Hallo Leute, Mein Buchhaltungsprogramm will mir immer, wenn ich online bin ein update aufdrücken. Das ist lästig, den in der neuen Version sind einige Bugs die bisher noch nicht behoben sind. Habe leider schon des öfteren auf "Willst du das blöde Update" auf "Ja" gedrückt. Das setzt wieder eine Deinstallation und Neuinstallation der alten Version voraus :-( Meine Idee: Mit einem Programm rausfinden, welche IP bzw. welcher Server kontaktiert wird und danach diesen in die Hosts Datei einbinden. Somit sollte keine Verbindung mehr möglich sein. Mein Problem: Welches Programm sagt mir: Programm "XY" quatscht gerade mit "ServerAB" ???? System: Windows 10 mfG Kifti
Kifti schrieb: > Mein Problem: > Welches Programm sagt mir: > Programm "XY" quatscht gerade mit "ServerAB" ???? Ethereal Wireshark > System: Windows 10 Mußt nur den ganzen Spionage-Traffic ausblenden, und das ist nicht wenig...
Schau dochmal in den Einstellungen des Programms nach, ob das Update suchen sich nicht ausschalten läßt. Oder unter den Windows Diensten, ob es sich da eingetragen hat.
Allenfalls den Server in der hosts datei eintragen : c://windows/win32/drivers/etc/hosts oder so mit notepad, benoetigt administrator Rechte Dort : domain.com 127.0.0.1 (unfriendly server -> localhost)
bei einem Domänen PC am Server einen DNS Mitschnitt machen. Es ist unglaublich wohin die Pc so alles telefonieren. Alleine nur die ganzen Trust Server...
Oh D. schrieb: > domain.com 127.0.0.1 (unfriendly server -> localhost) # (localhost -> unfriendly server) 127.0.0.1 domain.com http://praxistipps.chip.de/hosts-datei-bearbeiten-in-windows_1307
Kifti schrieb: > Welches Programm sagt mir: > Programm "XY" quatscht gerade mit "ServerAB" ???? Der "Process Monitor" aus der Sysinternals Suite von https://technet.microsoft.com/de-de/bb842062 zeigt es genau so an. Du musst ggf. einige Filterregeln definieren, damit Du nicht "erschlagen" wirst :-)
