AVR PullUp benötigt externe Kapazität?
Gast #4750616
ein AVR Pin ist intern auf PullUp gesetzt. Betätigt man einen Taster,
wird dieser Pin mit Masse kurzgeschlossen. Klassische Anwendung halt.
Kann es sein, dass durch äussere Störungen (Motor schaltet sich ein,
etc.) der Pin dennoch kurz auf Masse gezogen werden kann, ich also
zwingend eine externe Kapazität brauche? Sind ja immerhin 30kOhm und
nicht irgendwelche Megaohm.
Ist letztens nämlich passiert, als sich ein Motor eingeschaltet hat. Nur
war dieser gut 10 Meter entfernt.... sehr dubios.
Gast #4750637
Es war ein Rolladenmotor 10 Meter entfernt..... Das würde ich nicht als
EMV verseucht bezeichnen?
Und im Tutorial von mikrocontroller.net wird auch nichts von einer extra
Kapazität erwähnt. Sehr dubios.
Gast #4750639
Ist EMV-verseucht überhaupt ein gültiges Wort? Glaube ich mal weniger...
ach Haarspalterei.
Ist das also wirklich vorstellbar? Ein Rolladenmotor 10 Meter entfernt
zieht einen 30k PullUp runter???? Also ich weiss nicht....
Gast #4750649
VCC ist geblockt mit 1uF und 10mF (für was ganz anderes, aber der uC
profitiert natürlich mit). Leitung zum Taster ist so 6cm lang. Es ist
ein tiny13a, der mit externem Netzteil mit 5V versorgt wird. Der tiny
läuft mit 136kHz.
Naja dann liegts halt daran. Gibts im Netz irgendwo weiterführende
Informationen zum Thema? Ist bestimmt recht interessant und anscheinend
ein notwendiges Wissen.
#4750801
Ja.
> ich also zwingend eine externe Kapazität brauche?
Nein.
Da die Pullups im AVR relativ hochohmig sind, kann man sich natürlich
Störungen einfangen, erst recht wenn die Leitungen zum Taster etwas
länger sind. Aber: ein Kondensator ist keine Lösung.
Zuerst mal sollte man sich darüber klar sein, daß Taster nicht nur einen
Maximalstrom haben, den sie maximal schalten können, sondern auch einen
Minimalstrom, unterhalb dessen sie nicht mehr zuverlässig funktionieren.
Es kann also je nach Taster erforderlich sein, einen externen Pullup in
der Größer einiger Kiloohm bis einiger 100 Ohm zu verwenden.
Gegen eingefangene Störimpulse genau wie gegen das allgegenwärtige
Prellen von Kontakten hilft eine Entprellung, die man bei Verwendung
eines µC natürlich in Software macht. Siehe Artikel Entprellung.
Gast #4751462
Begründung? Schmilzt der Schalter? Bei einem 1nF/10mR Kerko fliessen bei
5V immerhin 500A.
Entprellung ist auch gut geeignet um offensichtliche Fehler in der
Elektronik unter den Teppich zu kehren. Da fällt es nicht auf, wenn eine
ISR den uC alle paar Sekunden aus dem Tiefschlaf holt statt wie geplant
nur einige Male pro Tag und dadurch die Batterie weniger lang hält. Mit
Netzstrom spielt das natürlich keine Rolle.
Eine elektronisch gute Lösung triggert genau dann, wenn man den Taster
drückt und sonst nicht. Entprellung dient nur dazu, die Tatsache zu
verschleiern, dass man einen nicht-idealen Taster verwendet.
Gast #4751470
Axel S. schrieb:
> Gegen eingefangene Störimpulse ......
Das darf man wohl so nicht stehen lassen. Die Software-
Entprellung hilft gegen einen eingefangenen Reset-Puls
gar nichts.
#4751475
Das machen die meisten Leute aber anders: sie posten Fragen bezügl.
Störungen an ihrer Schaltung in ein Forum, ohne einen Schaltplan der
betroffenen Elektronik zu liefern.
