für ein Bastelprojekt brauchte ich mal eben einen kleinen ~16KB Speicher
und wollte mangels EPROM-Brenner dafür einen ATMEGA32 missbrauchen, also
mal eben schnell in C gehämmert:
Weil ich dann noch wissen wollte wie langsam das Ganze wird habe ich es
mir noch im Disassembler angeschaut und raus kamen 15 Takte mit
folgendem Code:
PORTC=pgm_read_byte(&speicher[(PINB<<8)|PINA]);
INR24,0x16InfromI/Olocation
INR30,0x19InfromI/Olocation
MOVR25,R24Copyregister
LDIR24,0x00Loadimmediate
LDIR31,0x00Loadimmediate
ORR30,R24LogicalOR
ORR31,R25LogicalOR
SUBIR30,0xACSubtractimmediate
SBCIR31,0xFFSubtractimmediatewithcarry
LPMR30,ZLoadprogrammemory
OUT0x15,R30OuttoI/Olocation
RJMPPC-0x000BRelativejump
Wie unschwer zu sehen kann man die beiden LDI und die beiden OR auch
entfernen da sie nichts bringen.
Wenn ich den Inline-Assembler bemühe bekomme ich das auch ohne Probleme
hin:
asmvolatile(
"IN R31,0x16""\n\t"
"IN R30,0x19""\n\t"
"SUBI R30,0xAC""\n\t"
"SBCI R31,0xFF""\n\t"
"LPM R30,Z""\n\t"
"OUT 0x15,R30""\n\t"
Nur eigentlich wollte ich es ohne asm machen.
Jemand eine Idee wie ich den C-Compiler (gcc) dazu bekomme es ohne die
unnötigen OR zu machen? Mit nem Union wirds noch 3 Takt länger...
Tim T. schrieb:> PORTC = pgm_read_byte(&speicher[(PINB << 8) | PINA]);
Was passiert, wenn Du stattdessen
> PORTC = pgm_read_byte(&speicher[(PINB << 8) + PINA]);
verwendest?
Tim T. schrieb:> Nur eigentlich wollte ich es ohne asm machen.
Warum nur? Das ist doch Unsinn.
.INCLUDE "m32def.inc"
.EQU FCLOCK=8000000
.ORG 0
.DB 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF
;hier noch die anderen 16380 Bytes einfügen
.ORG FIRSTBOOTSTART
main:
in ZL,PINA ; 1
in ZH,PINB ; 1
lpm R0,Z ; 3
out PORTC,R0 ; 1
rjmp main ; 2
; 8
Sogar der Quelltext ist deutlich kürzer als dein C-Quelltext. Und man
braucht nicht tiefsinnige Gedanken wälzen, was wohl der Compiler daraus
machen wird, sondern kann sofort direkt ablesen, das die Latenz der
Konstruktion 1µs sein wird. Was im übrigen deutlich weniger ist, als
das beste, was du mit C und allen Tricks erreichen kannst...
Und der einzige "Trick" ist hier übrigens, den Code in den
Bootloaderbereich zu packen, damit sich für den Datenbereich eine für
den Zweck günstige Speicherorganisation ergibt.
Asm rules. Definitely.
Sehr schön gelöst - hut ab ! :-)
c-hater schrieb:>> Nur eigentlich wollte ich es ohne asm machen.>> Warum nur? Das ist doch Unsinn.
> Sogar der Quelltext ist deutlich kürzer als dein C-Quelltext. Und man> braucht nicht tiefsinnige Gedanken wälzen, was wohl der Compiler daraus> machen wird, sondern kann sofort direkt ablesen, das die Latenz der> Konstruktion 1µs sein wird. Was im übrigen deutlich weniger ist, als> das beste, was du mit C und allen Tricks erreichen kannst...>> Und der einzige "Trick" ist hier übrigens, den Code in den> Bootloaderbereich zu packen, damit sich für den Datenbereich eine für> den Zweck günstige Speicherorganisation ergibt.>> Asm rules. Definitely.
c-hater schrieb:> Sogar der Quelltext ist deutlich kürzer als dein C-Quelltext. Und man> braucht nicht tiefsinnige Gedanken wälzen, was wohl der Compiler daraus> machen wird, sondern kann sofort direkt ablesen, das die Latenz der> Konstruktion 1µs sein wird. Was im übrigen deutlich weniger ist, als> das beste, was du mit C und allen Tricks erreichen kannst...>> Und der einzige "Trick" ist hier übrigens, den Code in den> Bootloaderbereich zu packen, damit sich für den Datenbereich eine für> den Zweck günstige Speicherorganisation ergibt.
