Forum: Compiler & IDEs Struktur definieren aus pointer definieren
von Jens D. (jens) Benutzerseite
ich versuche gerade aus einem Pointer eine Struktur zu definieren.
typedef struct {
}S_foo;
S_foo struct_foo;
/* wird durch Funktionen geschoben und teils für Funktionspointer missbraucht) */
int bar = (uint32_t)struct_foo;
Nun möchte ich an anderer Stelle aus "bar" wieder die Struktur
erstellen.
Leider lässt er das caten nicht zu.
Error[Pe144]: a value of type "uint32_t" cannot be used to initialize an
entity of type "S_foo *" ...main.c 153
Was fehlt? Oder besser, wie wird es richtig gemacht?
Danke
von S. R. (svenska)
Du kannst die Struct nicht in einen uint32_t stopfen, denn sie ist
größer. Du kannst aber die Adresse der Struct in den uint32_t (besser:
uintptr_t) stopfen:
uintptr_t bar = (uintptr_t)&S_foo;
struct_foo ist der Pointer, die Adressen passen auch.
Problem war nur das zurück casten.
Im Grunde ganz einfach
   S_foo *foobar = (S_FOO*)bar;
von Tsca k (Gast)
>typedef struct {
>}S_foo;
>S_foo struct_foo;
Deine Gedanken sind wirr! Dieses Problem solltest Du beheben.
von Eric B. (beric)
#include <stdint.h>
typedef struct
} Foo;
Foo the_data;
int main()
  Foo * foo_pointer;
  uintptr_t foo_fighter;
  foo_pointer = &the_data;                  // get pointer
  foo_fighter = (uintptr_t) foo_pointer;    // convert to integer...
  foo_pointer = (Foo *) (foo_fighter + 32); // ...and back. Dangerous!
  return 0;
Compiliert ohne Probleme.
von Oliver S. (oliverso)
Das man sich mit C syntaxfehlerfrei die allerschönsten Probleme
herbeiprogrammieren kann, muß eigentlich nicht erneut bewiesen werden.
Oliver
von Tom (Gast)
Die Welt wäre besser, wenn Compiler für jeden Typecast 5€ Gebühr und
eine halbseitige schriftliche Begründung der Notwendigkeit verlangen
würden.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Nenne mir einen Grund, warum Du dafür eine 32Bit-Variable missbrauchen
willst.
Schreib doch statt:
neu:
S_foo * bar = &struct_foo;
und zurück:
S_foo * ptr = bar;
Das läuft ohne Casts und ohne Warnings.
> missbraucht) */
Dann schieb es richtig durch die Funktionen und nicht per uint32_t. Das
ist höchst unportabel. Soll das eigentlich auf einem 8-Bit-µC oder
32-Bit-Rechner oder gar 64-Bit-Rechner funktionieren?
Erkläre mir bitte den Offset von +32. Der erschließt sich mir nicht.
Er hätte auch 42 hinschreiben können. Hauptsache, es kompiliert ohne
Fehler ;)
Oliver
von Eric B. (beric)
Ich hätte auch 42 hinschreiben können (hi Oliver ;-)), oder 27, oder gar
nix.
Es war nur als Beispiel gedacht...
von Walter S. (avatar)
> willst.
na Du warst doch auch Mal jung Frank
und ich auch!
Vor 2 Jahren musste ich ein Programm auf einen 64-Bit Mac übertragen das
ich vor über 25 Jahren geschrieben habe.
Und damals hatte ich an einer Stelle genau diesen Fehler gemacht den
Jens gerade machen will ...
Stimmt :-)
Eine portable Methode, verschiedene Datentypen durch eine Funktion zu
schieben, wäre eine union. Man setzt den entsprechenden Member in der
union und evtl. ein Flag, von welchem Typ die übergebenen Daten sind
(wenn die Funktion das wissen muss) und übergibt dann den Pointer auf
die union. Die Funktion kann diese Daten dann evtl. weitergeben oder
selbst verarbeiten - unter Zuhilfenahme des angegebenen Typs in der
union.
So kann man Daten verschiedenen Typs mit einer Breite von 8, 16, 32 und
64 Bit portabel übergeben, ohne dass es später bei einer Portierung auf
eine andere CPU kracht.