Da kein Mensch den Fehler auf diese Weise diagnostizieren kann, werden
TO allgemeingültige und hilfreiche Tips gegeben.
Damit ist TO dann aber nicht zufrieden, denn eigentlich weiss er es ja
schon alles, und auch viel besser.
#4751846
Ich finde, man solle sich nicht wundern wenn man einen Anschluss, weit
(auch in Metern) außerhalb der vorgesehenen Betriebsart, betreibt.
Im Allgemeinen teile ich Anschlüsse in zwei Gruppen ein:
1. Die, die zu Bauteilen, gleich nebenan (wie auch vorgesehen) gehen.
2. Die, die zu weit entfernter Peripherie gehen. Letztere überprüfe ich
   IMMER, auf den vorgesehenen Verwendungszweck. Oft wird dabei ein
   ganzer Sack voll Sicherheitsmaßnahmen nötig.
Manchmal funktioniert die Steckbrettgymnastik auch auf größere
Entfernung. Ich verlasse mich aber nicht darauf. Rundfunk find ich gut,
aber nicht auf einem µC-Pin.
Die Geschmäcker sind aber auch hier verschieden;-)
#4751902
Timmy schrieb:
> Begründung?
Der Kondensator allein ergibt keine keine vernünftige Entprellung.
Und ja, das direkte Entladen des Kondensators kann empfindlichere
Kontakte durchaus beschädigen.
Die Entprellung in Software bekommt man hingegen kostenlos. Die paar
Bytes zusätzlichen Flashspeicher wird man immer zur Verfügung haben.
So ein Quatsch. Und überhaupt. Wenn ich sage "Entprellung mit Software"
dann soll das schlecht sein, während dein "Entprellung mit Hardware"
hingegen gut ist?
> Da fällt es nicht auf, wenn eine ISR den uC alle paar Sekunden aus
> dem Tiefschlaf holt statt wie geplant nur einige Male pro Tag und
Man kann Entprellung und Aufwecken des µC aus dem Tiefschlaf per Pin-
Change-Interrupt durchaus kombinieren. Dafür muß man halt mitdenken.
Anscheinend nicht so deine Stärke ...
> gar nichts.
Reset? Du bist hier der einzige, der davon spricht, einen Taster an
Reset zu entprellen.
Gast #4753343
Timmy schrieb:
> Wo kann ich das Zusammenspiel zwischen Pullup-Widerstandswert /
> Kapazität hinter dem PullUp / Störsicherheit nachlesen?
mmh, das sind m.E. 3 getrennte Grundlagen-Baustellen.
1) Ein Pullup muss klein genug sein, um trotz Bias-Ströme in die
Eingänge oder durch den Kondensator den Pegel sicher zu halten.
2) Der Kondensator muss groß genug sein, um den High-Pegel trotz
kurzzeitiger Störimpulse(*) zu garantieren. Zudem auch schnell genug und
räumlich nah genug dabei.
3) R und C bilden ein Tau, dass manchmal nicht unterschritten
(Reset-Verzögerung) oder überschritten (Tastatur, Zähleingang) werden
darf. Wir Tau (und dadurch C) sehr groß, kann es auch mal 100nF nah
dabei + X µF Elko werden.
Die Punkte sind in der Regel Schaltplandimensionierung. Dazu kommt dann
noch die ganze Thematik von (*)Störungen, wie sie entstehen, welche
Größe sie haben und wie man sie vermeidet. Das ist eher im Bereich
Layout behandelt.
Gast #4753473
Deinen zweiten Punkt interpretiere ich jetzt aber so, dass ein
Kondensator zwingend erforderlich ist, wenn man einen Taster abfragt,
der mit einem internen PullUp versorgt wird? Andere sagen, das zerstört
den Taster, also muss da auch ein R rein zwecks Strombegrenzung. Das
wird langsam ziemlich komplex, einen einfachen Taster abzufragen:
uC_mit_30k-----+-----o Taster o-----100R-----Masse
              ===100nF
             Masse
Habe ich so noch nirgendwo gesehen, wäre aber die logische
Schlussfogerung.
