Hallo, ich möchte demnächst wenn es geht mein Roland MT-32 an einem 386er betreiben. Dazu suche ich noch die ISA Karte "Roland MPU-401AT". Vielleicht habe ich ja hier Glück.
Das MT-32 hat stinknormale MIDI-Ein-/Ausgänge, und praktisch alle ISA-Soundkarten mit MIDI-Schnittstelle sind kompatibel zum MPU-401.
Clemens L. schrieb: > Das MT-32 hat stinknormale MIDI-Ein-/Ausgänge, und praktisch alle > ISA-Soundkarten mit MIDI-Schnittstelle sind kompatibel zum MPU-401. Ich nehme mal an du bist zu jung um dich damit auszukennen. Die MPU-401 war meines Wissens die erste Midi-Karte für PCs die eine nennenswerte Verbreitung gefunden hat. Zu der Zeit war ein 286 modern. Die Rechner selbst waren häufig nicht mal in der Lage das "langsame" Timing für Midi zu realisieren. Deshalb gab es in der MPU-401 einen aktiven Modus, bei dem ein Prozessor auf der Karte selbst das Timing bestimmt hat und der PC nur die Midi-Befehle mit Timestamp in eine Queue gestellt hat. Später kam dann noch der passive Modus hinzu, bei dem sind die Daten direkt vom Programm im Rechner verschickt worden. Die Genauigkeit des Timings war dadurch nicht mehr von der Karte abhängig sondern vom Interrupthandler auf dem PC und dem Programm selbst. Alle anderen Karten die mit MPU-401-Kompatibilität prahlten konnten nur den passiven Modus. Spiele und andere Software aus dieser Zeit konnten häufig nur mit den aktiven Modus umgehen. Wenn heute jemand sowas ans Laufen kriegen will wird die Suche nach Karten die das können schwierig und teuer. Nachdem ich schon mal Bauklötze staunen dufte was für historische Karten wie LAPC-1 bzw. SCC-1 heute für Preise aufgerufen werden, lasse ich meinen alten 386er, in dem beide Karten stecken, noch etwas "reifen".
Ja, die Roland LAPC-I wollte ich auch immer haben. Aber nicht für dieses Geld. Da habe ich mich für die MT-32 entschieden . Ich hoffe du benutzt wenigstens den 386er. Ihn nur als Wertanlage zu sehen damit er Jahre in der Ecke steht kann für die Hardware evtl. Auch nicht gut sein.
