Guten Abend allerseits, also gleich mal zum Einstieg meine Frage: Wie wird die Akku - Ausgangspannung meines Tablets von round about 4V auf die für USB ( OTG Adapterkabel ohne ext. Sp. vers.) erforderlichen ~5V gebracht? Über ein USB Multimeter habe ich tatsächlich 5.02 V gemessen, wobei sicherlich +-0.1 V gelten. Also muss die Gleichspannung erhöt worden sein. Nun, warum haben wir Wechselspannung in der Steckdose? - Weil es sehr aufwendig ist Gleichspannung mit hohem Wirkungsgrad günstig in der Höhe zu verändern, insbesondere nach oben. Da für die Transformation außerdem eine gute Sinuswelle (meines Wissens nach) von vorteil ist, müsste doch der Wechselrichter hochwertiger sein, oder? Das alles bei einem low cost Produkt?? Für eine Verstärkerschaltung wären mehr als eine Spannungsquelle von nöten, oder? ^^ Mir kam gerade noch die Idee, dass der Akku extra dafür anders an den Port angeschlossen sein könnte um durch eine andere verschaltung innerhalb des Akkus die nötige Spannung bereitstellen zu können. Is this even posisible? ^^ Ich kenne mich leider nicht genau genug aus, also versuche ich (übrigens zum ersten mal) die Community zu bemühen :) Ich bin gespannt & wünsche euch das beste ;)
Google mal nach step up wandler. Siehe auch mobile power packs. Troll? Klaus.
Adrian Eisenack schrieb: > Weil es > sehr aufwendig ist Gleichspannung mit hohem Wirkungsgrad günstig in der > Höhe zu verändern, insbesondere nach oben Naja, solange Du versuchst das mit dem Wissen aus dem letzten Jahrtausend zu erklären, klappt das nicht. Schaltregler sind Stand der Technik und denen ist es ziemlich egal, ob es aufwärts oder abwärts geht. Adrian Eisenack schrieb: > Das alles bei einem low cost Produkt?? Die sind deutlich billiger als ein zweiter Akku Adrian Eisenack schrieb: > Is this even posisible? ^^ Nö, ein 3,7Volt Akku kann nur 3,7Volt liefern, egal wie Du ihn verdrahtest.