#4753576
Timmy schrieb:
> Das
Ja, sehr komplex: ein zusätzlicher Widersand!
> Schlussfogerung.
Du hast scheinbar überhaupt noch nicht viel gesehen.
Die Edel-Hardwareentprellmethode funktioniert mit einem umschaltenden
Taster, der auf ein RS-Flipflop arbeitet.
Im übrigen: Du hast eine Beeinflussung auf 10 Meter Entfernung. Wie
kannst Du sicher sein, dass genau diese Leitung (und nur diese!)
beeinflusst wird und nicht noch mehr?
Woher weißt Du, auf welchem Wege die Störung in Deine Schaltung gelangt?
Am wahrscheinlichsten scheint mir hier der Weg über das 230V-Netz:
Motor->Netz->Netzteil->Deine Schaltung.
Wenn das so ist, solltest Du an dieser Stelle filtern (spätestens
zwischen Netzteil und Deiner Schaltung).
Eine ESD kann übrigens auch eine mit 50 Ohm abgeschlossene Leitung
gehörig beeinflussen (30kOhm sind dagegen extrem hochohmig)!
#4753718
Timmy schrieb:
> dass der 220nF Kerko direkt am uC und der parallel
> geschaltete 10mF Elko
Was denn nu? 1uF oder 220nF. Du machst es extrem spannend.
Und die Frage, was am uC noch alles dranhängt ist immer noch
unbeantwortet.
Am Ende kommt dann raus, dass da eine Relaiskarte dranhängt, die dann
den Rolladenmotor schaltet. Ich rieche das förmlich schon.
#4753744
Die Ursache liegt ganz einfach in der falschen Software zur
Tastenabfrage. Ein Mensch betätigt Tasten langsam genug, um sie bequem
mit einem Timerinterrupt (~10ms) und Mehrfachabfrage (>=4) entprellen
(entstören) zu können.
Ein externer Interrupt, der auf nur wenige ns kurze Störungen reagieren
kann, ist dagegen der falsche Ansatz.
Störungen im MHz-Bereich abzuschirmen, ist sehr aufwendig und oft auch
nicht notwendig.
Timmy schrieb:
> Der tiny
> läuft mit 136kHz.
Das ändert nur die Warscheinlichkeit, wenn genau die Störung gelatcht
wird. Sie darf weiterhin nur wenige ns kurz sein, um den externen
Interrupt triggern zu können.
Gast #4753749
>               ===100nF
>              Masse
> Schlussfogerung.
Diese Schaltung setze ich gerne ein!
(leicht andere Werte, und R und Taster vertauscht)
Ich halte sie für recht ideal, um µC aus dem Schlaf zu holen.
Auch für ein paar Meter Entfernung ganz gut.
Wenn der µC sowieso läuft, und die Taster nahe bei sind, dann ist reine
Softwareentprellung das Mittel der Wahl.
Persönliche Seite #4753775
Einmal, als ich auf dem Balkon stand und in den Nachthimmel blickte,
blinkte ein entferntes Flugobjekt rot. Genau im selben Moment schaltete
der Fernseher hinter mir das Programm um. Nur weil Dinge gleichzeitig
geschehen ist nicht das eine Ursache des anderen. Fehler findet man nur
durch systematische Suche. Es fehlt der Schaltplan, es fehlt der Aufbau,
es fehlt die Reproduzierbarkeit.
Wenn die Entprellung des Schalters oder die Überbrückung von
Spannungsschwankungen oder die Filterung von Störungen ein Problem wäre,
gäbe es dazu einen Artikel direkt auf der Startseite des Internet. Und
wenn nicht da, dann in der Artikelsammlung von mikrocontroller.net. Dass
es grundsätzlich funktioniert, zeigen das Herstellungsvolumen und die
Verbreitung von Mikrocontrollern.
In meinem Fall war eine andere Person, die im selben Haushalt lebt, mit
einer Fernsteuerung zu Gange, deren rotes Licht viel tieffrequenter als
das des Flugobjektes war. Ich wurde stutzig, als das Flugobjekt weiter
blitzte und das Programm nicht wechselte.
