Simple Einschaltstrombegrenzung für 30A Motor? Ich schalte 24V Motoren mit einer Stromaufnahme von ca. 28-30A über ein Relais. Der Einschaltstrom kann dabei schon mal auf 70-80A gehen. Gibt es eine simple Möglichkeit den Einschaltstrom zu begrenzen?
Verschoben durch Moderator
Google mal nach "DC Sanftanlauf", vielleicht ist etwas für dich dabei.
Ja, mit einem Widerstand und ein zweites Relais schließt dann diesen Widerstand kurz.
Simpel: Vorwiderstand. Größe des Vorwiderstandes berechnest du mit R_V = 24V/I_max - R_A (wobei R_A der Wicklungswiderstand des Motors ist)
Vorwiderstand und ein Relais, welches den Vorwiderstand per RC-Glied nach einer kurzen Zeitspanne(max. 1s) kurzschließt.
Relais schrieb: > Gibt es eine simple Möglichkeit den Einschaltstrom zu begrenzen? Na ja, das Relais ist dazu zu langsam. Ein MIC5020 steuert einen MOSFET so, daß bei Überschreiten von 30A eine Pause gemacht wird in der der Strom wieder fällt. Allerdings kann dann dein Motor auch bei Belastung mal abgeschaltet werden.
