AVR Timer Prescaler Reihe?
Gast #4751833
die AVR Reihe hat für die Timer die Prescaler Bits CSx2..CSx0. Je nach
Timer und Model entsprechen die Werte der Reihe nach entweder der Reihe
1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 oder der Reihe 1, 8, 64, 256, 1024. Ich
kann keinen festen Zusammenhang zwischen Timernummer und der verwendeten
Reihe sehen; Timer 2 hat z.B. beim Mega128 und Mega2560 unterschiedliche
Reihen. Ich möchte aber den Prescaler in einem Define bestimmen und muss
daher die richtige Reihe wissen wenn die Timernummer gegeben ist. Gibt
es irgendein Symbol oder ähnliches, an dem die richtige Reihe
ersichtlich ist?
Stefan
Gast #4751843
Stefan,
dein Grundannahme ist schon Falsch.
Es gibt noch weiterer Prescaler für die unterschiedlichen TimerX.
Also muss man für jede AVR µC Familie die Prescaler TimerX-Zuordnung
getrennt aufstellen.
Ich mache das schon lange so und kann damit dann einen passenden
Prescaler für z.B. den CTC- oder TOV-Modus berechnen lassen.
Gast #4752206
Guten Morgen Stefan,
schau Dir bitte die Familie der attiny85/tn25/tn45, die Familie
attiny841/tn441 und die Familie attiny861/tn461/tn261 an.
Insbesondere muss ich bei meinen Anwendungen auch immer die
Zählerbreite, d.h. 8, 10 oder 16Bit oder was auch immer gültig ist
beachten.
Bei Atmel kann man sich alle Datenblätter zu allen Atmel AVR µC der 8Bit
Generation ansehen:
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/megaavr.aspx
http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/tinyavr.aspx
Gast #4752207
Danke Jörg,
es scheint dass man am Vorhandensein des ASx Bits feststellen kann
welche Reihe verwendet wird.
#ifdef AS2
  #define PRESCALER_ROW 2
#else
  #define PRESCALER_ROW 1
#endif
Jetzt muss ich nur noch eroieren ob sich das, wenn die Timernummer
vorher definiert wird, noch allgemeiner schreiben lässt, etwa
#define TIMERNUM 2
ifdef MEIN_AS_MACRO(TIMERNUM)
Gibt es sowas?
Stefan
Gast #4752218
Man kann auch die möglichen Prescaler zur Laufzeit ermitteln indem man
den Timer gegen einen delay_ laufen lässt. Ist fcpu unabhängig.
Ob man das auch so machen will, ist jedem selbst überlassen.
Moderator Persönliche Seite #4752274
Jein.  Das Bit kann auch AS0 heißen, wenn es (wie beim ATmega128)
der Timer 0 ist, der die erweiterte Prescaler-Reihe hat.  Außerdem
hat nur der Timer mit den Asynchronfähigkeiten die erweiterte
Reihe, die anderen im gleichen Controller haben sie nicht.
Moderator Persönliche Seite #4754781
Kurzer Check in der avr-libc:
$ grep ' CS[0-4]3' include/avr/io*
include/avr/iom16u4.h:#define CS43 3
include/avr/iom32u4.h:#define CS43 3
include/avr/iotn15.h:#define CS13       3
include/avr/iotn261a.h:#define CS13 3
include/avr/iotn26.h:#define CS13    3
include/avr/iotn461a.h:#define CS13 3
include/avr/iotn861a.h:#define CS13 3
include/avr/iotnx5.h:#define CS13    3
include/avr/iotnx61.h:#define CS13    3
Also ATmega16U4/32U4, ATtiny15/25/45/85, ATtiny461A/861A und
ATtiny261/461/861 (einschließlich der A-Derivate).  Schau dir die
Datenblätter mal an, ob sie das alle gleichermaßen behandeln,
insbesondere hier die beiden U4-Atmegas im Vergleich zu den Tinys.