#4754241
Nein, er ist nicht zwingend erforderlich. Das hat auch niemand so
gesagt. Ein Kondensator in Verbindung mit dem Pullup und(!) einem
Schmitt-Trigger-Eingang ist eine Möglichkeit der Entprellung.
Wenn man in Software entprellt, geht es auch ohne den Kondensator. Ein
Störimpuls holt dann vielleicht den µC unplanmäßig aus dem Tiefschlaf,
aber er triggert keine Aktion. Der µC wacht auf, sampled den Eingang
noch 1..5 mal per Timer und geht entweder gleich wieder schlafen oder
macht, was immer er bei gedrücktem Taster machen soll.
Wenn Entprellung mit Kondensator, dann nach Möglichkeit auch ein
Widerstand zur Strombegrenzung im Entladekreis. Es sei denn, das ist ein
Taster für 230V/10A. Den juckt dann auch die Energie aus einem auf 5 V
aufgeladenen 100nF Kondensator nicht.
Timmy schrieb:
> Gibt es wirklich kein
> Paper oder eine AppNote zu diesem spezifischen Problem?
Natürlich. Im Artikel Entprellung. Wozu antwortet man dir
eigentlich, wenn du die Antworten gar nicht liest?
Gast #4754251
Schaust Du da: Beitrag "Re: AVR PullUp benötigt externe Kapazität?"
Da hat Timmy höchstpersönlich erklärt, dass Dein Vorschlag Pfusch ist -
will man da noch etwas zum Thema sagen? :-( :-(
Timmy schrieb:
> Es sind 220nF, nicht 1uF. Da habe ich mich vertan. Gibt es wirklich kein
Du strotzt ja wirklich voll vor Ahnung, warum stellst Du hier Fragen
anstatt endlich Deine eigene Entwicklungsfirma zu eröffnen?
Gast #4754442
Verstehst du nicht, oder willst du nicht verstehen, dass es zwei völlig
verschiedene Themen sind?
Bei der Entprellung geht es darum, viele Impulse zu einem zusammen zu
fassen. Diese Impulse entstehen mal und mal nicht, wenn man einen Taster
mechanisch betätigt. Nur darum geht es auch im Artikel über
Entprellung. Ja, ich habe ihn mir von oben bis unten durchgelesen. Kein
einziges Wort über mein spezifisches Problem.
Hier geht es nämlich darum, dass wie von Geisterhand eine Aktion statt
findet. Und auch wenn eine Entprellung als Nebeneffekt dieses Problem
löst, möchte ich doch ganz gerne mehr über die Hintergründe dieses
speziellen Problems erfahren und darüber gibt es zumindest hier keinen
Artikel.
#4754444
Die Tasterkontakte in Reihe mit den Zuleitungen sind zufällig auf der
Störfrequenz des Motors resonant und Du hast damit einen Empfänger
gebaut.
Aber so genau kann man das nicht sagen, da Du uns immernoch nach
mehrmaliger Aufforderung weder Schaltung, noch ein Bild vom Aufbau
zeigst.
Also: Keine Infos, keine Antwort.
Jobst
Gast #4754622
> 5V immerhin 500A. -> DAS halte ich mal direkt für ein Gerücht!
Das war eine sarkastische Antwort auf die Antwort, dass ein Kondensator
keine Lösung sei, ohne eine Begrüdung zu liefern. Natürlich fliessen
wegen den Leitungsbelägen keine 500A. Oberflächlich betrachtet schon.
Das soll heissen, das mir eine oberflächliche Antwort nicht ausreicht,
sondern ich fundierte Informationen suche, zum Beispiel ein Paper oder
sonstwas.
Ich habe zwar das Art of Electronics Buch, aber da geht es nicht mehr um
Layout und Probleme beim Layout.
Vielleicht brauche ich dafür ein extra Buch.
#4754694
> sonstwas.