Stimmt, unter diesen Voraussetzungen kann C natürlich auch nicht
gleichziehen, hatte die Variante mit dem inline Assembler und 10 Takten
schon als Optimum angesehen. So kann man natürlich auch SUBI und SBCI
einsparen, daran hatte ich garnicht gedacht. Was mich bei der C-Variante
aber eher interessiert hat, ist die Tatsache wie schlecht der Compiler
diese relativ einfache Aufgabe löst, egal wie man es ihm sagt.
In diesem Fall, ja.
Tim T. schrieb:> Was mich bei der C-Variante aber eher interessiert hat, ist die Tatsache> wie schlecht der Compiler diese relativ einfache Aufgabe löst, egal wie> man es ihm sagt.
Mit C hast du keine 100%ige Kontrolle über den Chip. Das ist für
Assemblerjünger ein furchtbarer Nachteil und für C-Freunde ein
großartiger Vorteil (Portabilität und so).
Daraus folgt, dass du mit C nie den letzten Taktzyklus erreichen kannst.
Aber du kommst (bei hinreichend komplexen Programmen) nahe an das ran,
was ein geübter Assemblerprogrammierer auch hinschreiben könnte, wenn er
denn könnte. Bei hinreichend komplexen Programmen ist nämlich das
menschliche Hirn auch zu klein. ;-)
Für solch kleine Programme ist ASM das Mittel der Wahl.
Tim T. schrieb:>> Asm rules. Definitely.>> In diesem Fall, ja.
Du hast es immer noch nicht begriffen. Ein C-Compiler kann bestenfalls
mal für Teilstücke genausogut werden, wie ein erfahrener
Asm-Programmierer.
Und: Das ist noch nicht mal das Schlimmste an der Sache. Der Compiler
wird nie so gut wie ein erfahrener Asm-Programmierer abwägen können, wo
eine Optimierung besonders nützlich ist, selbst wenn sie an anderer
Stelle massive Nachteile verursacht. Dem Compiler fehlt dazu auf Grund
seiner Funktionsweise schlicht der Überblick über das "Große Ganze".
Besonders deutlich wird dieser Nachteil bei ISRs. Deswegen reite ich
auch so gern genau darauf rum. ;o)
Der Compiler weiss hier einfach nicht, wie häufig sie durchlaufen werden
und kann dementsprechend nicht beurteilen, wie stark ein gesparter Takt
hier die Performance des Gesamtsystems aufmöbeln würde, selbst wenn
dadurch in irgendeiner hinterwichtigen Funktion in main() mal 30 oder
meinetwegen auch 1000 Takte mehr anfallen. Das kann er einfach nicht,
weil die Informationen dazu fehlen.
Ein auch nur halbwegs brauchbarer Assemblerprogrammierer kann das aber.
Der weiss immer, wo die Säge wirklich klemmt...
c-hater schrieb:> Tim T. schrieb:>>>> Asm rules. Definitely.>>>> In diesem Fall, ja.>> Du hast es immer noch nicht begriffen. Ein C-Compiler kann *bestenfalls*> mal für Teilstücke genausogut werden, wie ein erfahrener> Asm-Programmierer.
Doch, ich denke ich habe so einiges begriffen, nur habe ich den
Assembler vor ca. 10 Jahren zu den Akten gelegt weil die Projekte zu
komplex, die CPUs schnell genug, die Lebenszeit zu wertvoll und die
Compileroptimierungen deutlich besser wurden. Meistens reichen mir 90%
Leistung eben einfach aus.
