Guten Tag, ich entwerfe aktuell ein System mit einem WT32i Bluetooth Modul und einem ADAU1701 DSP Chip. Die Verbindung soll über I2S laufen, wobei der ADAU der Master ist und einen Wordclock von 48kHz vorgibt. Der WT32i ist somit also Slave am Bus. Meine Frage nun: Wie läuft das bei A2DP ab wenn jemand Musik auf dem Smartphone mit einer Samplingrate von 44.1kHz hat? Der WT32i selbst hat keinen Samplingraten Converter. Aber ist dieser überhaupt erforderlich? Interessiert es den Bluetooth Empfänger überhaupt in welchem Format die Audiodatei vorliegt? Vielen Dank Gruß Bernhard
Hallo Bernhard, weiss nicht wie aktuell deine Frage noch ist aber ich gebe hier mal mein Bestes aus meiner Bluetooth Entwicklungs-Zeiten bei Ericsson. Ist schon mindestens 15 Jahre her als wir die Specs da finalisiert hatten, aber es müsste noch ein wenig Wissen da sein ;) Technisch gesehen passiert folgendes: Das A2DP Profil nutzt per default der SBC Codec. WAV Datein werden so hier mit in der richtigen Frequenz/Samplingrate encodiert auf der SRC Seite (Master/Sender) und decodiert auf der SNK Seite (Slave/Empfänger). Der Decoder war wenn ich mich recht entsinne frei verfügbar via BT SIG, der Encoder mussten wir und die anderen OEMs damals selber entwickeln. Der SBC Codec war somit mandatory/Pflicht für ein Bluetooth-Gerät mit A2DP Profile. Ohne SBC wäre das Bluetooth Gerät normalerweise nicht pairable auf A2DP Ebene und vermutlich auch nicht Qualifizierbar ;) Da SBC als einzig vorhandener Codec nicht kommerziell/benutzerfreundlich war verständlicherweise wurden die meisten A2DP Produkte schon zusätzlich mit zB. MP3/AAC/ATRAC Codecs ausgerüstet. Das funktioniert dann so : Nach dem Pairen steht zB. eine MP3 Datei bereit zum streamen und der SRC kommuniziert mit dem SNK welche Codecs on Board sind. In diesem Beispiel MP3 decoder und wie immer SBC decoder. Wie in eine Art Handshake wird der MP3 Codec dann als Streaming Codec abgestimmt. Details wie Abstimming der Samplingrate folgt in einen weiteren Schritt, bevor tatsächlich gestreamed werden kann. Wenn die supported Sampleraten an der SNK Seite nicht übereinstimmen mit der Samplerate der MP3-Audiodatei auf der SRC Seite ist streaming dann auch nicht möglich. Übrigens: Falls der SRC eine MP3 streamen möchte mit dem SNK aber der SNK verfügt nur über Beispielsweise ATRAC und SBC dann ist im Prinzip kein Streaming möglich, es sei denn der SRC ist dementsprechend benutzerfreundlich entwickelt das die MP3 Datei erst auf der SRC Seite decodiert wird nach WAV oder ATRAC und danach gestreamed. Ist Ressourcen aufwendig und natürlich nicht für jedes Produkt gedacht. Ausserdem kosten die Royalties für die Codecs an der SRC oder SNK Seite richtig Geld (zumindest so war es damals) Deine Fragen müsste ich hier mit beantwortet haben. Bzgl. den Converter: Die supported Samplingrates sind wenn ich micht recht entsinne auf der SNK Seite im A2DP Service Record vom SDP Protokoll aufgelistet und werden abgefragt/abgestimmt mit dem SRC. Für weitere Details würde ich an deiner Stelle von der BT SIG Website die A2DP Spec runterladen wo das ganze nochmal ausführlicher dargestellt wird. Oder, wenn der WT32i (sorry kenne den nicht) einen Bluetooth Stack samt Profile beinhaltet dann deren BT API Handbuch. Ich hoffe es war verständlich. Sorry für die grammatischen Fehler , bin kein gebürtiger Deutscher ! MfG Rene
Borsty B. schrieb: > Meine Frage nun: Wie läuft das bei A2DP ab wenn jemand Musik auf dem > Smartphone mit einer Samplingrate von 44.1kHz hat? Die Daten kommen am I²S mit der abgeschickten Rate an. Sie müssen auch so abgeholt werden. Am besten benutzt man den mitgelieferten Takt. Also WT32i = Master (Was stört daran eigentlich?) Selbst wenn die Daten mit 48kHz ankommen, wirst Du regelmäßig Probleme haben, weil die Takte eben nicht zu 100% zusammen passen. Im Endeffekt ist es wie ein S/P-DIF-Empfänger. Du kannst die Samplingrate nicht beeinflussen. > Der WT32i selbst hat > keinen Samplingraten Converter. Aber ist dieser überhaupt erforderlich? Wenn Du unbedingt mit 48kHz arbeiten möchtest bzw. den DSP als Master haben möchtest: Ja. Gruß Jobst