Um eine fundierte Antwort auf ein spezifisches Problem geben zu können
benötigt man aber nunmal auch fundierte Angaben die dieses Problem
genauer beschreiben. Das was du als Problembeschreibung bisher
abgelassen hast ist davon aber Lichtjahre entfernt!
Also stelle endlich mal den aktuellen Stand vor! Was soll das Teil
machen, wie äußert sich der Fehler, wie reproduzierbar ist das, wie ist
der Aufbau der Schaltung? Ohne diese Informationen wird es nicht
gelingen, dir hier zu helfen.
Gast #4754704
Schau mal Christian. Ich suche Informationen. Ich suche keine
spezifische Problemlösung für meine kleine Schaltung hier. Das Problem
ist doch längst mit einem Kondensator gelöst. Ich will aber wissen, WANN
das Problem auftritt, WAS man genau braucht um es zu lösen. RECHNEN will
ich.
Für RC Glieder macht man das doch auch. Da probiert man doch auch nicht
alle möglichen Kondensatoren durch, bis mal zufällig einer passt,
sondern rechnet es einfach schnell aus. Sicher kann man auch EMV
ausrechnen. Ich mag es einfach nicht, auf gut Glück da 100nF
reinzupacken und dann zu hoffen, ob es reicht, ohne dabei IRGEND EINE
AHNUNG zu haben.
Gast #4754724
> sonstwas.
Ein Buch unter die Schaltung zu legen halte ich für eine sehr
zielführende Lösung des Problemes. Die Kapazität des Buches bzw. der
einzelnen Seiten könnte schon zur Pufferung beitragen. Die Kapazität
kann durch herausreißen der Seiten variiert und somit exakt abgestimmt
werden.
#4754837
> AHNUNG zu haben.
EMV kann man zwar simulieren, aber ob das bei komplexeren Dingen auch
noch geht...
Gerade hier hilft einem nur Erfahrung. EMV ist ein Stück weit auch
schwarze Kunst. Bei einem EMV Problem kannst du 3 Experten fragen,
erhälst 3 unterschiedliche Antworten und das verrückte ist: Alle 3
können korrekt sein. Hier gibt es einfach kein Kochrezept wo man sagen
kann: Wenn du das hier und da so und so berechnest wirst du genau dieses
Ergebnis erhalten. Hier muss wirklich der "Koch" mit seiner Erfahrung
agieren und entsprechend dann halt die Bauteile auswählen und vor allem:
an die richtige Stelle in der korrekten Art und Weise platzieren.
Gast #4755332
Timmy schrieb:
> Sicher kann man auch EMV ausrechnen.
Eigentlich nicht. Es gibt Tabellen, Vorschriften oder Erfahrungswerte zu
den Randbedingungen,. z.B.
- Welche Entladungen eine Person mit seinen Händen auslösen kann (z.b.
wenn Du aufgeladen bist und beim Auto-Anfassen eine gewischt bekommst)
- welche (Stör-)felder an "Radiostrahlung" in welchen Frequenzbereichen
wo zu erwarten sind
- wie Leiterbahnen als Empfänger- und Senderantenne wirken
Man kann jetzt jeden einzelnen Punkt berechnen, weiss aber nicht, ob er
relevant ist. Beispiel ESD (erster Punkt). Einfache Maßnahmen
(Serienwiderstand, Kondensator, Klemmdioden, ...) sind hier sehr
wirkungsvoll und billig. Also baut man sie ein. Aber ob sie notwendig
sind? Fasst da überhaupt jemand an? Welche "Standard-Ladung" muss ich
denn abkönnen? Gibt es eine Norm für mein Gerät? Gibt es Wechselwirkung
mit dem Layout? Das berechnet niemand genau (abgesehen von riesigen
Stückzahlen). Im Zweifel prüft man es im externen Testlabor für seine
CE-Kennzeichnung und gut ist.
Einfaches Beispiel: 100nF an jedem IC. Niemand (außer bei Platz- oder
Kostenproblemen) rechnet jetzt genau aus, ob 47nF reichen oder sich 5
ICs 3 teilen können.