> Und: Das ist noch nicht mal das Schlimmste an der Sache. Der Compiler> wird nie so gut wie ein erfahrener Asm-Programmierer abwägen können, wo> eine Optimierung besonders nützlich ist, selbst wenn sie an anderer> Stelle massive Nachteile verursacht. Dem Compiler fehlt dazu auf Grund> seiner Funktionsweise schlicht der Überblick über das "Große Ganze".
Und genau dieser Überblick geht bei vielen, auch der erfahreneren
Programmierern, ab einer bestimmten Größe über die Klippe, von der
Entwicklungszeit ganz zu schweigen.
> Besonders deutlich wird dieser Nachteil bei ISRs. Deswegen reite ich> auch so gern genau darauf rum. ;o)>> Der Compiler weiss hier einfach nicht, wie häufig sie durchlaufen werden> und kann dementsprechend nicht beurteilen, wie stark ein gesparter Takt> hier die Performance des Gesamtsystems aufmöbeln würde, selbst wenn> dadurch in irgendeiner hinterwichtigen Funktion in main() mal 30 oder> meinetwegen auch 1000 Takte mehr anfallen. Das kann er einfach nicht,> weil die Informationen dazu fehlen.>> Ein auch nur halbwegs brauchbarer Assemblerprogrammierer kann das aber.> Der weiss immer, wo die Säge wirklich klemmt...
Für sowas gibts Profiler...
Carl D. schrieb:> Macht 376ns Zykluszeit bei 16MHz Mega32.
1 Zyklus bei 16 Mhz = 62.5ns
Das Schleife Aufrollen in Assembler hat mir beim Apple
auch immer viel Spass gemacht.
Arduinoquäler schrieb:> Carl D. schrieb:>> Macht 376ns Zykluszeit bei 16MHz Mega32.>> 1 Zyklus bei 16 Mhz = 62.5ns
Falsch!
Ein Zyklus der EProm-Simulationsschleife, oder auch die max.
Zugriffszeit des simulierten EProms. Das wäre je nach Alter des Chip gar
nicht mal so schlecht.
Man könnte natürlich auch auf ein paar aufgerollte Durchläufe
verzichten, um am Anfang der Bootloaders ein freies Pin abzufragen und
bei Bedarf einen wirklichen Loader in den freien 14k davor anspringen.
Der könnte dann schon fast ein Terminal via (SW-)UART zum Hexeditor
machen, zum interaktiven Editiren des EProm-Inhalts, oder eben schnöd
zum "hochladen".
c-hater:
q.e.d
c-hater schrieb:> Du hast es immer noch nicht begriffen. Ein C-Compiler kann bestenfalls> mal für Teilstücke genausogut werden, wie ein erfahrener> Asm-Programmierer.
Ich würde es eher andersrum sagen:
Ein Assemblerprogrammierer kann bestenfalls
mal ausgewählte Teilstücke optimieren. Er kann aber nur mit viel
Zeitaufwand große und komplexe Programme optimieren.
So einen kleinen Witz von Programm kann man in Assembler leicht mal
"besser" schreiben. Allerdings ist ein normales oder gar größeres
Programm eben.in C schneller geschrieben und somit schneller am Markt.
Lothar M. schrieb:> So einen kleinen Witz von Programm kann man in Assembler leicht mal> "besser" schreiben.
Manchmal aber noch nicht mal das. Trotz Assembler-Liebe.
> ? *hihihi*> Spass beiseite, Daumen hoch! ;)
Auch ohne Spaß: hat das irgend eine Bedeutung, wenn man keine
Timer-/UBR-/sonstwas-taktabhängies damit berechnet?
Vor kurzem hatten wir hier jemand, der hat seinen Takt durch Angabe
einer schrägen F_CPU "getrimmt".
Und er meinte, das hat funktioniert! ????
Der TO muß ich sowieso um den richtigen Takt (16MHz Quarz) und das
direkt Starten des Bootloaders per passender Fuse selber kümmern.
Zudem hab ich das nur beim Assembler-Fan kopiert ;-)
> Der bisher beste Assembler-Programmierer kam auf 500ns. 33% langsamer!
Sehe ich anders.
Ein Eprom hat eine garantierte Zugriffszeit. Die beträgt bei beiden
Programm 8 Takte.
Wenn man spitzfindig sein will, dann ist auch das falsch!
