Hallo, ich möchte mir gerne eine rgb matrix(8x8) für mein Tisch basteln (abstand der LEDs sollen ca. 8cm werden). Dazu gibt es (für mich bisher) zwei unterschiedliche möglichkeiten. mit RGB-LEDs eine Matrix aufbauen und per Multiplex ansteuern, oder WS2812B LEDs. zweiteres hat bestimmt die Vorteile, dass es einfach aufzubauen und einfach anzusteuern ist, allerdings sind diese LEDs ja auch nicht gerade günstig. Jetzt habe ich auf aliexpress https://de.aliexpress.com/item/colorful-led-Free-shipping-WS2812B-LED-With-Heatsink-10mm-3mm-DC5V-5050-SMD-RGB-WS2812-IC/32463398304.html?spm=2114.47010208.4.71.T0VXoc eine Matrix gefunden. Kann man diese auch trennen, sodass man alle LED-Module einzeln hat? Und diese dann einfach mit Flachbandkabel miteinander verbinden? Welche Methode würdet ihr machen? Und warum? Johannes
Johannes schrieb: > Jetzt habe ich auf aliexpress > https://de.aliexpress.com/item/colorful-led-Free-shipping-WS2812B-LED-With-Heatsink-10mm-3mm-DC5V-5050-SMD-RGB-WS2812-IC/32463398304.html?spm=2114.47010208.4.71.T0VXoc > eine Matrix gefunden. Kann man diese auch trennen, sodass man alle > LED-Module einzeln hat? Und diese dann einfach mit Flachbandkabel > miteinander verbinden? Das ist keine Matrix, das sind 100 einzelne WS2812B auf Trägerplatine, die man untereinander verdrahten muß. Das ist sehr gut auf dem zweiten Foto zu sehen, das die Platinenrückseite zeigt. Da es 100 LEDs sind, hast du auch genug Reserve für Fehler und Testaufbauten.
Ralf D. schrieb: > Das ist sehr gut auf dem zweiten > Foto zu sehen, das die Platinenrückseite zeigt. Dieses Foto ist mir wohl immer übergangen, habe immer nur bilder von oben gesehen. Ralf D. schrieb: > Da es 100 LEDs sind, > hast du auch genug Reserve für Fehler und Testaufbauten. Oder ich mache dann eine 10x10 matrix, da ich dann ja kein schieberegister (für die normalen RGB LEDs hätte ich 74hc595 genommen) ist die größe ja ohne weitere maßnahmen erweiterbar (solange es sich in grenzen hält).
>Und diese dann einfach mit Flachbandkabel >miteinander verbinden? Das muss dann ziemlich dickes Flachbandkabel werden. 100 x 3 x 20mA = 6A wenn alle LEDs weiss leuchten.
Johannes schrieb: > ... allerdings sind diese LEDs ja auch nicht gerade günstig. Was verstehst du unter günstig? Die Dinger kosten keine 10ct/Stk. und du sparst dir sämtliche Treiberei.
Wolfgang schrieb: > Was verstehst du unter günstig? Das ist schon günstig. Wenn man sich aber die normalen LED-Stripes anguckt, stehen da schon ganz andere Preise. Aber du hast natürlich auch recht, dass ich mir dadurch anderen kram spare. holger schrieb: > Das muss dann ziemlich dickes Flachbandkabel werden. > 100 x 3 x 20mA = 6A wenn alle LEDs weiss leuchten. Das stimmt, aber die Stromeinspeisung kann ich ja auch aufteilen z.B. Jede Reihe einzeln. Dann fließen da nur noch max 600mA drüber.
Johannes schrieb: > Wenn man sich aber die normalen LED-Stripes anguckt, stehen da schon > ganz andere Preise. Wie rechnest du das? Ein 5m Streifen mit 150 LEDs bekommst du über ebay aus Shenzhen für 15€. Ich erkenne da keinen Unterschied. Bei 30 LEDs/m beträgt der Abstand allerdings nur 3cm. Für deinem Wunschabstand von 8cm handelst du dir in jedem Fall deutlich Arbeit ein, wenn du das händisch verdrahten willst - auch wenn du Stripes auseinander schneidest.
Bei der Größe nimm die WS2812B LED Module. Die LEDs sind zwar vlt. etwas teurer, dafür sparst Du Dir die ganze Ansteuerung. Und ja, das mit den 6A Stromaufnahme stimmt ungefähr. Bei einer Matrix sollte man am besten in jeder Zeile oder Spalte die Spannung extra einspeisen.
Wolfgang schrieb: > Ein 5m Streifen mit 150 LEDs bekommst du über ebay aus Shenzhen für 15€. So ein Angebot habe ich noch nie gesehen. Das wäre ja auch noch günstig. Das günstigste als Streifen was ich gefunden habe, waren 50 LEDs für ~20€
Johannes schrieb: > So ein Angebot habe ich noch nie gesehen. Hier z.B. http://www.ebay.com/itm/322058431958
