Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mischpult Eingangsrauschen
von P. F. (funkpurzel)
Ich habe hier einen neuen Kleinmixer - den Yamaha  MG06 in Betrieb
genommen. Es funktioniert alles normal, nur ist mir aufgefallen, dass
das Rauschen von den Mikroeingängen recht deutlich ist. Um das
Eingangsrauschen mit dem eines bereits vorhandenen Behringer Xenyx zu
vergleichen, habe ich folgende Vergleichsmessungen gemacht:
Ich habe einen Pegel von -80 dB (symmetrisch, massefrei)  in die
Mikroeingänge gespeist und dann die Gain- und Mikrofon- Kanalregler auf
maximale Verstärkung gestellt und mit den Summenreglern der beiden
Geräte die Gesamt-Verstärkungen auf jeweils 70 dB eingestellt. Die
weiteren Kanalregler habe ich auf 0 (-OO) gestellt. Dann habe ich die
Mikroeingänge überbrückt.
(Ich gehe davon aus, dass in dieser Einstellung der maßgebende
Gesamt-Rauschanteil an den Ausgängen durch die Eingangsverstärker
hervorgerufen wird.)
Dann habe ich einfach mit einem in Effektivwert geeichten
Breitband-voltmeter und alternativ mit einem bis 15 kHz geeigneten
Effektivwert-Voltmeter die Rauschpegel am Ausgang gemessen. Um eine
definierte Rauschbandbreite zu gewährleisten, habe ich jeweils ein 15
kHz - TP - Filter vorgeschaltet. Beide Voltmeter haben die gleichen
Werte angezeigt.
Dann habe ich folgende Rechnung gemacht :
Eingangrauschen = - (Abgelesener Ausgangsrauschwert + Gesamtverstärkung)
Das Ergebnis war beim Yamaha: - (38 dB + 70 dB) = - 108 dB.
Das Ergebnis war beim Xenyx: - (52 dB + 70 dB) = - 122 dB.
Mich hat sehr überrascht dass tatsächlich der Behringer besser als der
Yamaha ist - und dies um satte 14 dB.
Meine Frage:
Hat jemand Erfahrung, in welcher Größenordnung sich das Eingangsrauschen
der Mikroeingänge gängiger Mixer bewegen kann?
Wäre mein Yamaha als "defekt" einzuordnen?
von MaWin (Gast)
Du misst auf die Art nur Spannungsrauschen, schalte mal 125 Ohm statt
Kurzschluss an den Eingang, damit die Quellimpedanz stimmt.
Hallo, MaWin,
Das wäre richtiger gewesen. Wenn man allerdings den durch das
Eingangsrauschen gängiger OP - Verstärker hervorgrufene  Rauschen
betrachtet, müssten sich dadurch vernachlässigbare Werte ergeben, z. B.:
NE5534: 0,4 pA /WURZEL Hz ergäbe -162 dB
INA 217: 2 pA /WURZEL Hz ergäbe -147 dB
jeweils bei 15 kHz Bandbreite.
Ich habe inzwischen bei Yamaha die Rauschangabe des MG06 gefunden, die
dem Mixer beiliegende BA enthielt diese Angabe nicht:
Hum & noise level, Equivalent input noise: -128 dB, Rs 150 Ohm, Gain =
max.
Wenn dies stimmt, messe ich um 20 dB falsch.
von Klaus R. (klara)
Es gibt doch auch das Spannungsrauschen.
mfg klaus
von Kurt (Gast)
Diesen Aufbau halte ich für ungeeignet um das Rauschverhalten der
Mikroeingänge zu vergleichen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die
beiden Geräte völlig unterschiedliche Vorverstärkungen haben. Bzgl
Rauschen verliert dabei fast immer der Vorverstärker mit höherer
Verstärkung.
Sinnvoller wäre es beim Mischpult mit der schwächeren Vorverstärkung das
Gain voll aufzudrehen und beim anderen die selbe Vorverstärkung per Gain
einzustellen.
von Possetitjel (Gast)
"dB"-was? dBV?
gemeint sind dBu.
P. F. schrieb:
> gemeint sind dBu.
Vielen Dank. -- Das sind ja nahezu dBV... :)