Adresse wird angelegt am Start von "LPM". Dann dauert es 3+1+6(8) Takte.
Wenn die Adresse zwischen den beiden "IN"'s geändert wird, sind die
Ausgangs-Daten sogar falsch!
Die allerbeste Simulation würde wohl auf den Namen 2716 hören.
Aber meine "Competition" war eher "schneller kann nur der
Assembler-Mann".
Und ich mag eher C++ als C.
Das ist Quatsch, es kommt auf den Worst case an, nicht auf den
Mittelwert.
Wird bei der 8 Zyklen Version die Adresse direkt vor "in ZL,PINA"
geändert, braucht es weitere 14 Zyklen ehe die Daten gültig sind
(AVR-Eingänge werden einen Zyklus vorher gelatcht, daher 14).
Die langsamsten 2716 erlaubten max 450ns Delay. Um die zu simulieren
müßte der AVR mit 14/450e-9 = 32MHz takten.
Den /OE muß man aber mit extra Treibern machen, der geht nicht in SW
(max 100ns Delay).
Carl D. schrieb:> Wenn man spitzfindig sein will, dann ist auch das falsch!> Adresse wird angelegt am Start von "LPM". Dann dauert es 3+1+6(8) Takte.
Mit dem Latchen der EingangsPins sogar etwas mehr noch, im Worst Case.
EDIT: Peter war schneller, hatte nicht neu geladen...
> Wenn die Adresse zwischen den beiden "IN"'s geändert wird, sind die> Ausgangs-Daten sogar falsch!
Das ist klar, spielt bei meiner Anwendung aber keine Rolle, da ich nach
anlegen der Adresse lange genug Zeit habe bis die Daten abgerufen
werden, mit der Optimierung jetzt erst recht.
Wäre nur etwas zu klein, aber stimmt mit nem 27(C)128 würde es
sicherlich am einfachsten gehen nur die Emulation ist schneller zusammen
gezimmert als nen Prommer zu basteln und auch flexibler.
Peter D. schrieb:> Carl D. schrieb:>> Macht 376ns Zykluszeit bei 16MHz Mega32.>> Das ist Quatsch, es kommt auf den Worst case an, nicht auf den> Mittelwert.> Wird bei der 8 Zyklen Version die Adresse direkt vor "in ZL,PINA"> geändert, braucht es weitere 14 Zyklen ehe die Daten gültig sind> (AVR-Eingänge werden einen Zyklus vorher gelatcht, daher 14).> Die langsamsten 2716 erlaubten max 450ns Delay. Um die zu simulieren> müßte der AVR mit 14/450e-9 = 32MHz takten.>> Den /OE muß man aber mit extra Treibern machen, der geht nicht in SW> (max 100ns Delay).
Vieles davon hatte ich schon 2,5h vorher geschrieben.
Natürlich ist das keine perfekte Simulation. Vielleicht braucht der TO
auch das auch nur 16k LED-Pattern abzulegen, dann kann die Simulation
gut genug sein. Aber diese Voraussetzungen sind uns nicht bekannt.
Man kann natürlich den AVR-Ausgangsport auf "Floating" bringen. Wie muß
ich wohl nicht extra schreiben.
So zusammengefaßt:
Carl D. schrieb:> Die allerbeste Simulation würde wohl auf den Namen 2716 hören.
<ironie>
Warum hat eigentlich noch niemand festgestellt, daß auch das Pinout des
Ersatz-Chips nicht stimmt? Der Stromverbrauch (nach Intel DB) ist auch
nicht gleich.
</ironie>
Meine eigentlich Antwort war auf das Statement: "Jeder mittelprächtige
Assembler-Programmierer macht das besser" von jemand, der C-Allergie
hat, und offenbar auch bei Assembler noch was dazu lernen kann ;-)
PS: schon lustig, was hier passiert, wenn man nur einen
Verbesserungsvorschlag macht, der sich außer der Laufzeit nur in dem
alle 511 "Zyklen" dazukommenden Hickser in Form eines rjmp
unterscheidet. Alle anderen Probleme waren schon zuvor drin.
