Hallo, ich bin Elektronikanfänger. Ich habe mir bereits denn Artikel hier bei im Wiki zum Pegelwandler angeschaut. Irgendwie ist dieser Artikel für meinen Kenntnisstand nicht aussreichend beschrieben :( Nun zu meinem Problem. Ich möchte mit dem Raspberry Pi zwei unterschiedliche SPI Geräte ansteuern. Beide Geräte besitzen keinen Slave Select. Es handelt sich um APA102 Led-Streifen. Nun war meine Idee, zu aller erst ein AND Gatter aufzubauen um die Clock und Mosi Leitung abzuschalten. Dazu würde ich gerne einen 74HCT08 einsetzen. 1. Gatter SCK0_5V = CE0 & MOSI_3V3 2. Gatter MOSI0_5V = CE0 & MOSI_3V3 3. Gatter SCK1_5V = CE1 & SCK_3V3 4. Gatter MOSI1_5V = CE1 & SCK_3V3 Wenn ich das richtig sehe, reicht es zum Pegelwandeln, wenn ich den HCT direkt mit 5V versorge, da er bereits ab 2V ein HIGH Signal erkennt. Brauche ich dann zusätzlich noch irgendwas an Hühnerfutter, oder reicht es, wenn ich den HCT nur mit einem 100nF entstöre?
100n pro ic sind immer eine gute idee. wenn ce/cs low aktiv ist brauchst du noch einen inverter.
Puh das kann ich so nicht mal sagen. Müsste ich mit dem LogicAnalyser mal heute abend nachmesssen. Pullups sind am and gatter nicht mehr nötig oder?
Rolf schrieb: > Pullups sind am and gatter nicht mehr nötig oder? Wozu sollten die da sein? Ist irgendwo ein Open-Drain/Open-Collector-Ausgang involviert? Eher nicht.
