Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Displays mit integriertem Controller + SPI - Wo?
von Max M. (maxmicr)
Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einem kleinen TFT-Display (so zwischen 0.9 -
2.2 Zoll) das mit einem integrierten Controller daherkommt, dieser
sollte mit SPI programmierbar sein (warum? SPI kann man notfalls auch in
Software machen, falls das Hardware-Modul mal wieder spinnt). Touch
brauche ich nicht. Bis jetzt hab ich nur so eines hier liegen:
http://www.ebay.de/itm/1-44-Serial-ILI9163-128X128-SPI-Farb-TFT-LCD-Display-fur-Arduino-Raspberry-Pi-/181931185121
Das Datenblatt des ILI9163 ist gruselig, den Code muss man sich im
Internet zusammenklauben und die Initialisierung besteht aus 200 Zeilen.
Eigentlich suche ich sowas nur mit verständlicherem Datenblatt. Gibts
das?
Grüße
von Wolfgang (Gast)
Hast du auch irgendwelche Vorstellungen über die
Auflösung/Farbe(ja/nein)/Farbauflösung oder ist das alles egal?
von Arduinoquäler (Gast)
So ein Display kann so einiges, daher muss man es entsprechend
spezifizieren und beschreiben. Das Datenblatt ist - wie die
anderen aus der ILI**** Serie - in Ordnung. Nur du musst dich
vielleicht daran gewöhnen mit solch einem Teil umzugehen.
Max M. schrieb:
> den Code muss man sich im Internet zusammenklauben
Bis jetzt gab es noch für jedes Display in der Kategorie
"Arduino" das auf den Markt gekommen ist eine Lib für den
Arduino die man ohne viel Denkarbeit verwenden konnte.
Wenn du allerdings ohne Arduino Framework auskommen willst
dann must du etwas mehr Gehirnschmalz investieren. Aber auch
dann kann man sich zumindest an den vorgefertigten Libs
orientieren (wenn man selbst was schreiben will).
Ist alles egal. Ich möchte nur kein gruseliges Datenblatt mehr haben ^^
Wobei TFT ja schon mit Farbe wäre. Kann von mir aus aber auch ein OLED
oder LCD sein. Es gibt ja so kleine 0.96" OLED-Displays für wenig Geld,
die sind aber alle nur mit I²C programmierbar (außer man verkabelt das
rohe Display selber).
von Helmut L. (helmi1)
https://de.aliexpress.com/item/Wholesale-1PC-2-2-Inch-240-320-Dots-SPI-TFT-LCD-Serial-Port-Module-Display-ILI9341/1755410916.html?spm=2114.13010608.0.0.khzTJX&detailNewVersion=&categoryId=400401
2.2 Zoll.
Treiber dazu findet man im Netz genug.
Die kopiert man in seinem Code rein und gut ist. War eigentlich kein
Problem das Teil in Betrieb zu nehmen.
von BeastyK (Gast)
BeastyK schrieb:
> Unnnd bitteschön:
> Ebay-Artikel Nr. 272292794530
Diese Displays sind (aus seiner Sicht) alle mit dem gleichen
"Problem" behaftet ....
Gibts denn keine Displays mit Datenblättern die so gut strukturiert sind
wie die von Atmel?
Ja, echt Schei.... das man die Teile programmieren muss.... :=)
von Johannes S. (Gast)
Mit der ug8 oder Adafruit Grafik Lib bekommt man doch so ziemlich alle
gängigen Displays angesteuert. Bei größeren wird es mit 1-Bit seriell zu
langsam, deshalb wirst du da eher parallele Interfaces finden. Oder
Intelligente wie bei iTead Nextion zB.
Ich hatte damals, als ich mich mit dem ILI9163 rumgeärgert habe, einen
Beitrag eröffnet und da konnte mir keiner erklären, wie man denn nun die
Initialisierung aus dem Datenblatt heraus bekommt.
> wie die von Atmel?
Ich sehe da keinen grossen qualitativen Unterschied. Es ist
alles nur anders. Wenn ATMEL Displays bauen würde müssten sie
es auch so machen.
Allenfalls ist die technische Ausdrucksweise der Ostasiaten
manchmal gewöhnungs- bzw verbesserungsbedürftig.
Ich hatte einfach die Lib von Adafruit genommen, etwas modifiziert und
dann lief es.
> wie die von Atmel?
Das sind Chinesen, da gibt es so gut wie keine dicken Datenblaetter.
Dafuer sind die Teile dann Spottbillig.
von BeastyK (Gast)
> BeastyK schrieb:
> Unnnd bitteschön:
Also der TO hat als Chipsatz den ILI9163 angegeben. Mein genanntes
Display hat den Chipsatz ST7735S, total anders.
dat
Beast
von Wolfgang (Gast)
Graphik soll es aber schon können oder reicht ein 96x16 mit fest
integriertem Charaktergenerator und HD44780 Controller? Dafür gibt es
Bibliotheken wie Sand am mehr und du musst dich nicht mit dem Lesen von
Datenblättern rumquälen.
Braucht man auch nicht wenn man den (Initialisierungs-) Code
nimmt den einmal einer geschrieben hat.
Und wer das nicht will muss sich eben haarklein mit der Physik
bzw des inneren Aufbaus dieses Displays auseinandersetzen
um die Einstellparameter zu finden.
BeastyK schrieb:
> Mein genanntes
Ja schon klar, schlaf weiter.
von BeastyK (Gast)
> BeastyK schrieb:
> Mein genanntes
Schön lieb sein!