Carl D. schrieb:> Warum hat eigentlich noch niemand festgestellt, daß auch das Pinout des> Ersatz-Chips nicht stimmt?
Das hat mich auch schon gewundert.
Ich hätte nen (fast) pinkompatiblen 28C256 genommen. Und wenn man kein
Programmiergerät hat, ist das mit nem AVR auf Lochraster auch schnell
hingefrickelt.
bringt leider nur nichts, denn es interessiert nicht die typ.
Zugriffszeit, sondern die Maximale. Und die liegt immer noch bei 8
Takten/500ns.
c-hater schrieb:> Dem Compiler fehlt dazu auf Grund> seiner Funktionsweise schlicht der Überblick über das "Große Ganze".
Dafür gibt's Pragmas, mit denen man Hotspots in -O3 umschließen kann.
Oder meinetwegen auch -O2, während man den Rest des Programmes mit -Os
baut. Und Expect-Builtins für Abfragen in Hotspots, die meistens ein
bestimmtes Ergebnis haben.
Profile Driven Optimisation gibt's auch noch, aber da muß man dann
erstmal die Profiling-Daten wieder auf den Host bekommen, was eine Menge
Gefrickel wird.
Für ISRs, die sehr schnell sein müssen, hast Du aber schon Recht, klar.
Wenn es auf jeden Takt ankommt, geht nichts über Assembler. Zumal ISRs,
die schnell sein müssen, aus demselben Grund ja auch kurz sein müssen,
so daß das in Assembler in vertretbarer Zeit realisierbar ist.
Peter D. schrieb:>> Das hat mich auch schon gewundert.
Der EPROM ist über nen Pfostenstecker auf ner eigenen Sub-Platine
untergebracht die ich komplett neu mache, also Pinout ist egal.
Abgesehen davon finde ich den AVR einfacher zu routen als den 27er, wer
hat sich nur so ein Pinout ausgedacht.
Der dann auch gerne mal das dreifache des AVR kostet, dazu kommt das ich
die Atmels in der Grabbelkiste hatte und den EEPROM hätte ich erst
bestellen müssen, dann hätte ich aber auch direkt nen 27C128/27C256
bestellen können.
> Programmiergerät hat, ist das mit nem AVR auf Lochraster auch schnell> hingefrickelt.
Auch klar, nur wenn ich eh schon mehr Arbeit investieren muss, wäre mir
mal eben was auf Lochraster für die eine Aufgabe wohl wieder nicht gut
genug gewesen. Dann muss es natürlich direkt was mit USB Anschluss mit
verschiedenen Spannungen und für verschiedene Typen auch mit 16 Bit
Datenbus sein. Natürlich ohne Jumper sondern alles über Software
einstellbar.
Ist aber auch noch in Planung für trübe Wintertage.
Carl D. schrieb:> Ein wirklich guter Hand-Assemblierer (und auch mancher Compiler) würde> weiter knapp 2 Takte dadurch einsparen, daß er schreibt:
Nein, denn ein guter Assemblerprogrammierer weiss natürlich, dass hier
das Ausrollen der Schleife rein garnix bringt. Entscheidend für die
Latenz ist immer der worst case und der bleibt auch beim Ausrollen der
Schleife exakt gleich, denn irgendwie muss auch die ausgerollte Schleife
letztlich geschlossen werden.
Nop schrieb:> Profile Driven Optimisation gibt's auch noch, aber da muß man dann> erstmal die Profiling-Daten wieder auf den Host bekommen, was eine Menge> Gefrickel wird.
Vor allem muss man die Profilingdaten erstmal gewinnen können. Das
kostet nämlich auf jeden Fall zwangsläufig zusätzliche Takte und wenn
schon ohne Profiling 110% der verfügbaren Rechenzeit genutzt werden
müssten und die Anwendung deshalb nicht "geht", dann ist es sehr
unwahrscheinlich, dass der Verbrauch von noch mehr Rechenzeit die
Anwendung dazu bringt, nunmehr korrekt zu laufen. Was in der
Endkonsequenz heißt: du kannst die Profilingdaten unmittelbar an der
Quelle entsorgen, denn sie geben nicht mal näherungsweise das Profil der
Anwendung wieder, so wie sie eigentlich laufen sollte.
