Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstandmessung mit AVR
von Klars (Gast)
Wie der Titel sagt, suche ich nach Infos zu Widerstandsmessung mit AVR.
Habe bereits einige Schaltungen gefunden. Arbeiten mit einem ATm 88 und
verschiedenen R zum vergleich. Leider versteh ich nicht, wie das gemacht
wird. Spannungsmessung am AVR kenne ich und verwende sie. Wie erfolgt
die Umschaltung dabei bzw. die einzelnen Messbereiche?
Jeder Widerstand hat einen anderen Wert. Beispiel 370 Ohm. Der Wert kann
je nach Typ umd mehrere Prozente schwanken. Der Wert muss doch in
verschiedene Bereiche mit E12 oder 24 eingeordnet werden.
Kl
von Jonas L. (Firma: JL-Elektronik) (jonas1984) Benutzerseite
Suchfunktion!!
War vor ein paar Tagen hier gerade das Thema
Beitrag "Vorschläge für einfache Messung von Widerständen mit AVR 8-Bit"
von Jörg R. (solar77)
So einen Thread gab es erst vor einigen Tagen.
Vielleicht hilft er Dir weiter.
Edit....da war Jonas einige Sekunden schneller?
von ths (Gast)
AVR ist ein Mikrocontroller. Das hat mit Widerstandsmessung zunächst
rein gar nichts zu tun.
Welche Widerstandsbereiche? Niederohmig mit nOhm Auflösung?
Mittelohmiges Schätzeisen? Hochohmig bis zum Petaohmbereich? Kapazitive
oder indiktive Komponenten? Schutzbeschaltung? Potenzialtrennung?
Geschwindigkeit? Einschwingzeit? Trockenkreismessung?
Das wäre erstmal zu klären. Dann kommt die Frage nach der gewünschten
Qualität.
Damit wären dann die Messmethode und die Anforderungen an die
Analogelektronik einigermaßen definierbar.
Dann kommt das Problemchen, wie man das ganze Zeug ansteuert. Könnte man
mit einem PC machen. Oder einem ARM. Oder meinetwegen mit einem AVR.
von ths (Gast)
Nicht PC, PIC war gemeint. Wobei PC notfalls auch geht.
von W.A. (Gast)
Klars schrieb:
> Arbeiten mit einem ATm 88 ...
Was ist das? Meinst du einen ATmega88?
von Spannungsteiler (Gast)
Hallo!
Schau mal nach dem AVR-Transistortester (auch hier im Forum).
Dann lade dir die Beschreibung des Gerätes herunter hier;
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transistor-Abteilung/TransistorTester_mit_AVR-Mikrocontroller/ttester_1.11k.pdf
Auf , ab der Seite 47 ist genau beschrieben, wie eine Widerstandsmessung
realisiert wird.
Bleiben dir weitere Fragen offen, stelle sie :-))
Ich könnte noch mit einer "oversampling" Lösung eine Methode und
Schaltung präsentieren (mit dem ATMega328) wo du Milliohmmessung
mit etwa 4milliohm Genauigkeit bis 50Ohm messen könntest.
(Es ist ein Geheimtipp, das ich erfolgreich nachgebaut habe, und
für Drahtwiderstandsmessung einsetze....)
Ich habe zwar schon einen Link gepostet, trotzdem habe ich noch einge
Fragen:
a) in welchen Bereich möchtest Du messen? Petaohm wie von ths erwähnt
glaube ich eher nicht, aber von wenigen Ohm bis einigen Megaohm ist auch
schon ein weiter Bereich.
b) soll die Software auch den Wert anzeigen den der R vermutlich haben
sollte?
Beispiel: Messwert 463 Ohm, Wert in der Reihe wäre also ein 470 Ohm.
c) welcher Sinn steckt hinter dem Projekt?
d) warum nimmst Du kein Multimeter?...wegen b)?
Klars schrieb:
> Leider versteh ich nicht, wie das gemacht wird...
Was verstehst Du hier nicht? Wie eine Widerstandsmessung prinzipiell
funktioniert oder.....?
Fragen über Fragen....?
von Klars (Gast)
Hallo
Danke für den Tip ab Seite 47. Habe das Teil auf dem Rechner. Leider
nicht bis zu Ende gelesen. Werde es mir gleich ansehen.
Meinte den Atmega 88.
Der Messbereich sollte von ca. 10 Ohm bis 1 MOhm gehen.
Es geht im Grunde um die vielen R ohne erkennbare Farben aus einem
relativ grossen Haufen von Restbeständen. Das andere was ich nicht so
recht verstehe ist die Bereichsumschaltung durch einen Pin/Port eines
Prozessors. Wie erfolgt die Umschaltung bei der Auswertung durch eine
Software. Gehe aus, das vom grössten Messbereich zum kleinsten
geschaltet wird.
Doch wie genau?
Kl
von naseweis (Gast)
Begreife ich auch nicht. Für den Zweck gibt es Multimeter mit Autorange
schon für wenig Geld, z.B.
https://www.reichelt.de/Multimeter-digital/UT-33A/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=156060&GROUPID=4058&artnr=UT+33A
Es wäre schon interesant zu erfahren was hinter dem Projekt steht.
Wenn es nur darum geht einen Sack voll Widerstände zu sortieren und in
die richtigen Schuladen zu packen reicht natürlich ein Multimeter.
Nachteil ist aber das ein Multimeter im Autorangebereich recht lange für
eine Messung benötigen kann. Das wäre einfacher wenn alle Widerstände
ungefähr gleich Werte hätten, und das Messgerät auf einen Bereich
eingestellt werden könnte. So muss das Messgerät unter Umständen alle
Bereiche durchlaufen, und das dauert.
von naseweis (Gast)
Stimmt schon, aber bei dem Selbstbau wird es nicht anders sein. Der
AVR-Transistortester benötigt auch ein paar Sekunden.
von Klars (Gast)
Es geht mir besonders um den Selbstbau und das Verständnis der Software.
Könnte natürlich auch mein Multimetzer nehmen. War nicht ganz so billig.
Leider kann mir keiner sagen, was da genau gemacht wird
von Klugscheisser (Gast)
Ideal für Deinen Zweck: http://www.zabex.de/site/ohmmeter.html