Ich werd ja auch nicht pampig.
Das Datenblatt ist ja wohl mal anders und im Netz kann der TO sich mit
Libs totwerfen.
Benutzt ihr diese OLED 0.96" Displays mit I²C? Sowas währe für
Controller mit wenigen Pins (z.B. den Tiny85) ganz nett. Nur hat der
kein I²C...
von Elecrow (Gast)
http://www.ebay.de/itm/1-3-SPI-Serial-128X64-OLED-LCD-Display-Screen-Modul-fuer-Arduino-UNO-R3-51-/272357856004?_trksid=p2141725.m3641.l6368
von BeastyK (Gast)
> kein I²C...
Und? Dann mancht man sich den I2C halt in Software, wo ist das Problem?
Das war meine indirekte Frage, geht sowas denn? Immerhin gibt es sowas
wie Bit Stretching des Slaves falls es ihm zu schnell wird. Das kann man
per Software ja eher schlecht beachten / abfragen?
Max M. schrieb:
> Nur hat der kein I²C...
Hier geht's wieder chaotisch quer durch den Gemüsegarten ...
Na was jetzt .... I2C oder SPI oder was?
Max M. schrieb:
> Das kann man
Doch kann man.
Der Tiny ist doch der Master und bestimmt das Timing. Ist ueberhaupt
kein Problem. Das ist auf die schnelle sogar einfacher als Hardware I2C.
Solange der Controller an einem Pin wackeln kann, geht auch Software
I2C.
Dann braucht man sich noch nicht mal ins Datenblatt zum Hardware I2C
einzulesen.
von Olaf (Gast)
Nein. Zumindest theoretisch koennte ein Slave die Clockleitung
runterziehen wenn er mehr Zeit braucht. Aber natuerlich koennte man das
auch in Software erkennen und darauf reagieren. Allerdings kann ich mich
jetzt nicht erinnern jemals mit einem I2C-Slave gearbeitet zu haben das
dies macht. Von daher wuerde ich das nicht ueber bewerten.
Das stimmt natuerlich. Vor allem weil man sich sowas nur einmal
programmiert und dann den Rest des Lebens auf allen Controllern
verwenden kann. Gerade bei I2C hat man das schneller in Betrieb genommen
als bis man bei manchem Controller die I2C-Engine verstanden hat.
Problem ist aber eventuell das SoftI2C mehr Rechenzeit kostet. Muss man
abwaegen. Gerade das Display hab ich normalweise in einem niedrig
priorisierten Interrupt laufen. (printf schreibt nur in einen buffer) Da
kann soetwas schon etwas weh tun wenn man nicht die Bits einzeln in
einem TimerIRQ rauswerfen will.
Olaf
Olaf schrieb:
> Da
Das ist im I2C Fall unerheblich da der I2C Bus langsamer ist als
der Prozessor.
Im Software-Fall braucht man Delays um das Timing einzuhalten,
im Hardware-Fall muss man (im Interrupt-Kontext) darauf warten
dass die I2C-Maschine fertig ist.
Max M. schrieb:
> ist der SSD1306, oder?
Der ist sicher auch so "gruselig", kein bisschen besser.
von Olaf (Gast)
Ich hab mich bemueht zu erklaeren warum das schlecht ist und was man tun
kann damit man das nicht muss. Aber das hast du nicht verstanden oder?
Olaf
von Stromverdichter (Gast)
Ich hatte mal an einem Framework für den Chipsatz ST7735S programmiert
und hatte mir vorher die LIB zum ILI9263 von Lady ADA angeschaut um zu
verstehen, was so alles in die Lib gehört. Die eigentlich
zugrundeliegenden Funktionen sind doch immer die gleichen. Ich glaube,
kennst du einen, kennst du alle.
Im wesentlichen musst du nur eine Initialisierung schreiben, den
Schreibpunkt im RAM setzen können und die Rohdaten rausschreiben können.
Der Rest ist bei allen Frameworks dann gleich.
Alles lässt sich im Prinzip auf eine Routine reduzieren->
"Zeichne ein Pixel mit der Farbe "0xff31" mit der Koordinate "x/y"
Danke für euren hilfreichen Antworten!
Ich denke, ich hol mir ein OLED Display und versuche I²C per Software
auf nem Tiny85 nachzubauen. Das Datenblatt sieht gar nicht so schlimm
aus: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/SSD1306.pdf :D
von Achim (Gast)
Dic
Olaf schrieb:
> Allerdings kann ich mich jetzt nicht erinnern jemals mit einem I2C-Slave
> gearbeitet zu haben das dies macht. Von daher wuerde ich das nicht ueber
> bewerten.
Doch, ist üblich. Zu erkennen an den "hier drei nops sonst spinnt der
Chip"- Kommentaren im master-code
Den SSD1306 kann man soweit ich weiss in diesen Varianten ansteuern:
- direkt in den Framebuffer des SSD1306 schreiben
- in einen Frambebuffer im RAM des µC zeichnen und dann den kompletten
FB übertragen
Beides hat Vor- und Nachteile, letzere Variante braucht mehr RAM (1 kB
für den FB). Das passt nicht in den Tiny85, deshalb aufpassen wenn du
ein Lib nimmst. Vielleicht erstmal mit einem grösseren Mega328 anfangen
damit du nicht gleich wegen Speichermangel tricksen musst.