Kurzfasssung: Profiling ist zur Optimierung von "engen"
interruptbasierten Systemen ein völlig unbrauchbares Verfahren.
Carl D. schrieb:> Auch ohne Spaß: hat das irgend eine Bedeutung, wenn man keine> Timer-/UBR-/sonstwas-taktabhängies damit berechnet?
Tut man doch. Bei so einem "Projekt" ist natürlich das primäre
Optimierungsziel die Latenzzeit. Und um die berechnen zu können, braucht
man neben der Zahl der Takte die Taktfrequenz. Deswegen steht sie
einfach mit im Quelltext, auch wenn sie für die Codegenerierung selber
natürlich in diesem Fall völlig bedeutungslos ist. Man hätte sie auch
einfach als Kommentar hinschreiben können. Aber warum sollte man?
Im originalen C-Code stand sie übrigens auch schon drinne, obwohl sie
dort genauso "nutzlos" war. Who cares? Die Deklaration kostet zu
Laufzeit rein garnix!
c-hater schrieb:> Kurzfasssung: Profiling ist zur Optimierung von "engen"> interruptbasierten Systemen ein völlig unbrauchbares Verfahren.
Ja, das ergibt Sinn. Zumal mir noch eingefallen ist, daß zumindest der
GNU-Profiler einfach nur den PC regelmäßig abtastet. Dadurch erfährt man
zwar, welche Funktionen die meiste Zeit brauchen, aber nichts über
Latenz.
Lothar M. schrieb:> c-hater schrieb:>> Du hast es immer noch nicht begriffen. Ein C-Compiler kann bestenfalls>> mal für Teilstücke genausogut werden, wie ein erfahrener>> Asm-Programmierer.> Ich würde es eher andersrum sagen:> Ein Assemblerprogrammierer kann bestenfalls> mal ausgewählte Teilstücke optimieren. Er kann aber nur mit viel> Zeitaufwand große und komplexe Programme optimieren.>> So einen kleinen Witz von Programm kann man in Assembler leicht mal> "besser" schreiben. Allerdings ist ein normales oder gar größeres> Programm eben.in C schneller geschrieben und somit schneller am Markt.
Niemand bei klarem Verstand wird irgendetwas größeres als 10-16KB in
Assembler schreiben - und das auch nur unter Zwang.
Für so etwas schreibt man sich eigene Bibliotheken und ruft diese
dann auf. Ich habe mal früher (als ich noch Lust und Zeit dazu hate)
einen Tiny-Compiler geschrieben, nur um for-next, while, if-then, case
und solch nützliches Zeug zu haben. Wird heute noch benutzt für
schnelle Steuerungen (und ich meine schnell in Ausführungszeit und
schnell geschrieben).
Aber schon bei Stringbehandlung und dynamischen Zuweisungen ist es
mit Assembler vorbei - wie schon gesagt, kein normaler Mensch tut
sich so etwas an.
Aber genauso ist es total verkehrt, sich bei zeitkritischen Anwendungen
auf C zu verlassen, vor allem wenn die Optimierung eingeschaltet ist.
Für mich hat sich folgendes als optimal herausgestellt:
Hochsprache für Gerüst, Libraries in Assembler für spezielle
Funktionen, Prozeduren und ISR, Parameterübergabe über Stack und ein
universelles Array für den Rest.
Da kann weder Assembler pur, noch eine Hochsprache alleine mithalten.
Marc V. schrieb:> Niemand bei klarem Verstand wird irgendetwas größeres als 10-16KB in> Assembler schreiben - und das auch nur unter Zwang.
10-16K in Assembler? Das ist schon sportlich. Ich würde meine Grenze bei
1k setzen :).
Für mich sieht es einfacher aus. Assembler nur dann, wenn es unbedingt
nötig ist. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Zeugs schreibt, bei mir ist
aber selten etwas so Zeitkritisch, dass es auf einzelne Takte ankommt.
