da ist ein
kleines grünes Kabel an der Zündspulenbox (oder wie auch immer das
heißt). Ich bin kein Kfz-Mechatroniker, mein Bruder schon. Er meint,
dass das 12V An/Aus sind. Die 400V enstehen ja erst in der Zündspule.
von Harald W. (wilhelms)
>> zündet an.
Nein, Mawin hat schon richtig die Potentiale an der Primärseite
beschrieben. Sekundär an den Zündkerzen liegen dann einige 1000V.
Aber Du bist ja nicht der erste, der einen Drehzahlmesser bauen
will. Im INet gibts massenhaft Beschreibungen dazu. Von dort brauchst
Du ja nur die Eingangsschaltung zu übernehmen. Die Auswerteschaltung
kannst Du Dir ja selbst ausdenken.
Dann hat er ja bestimmt auch Zugriff auf ein Oszilloskop, mit dem man
das nochmal überprüfen kann.
Was viele Leute bei Dieselfahrzeugen gemacht haben: an der Lichtmaschine
gibt es die Klemme "W", die ebenfalls ein auswertbares Signal liefert.
Diese Klemme W kann auch bei anderen Lichtmaschinen nachgerüstet werden
(Fachwerkstatt).
Mit einem (relativ hochohmigen) Widerstand und einer Zenerdiode kann man
das Signal dann auf die 5V bringen.
Wie sich ein solcher Eingriff in die Fahrzeugelektrik auf die
Betriebserlaubnis auswirkt besprichst du am besten ebenfalls mit einer
Fachwerkstatt.
von Manfred (Gast)
> ist.
Es ist gemein, wie grob Du die Wahrheit formulierst - dennoch mag ich
Dir nicht widersprechen.
Kfz-Mechatroniker und Elektronik, zwei Welten treffen aufeinander.
Am Kontakt sind 12Volt, das stimmt. Die Zündspule als Induktivität ist
aber dort angeschlossen und "feuert zurück", wenn der Kontakt öffnet -
da gibt es Impulse deutlich oberhalb 12V. Die Werte von MaWin werde ich
jetzt nicht nachmessen, tendenziell passen die.
Schmeiß den Google an, Drehzahlmessung aus dem Zündimpuls gibt es zu
hunderten zum Nachbau. Das wird weder mit einem USB-Adapter noch einem
Optokoppler! Andere Varianten nutzen das Signal der Lichtmaschine.
von Manfred (Gast)
Das kennt der dressierte **** aus dem Herstellerspezifischen
Diagnosetester, und mehr auch nicht.
Was ich bislang an Autoelektrikern erlebt habe, war einfach nur traurig:
Die sind auf Fehlerbilder dressiert, wirklich verstanden haben die
garnichts. Als der bei Opel gelernte mir erklärte, dass die
Kontaktzündung an einem VW-Boxer ja total anders sei ... ich war nahe
dran, handgreiflich zu werden oder mich in der nächsten Pfütze zu
ertränken.
Auf einer Ausstellung habe ich mal gefragt, wo die auf dem Diagnostester
sichtbaren Ausschwinger *) im Primärkreis herkommen - wusste er nicht.
*)Mawin: "Schwingkreis mit gedämpfer Schwindung"
Mal versucht, herauszufragen, wie bei einem Golf der 80er Jahre die
Schließzeitregelung funktioniert, übrigens baugleich damaliger
BMW-Motorräder - der Autopruckler verstand es garnicht.
Ich weiß, warum ich direkt nach der Leere aus dem Handwerk weg wollte!
