Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik zulässiger Leistungsverlust Leistungskabel
von Florian S. (sirius7)
Hallo liebes Forum,
es ist bekannt, dass bei falscher Kabelauslegung Leistungsverluste
entstehen. Aus welcher Rechnung entnimmt man aber welche
Leistungsverluste tolerierbar sind und welche nicht? Gibt es dafür eine
Rechnung, Tabelle oder Formel?
vielen dank!
von Matthias X. (current_user)
Das kommt darauf an was dich an dem ohmschen Widerstand stört. Stört
dich der Spannungsverlust oder stört dich die entstehende Wärme? Wenn du
ein Kabel für eine 12V LED Beleuchtung dimensionierst, dann werden die
paar Watt Wärme nicht stören, 1-2V Spannungsverlust aber schon.
Umgedreht wäre es bei einer Treiberschaltung auf einer Leiterplatte.
Dort sind vielleicht 1V Spannungsverlust egal, aber wenn 20A fließen
dann kann dir die Wärme das PCB abrauchen.
Für Leiterplatten kann man folgendes als Anfang nehmen:
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html
Bei Kabel gibt es Ebenfalls Tabellen. Dabei muss aber auch die Umgebung
berücksichtigt werden. Ein Erdkabel, dass alleine liegt ist was anderes
als ein Bündel aus 100 Leitungen in einem Kabelschacht.
von Praktiker (Gast)
Hallo
falls vom Interesse,ansonsten wird es aber trotzdem hier zu lesen sein
Ich habe eine ähnlich Frage hier im Forum schon selbst mal gestellt -
genau genommen bezüglich der tatsächlichen Erwärmung der Leitung infolge
des Widerstandes und der Stromstärke - und damit indirekt wie sich der
jeweils erforderliche Querschnitt ergibt.
Letztendlich hat sich ergeben das die tatsächliche Erwärmung einer
Leitung (eines Kabels) unter real vorkommenden Umständen von einen Laien
gar nicht berechnen lässt, und selbst Profis wegen zu vieler
"zufälliger" Einflüsse das letztendlich auch nicht wirklich
(Praxistauglich) schaffen.
Man sollte sich wenn es um den maximal zulässigen Strom (wegen der
Erwärmung) handelt an die Tabellen der VDE bzw. der anderen
"offiziellen" Stellen halten.
Diese Tabellen sind für einen Laien nicht unbedingt leicht verständlich
da es viele verschiedene Verlege arten bei den Leitungen gibt welche
teilweise ziemlich schwer eindeutig zu erkennen sind.
Das diese Tabellen wenig  mit der Physik und Berechnungen zu tun haben
zeigt auch das Leitungen welche bis vor kurzen noch mit 16A belastet
werden durften "auf einmal" laut "Vorschrift" nur noch 13A aushalten.
Da werden wohl nah zu ausschließlich viele Praxiserfahrungen und
(professionelle) Trail und Error Versuche und Messungen am "lebenden"
Objekt dahinterstehen.
(Falls sich hier Leute herumtreiben die VDE Vorschriften erstellen
können die gerne mal berichten wie die zulässigen Werte tatsächlich
technisch ermittelt werden).
Praktiker
von Michael B. (laberkopp)
Es gibt bei jeder Zuelitung Verluste.
Tolerabel in einer Haus-Elektronsinstallation ist ein Spannungsabfall
von 3% auf Hin und Rückleitung zusammen, also ein Leistungsverlust von
6%, sagt die DIN.
In Kleinspannungsinstallaitonen ist eventuell mehr oder weniger
akzeptabel. Bei 5V einer TTL Schaltung sind 2.5% ok.
von Der Andere (Gast)
Alex S. schrieb:
> Gibt es dafür eine
Such mal nach "maximaler Spannungsfall"
z.B.
http://de.electrical-installation.org/dewiki/Maximaler_Spannungsfall
von Erich (Gast)
Natürlich ist das alles genormt.
Und zwar in der DIN VDE 0298-4
welche natürlich hochgeheim ist, es sein denn man bezahlt den
beutherischen Verlag
https://www.vde-verlag.de/normen/0298016/din-vde-0298-4-vde-0298-4-2013-06.html
Zum Glück gibt aber auch das Ausland, da werden solche DIN-Auszüge bzw.
Extrakte daraus veröffentlicht:
http://www.acs.at/downloads/tech_informationen/strombelastbarkeiten.pdf
von Joachim B. (jar)
> entstehen.
mir war nur bekannt das immer Leistungsverluste entstehen, das die nur
"bei falscher Kabelauslegung" entstehen sollen war mir neu, glaube ich
aber auch nicht, gibt es da Beweise?
von Jupp (Gast)
Natürlich entstehen in jeglicher "Leitung" Verluste, Supraleiter mal
ausgenommen. Was tolerierbar ist, hängt vom Anwendungszweck ab.
Das ist in den meisten Fällen auch richtig und von sehr vielen Faktoren
abhängig. Dieser Böldsinn "1,5mm² geht immer mit 16A" stirbt aber leider
nicht aus und ist im Regelwerk schon seit (IIRC) Anfang der 90er
Geschichte.
Unsinn.
Früher gab es in den Tabellen Werte für Unter Putz und freiverlegt
(u.a.).
Inzwischen werden aber immer mehr Häuser in Holzständerbauweise gebaut,
also ergänzte man in den Tabellen die Verlegung in Wärmedämmung.
Die hatte man sich vorher selber ausrechnen müssen.
Und die 1.5mm2 Leitung darf in Wärmedämmung halt nur mit weniger als 16A
belastet werden und somit nur mit 13A abgesichert werden.
Unter Putz und freitragend darf so eine Leitung (bis zu einer bestimmten
Länge, damals wie heute) aber nach wie vor mit 16A abgesichert werden.
Da hat sich an der Physik nichts geändert.
von Pandur S. (jetztnicht)
> entstehen.
Wir hatten mal ein Kabel an einem kommerziellen Geraet, da war wegen
gewollter (der Stecker war nicht groesser) Ueberlastung, dh, 30A durch
ein 1.5 Quadrat. Das Kabel fuehlte sich wie eine warme Wurst an, auf
2.5m Laenge. Die halbe Leistung des angeschlossenen Powersupplies wurde
dort verbraten.
