Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein defektes Notebook einer Bekannten ohne Knete :-) Vorgangsbeschreibung: Rechner stürzt ständig ab (Windows 7). Win 7 wird neu installiert, FEhlerbild bleibt. Dann habe ich den Rechner bekommen. memtest86+ hat Fehler in einem Modul gefunden (habe sie daraufhin einzeln getest) -> eins ist Defekt. Ein Rammodul ausgebaut (das Defekte) und mit DBAN die Festplatte drei mal überschrieben. Windows 7 installiert. Ging soweit. Habe jetzt für 15 Euro zwei neue alte auf Ebay bestellt (2x2GB), da 2 GB zu wenig waren. Windows spinnt nach dem Rameinbau, also habe ich noch mal memtest86 angeschmissen -> keine Fehler DBAN über Nacht laufen lassen -> keine Fehler Windows installiert -> Teilweise sehr langsam, keine Abstürze. Downloads sind schnell herruntergeladen, aber dann geht ein Fenster auf "Datei kopieren" das Dauert dann gerne mal eine Minute. Verdacht, dass die HDD auch noch eine Macke hat -> Crystal Disk Info -> smart status Vorsicht (schwebende Sektoren, Anzahl wiederzugewiesener Sektoren) WD Tool: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 1! Die Datenraten bei DBAN waren völlig in Ordnung. Ich denke das die HDD kaputt ist. Ich würde ihr ungern eine neue HDD für das alte Teil hier zumuten, wenn sie nicht wirklich kaputt ist. Kann es noch etwas anderes sein? Noch Tipps? Was kaufe ich am besten? Kleine SSD für 40 Euro, oder oder wieder eine normale Platte? Vielen Dank für Antworten.
Eine SSD macht den Rechner hoffentlich nicht nur heile sondern auch schneller. Andererseits bekommst du sicher eine gebrauchte Festplatte schon für 10 Euro. Muss man halt abwägen. Eigentlich brauchst du Teile zum ausprobieren, damit du nicht umsonst eine SSD kaufst um dann zu bemerken, dass noch was anderes defekt ist. Du könntest zur Probe mal Ubuntu Linux installieren. Das ist bei Hardwarefehlern (Befehl dmesg) recht gesprächig.
Du kannst Ubuntu auch direkt von der CD laufen lassen. Ohne Installation
auf Platte. Trotzdem kannst du auf der Windowsplatte lesen und
schreiben. Und mit dmesg die Fehlermeldungen anschauen.
Wenn das WD Tool etwas meldet ist da auch was dran. Hatte auch mal so ein Notebook von einem Bekannten. Die Festplatte war defekt, SSD eingebaut und alles läuft wieder (und schneller). Das Notebook hat aber eine SATA Festplatte ? Kann für wenig Geld die OCZ TR150 empfehlen.
L. B. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein defektes Notebook einer > Bekannten ohne Knete :-) Und Du bist wohl dann der Mann mit der Bohrmaschine? ;-)
Sporadische Abstürze, Speicherfehler, wenig Rechenleistung, das klingt für mich alles sehr nach Überhitzung. Wird das Gerät an einigen Stellen übermäßig heiß? Wurden die Lüftungsschlitze in den letzten 2-3 Jahren schon mal gereinigt? Falls nein, unbedingt mal reinigen oder reinigen lassen. Das kostet nicht viel und hat bei den meisten meiner Geräten derartige Problem gelöst.
Hallo, Überhitzung schließe ich aus... der kommt nie auf Touren, Lüftungsschlitze sind sauber, habe ihn aber mal ausgeblasen. Автомат К. schrieb: > Und Du bist wohl dann der Mann mit der Bohrmaschine? ;-) Leider nein. Verfallsdatum schon abgelaufen :D Ich lasse gerade noch mal den langen test von WD durchlaufen ... mal sehen... Tipps erwünscht...
L. B. schrieb: > Windows installiert -> Teilweise sehr langsam, keine Abstürze. Downloads > sind schnell herruntergeladen, aber dann geht ein Fenster auf "Datei > kopieren" das Dauert dann gerne mal eine Minute. Bis alle Update durch sind, kann es Stunden oder Tage dauern. Vollauslastung mindestens eines Kernes ist normal.
L. B. schrieb: > Überhitzung schließe ich aus... der kommt nie auf Touren, > Lüftungsschlitze sind sauber, habe ihn aber mal ausgeblasen. was sagt denn das Tool Coretemp zur Temperatur?
Du hast die Festplatte in Verdacht, aber hältst es nicht für nötig, die Ergebnisse von Crystal Disk Info zu veröffentlichen? Lustig. Rate mal mit Rosenthal!
Analytische Fehlersuche ist heute out. Die Platte meldet: Bin platt. Der User: Das muss woanders dran liegen.