Marc V. schrieb:> Aber schon bei Stringbehandlung und dynamischen Zuweisungen ist es> mit Assembler vorbei
Das ist doch kompletter Unsinn. Gerade so triviales Zeug wie ein Satz
der üblichen Funktionen in C zum String-Processing ist in Asm ebenso
leicht zu behandeln wie in C. Man macht es in Asm einfach genau so, wie
C es macht. Zumal nicht selten die Stringroutinen in C-Compilern auch
einfach nur architekturabhängig hinzugelinkte *ASM*-Routinen sind. Weil
die eben optimal für die jeweilige Zielarchitektur sind...
Übrigens... Was zum Teufel sollen "dynamische Zuweisungen" sein?
nicht"Gast" schrieb:> Marc V. schrieb:>> Niemand bei klarem Verstand wird irgendetwas größeres als 10-16KB in>> Assembler schreiben - und das auch nur unter Zwang.>> 10-16K in Assembler? Das ist schon sportlich. Ich würde meine Grenze bei> 1k setzen :).
Ich hab mal 7,5KB Assembler und 0,5KB Tabellen in eine alte Mega
reingeguetscht.
Nie wieder so etwas geschrieben noch versucht, kenne aber Leute die
mehr als 20KB Assembler geschrieben haben.
Ich kenne aber auch Leute die Nachts russisches roullete fahren...
c-hater schrieb:> Übrigens... Was zum Teufel sollen "dynamische Zuweisungen" sein?
LOL.
Das Gegenteil von "statischen Zuweisungen", oder wie siehst du das ?
Wer heute noch an den Optimierungsmöglichkeiten moderner Compiler
zweifelt, der sollte sich auch einmal die Beiträge von Jason Turner für
die Cpp2016
ansehen oder einfach auf Youtube die Cpp-Weekly-Episodes.
c-hater schrieb:> Das ist doch kompletter Unsinn. Gerade so triviales Zeug wie ein Satz> der üblichen Funktionen in C zum String-Processing ist in Asm ebenso> leicht zu behandeln wie in C. Man macht es in Asm einfach genau so, wie
Schon mal versucht mit Strings und Arrays in Assembler zu arbeiten ?
Und ich meine richtige Strings und Arrays, nicht etwa fixed length
Strings wie "String*15" oder so ?
Ich glaube nicht...
Ansonsten wüsstest du was "dynamische Zuweisung", Konstruktor und
Destruktor, Wertübergabe ByVal und nicht ByRef ist und so.
Aber für jemanden der behauptet, ein BitArray kann man manipulieren,
ohne die Werte irgendwo im Speicher zu haben, durchaus möglich...
Wilhelm M. schrieb:> Wer heute noch an den Optimierungsmöglichkeiten moderner Compiler> zweifelt, der sollte sich auch einmal die Beiträge von Jason Turner für> die Cpp2016> ansehen oder einfach auf Youtube die Cpp-Weekly-Episodes.
Das ist wirklich ein Beispiel, was man erreichen kann, wenn man mental
nicht völlig eingerostet ist. Ich hab das schon in der Woche nach der
CppCon gesehen, kurz nachdem es online war.
Nur wie soll das jemand verstehen, der in seinem "Spezialgebiet" von
einem C++-Liebhaber rechts überholt wird ;-)
Man kann sich im Compiler-Explorer den generierten Code sofort ansehen:
http://gcc.godbolt.org/
Leider unterstützt der Compiler-Explorer nur gcc-4.5.3 für den AVR, für
die IA32/IA64 bis zur aktuellen Version 6.2.
Ich kann eigentlich jedem nur empfehlen, sich das mal anzusehen.
Jedenfalls bin ich froh, mit einem modernen C++14/C++17 eine Sprache zu
haben, in der ich sehr expressiv und sicher formulieren kann und die
trotzdem zu einen extrem optimierten Code führt. Außer für StartUp-Code
sehr ich keinen Bedarf mehr für Assembler.
nicht"Gast" schrieb:> Ich weiß ja nicht, was ihr so für Zeugs schreibt, bei mir ist> aber selten etwas so Zeitkritisch, dass es auf einzelne Takte ankommt.
Ja, das "Problem" kenn ich. Mir liegt C auch eher als ASM und ich hatte
bisher nur ein einziges Projekt wo es auf jeden Takt ankam.
