Hallo, ich möchte mit einem Mikrocontroller die Versorgungsspannung eines anderen Mikrocontroller An/Aus schalten (5V). Prinzipiell würde ich da ja einfach einen Transistor als Open Drain/Kollektor dazwischen schalten und somit GND Zu- Abschalten. Nur gibt es da ein kleines Problem, und zwar würden ja am Transistor normalerweise ca. 0.5V Abfallen, sodass der andere Mikrocontroller im Angeschalteten Zustand nur noch 4.5V bekommt. Prinzipiell ist das ja auch nicht schlimm, aber ein Paar Bauteile an dem anderen Mikrocontroller benötigen möglichst genau 5V. Was gibt es für Möglichkeiten exakt 5V zu- und abzuschalten?
Nimm einen MOSFET mit kleinem RDSon. Welchen Strom musst du schalten?
GND solltest du nicht unbedingt schalten.
Vielleicht einen MosFet sehr geringem Bahnwiderstand.
Dennis S. schrieb: > Relais? Wie oft soll den geschaltet werden? Ludwig schrieb: > Nimm einen MOSFET mit kleinem RDSon. Welchen Strom musst du schalten? > GND solltest du nicht unbedingt schalten. Habe mit einem BSP452 gute Erfahrungen. Leider nicht so ganz billig ;)
akg schrieb: > Vielleicht einen MosFet sehr geringem Bahnwiderstand. Das Ding heißt bei MOSFETs "Kanal". Verwirr Max nicht. Es reicht meist nicht, nur die Versorgungsspannung zu trennen. I.A. müssen auch alle Spannungen an IO-Pins weggeschaltet werden, damit über die Eingangsschutzdioden keine unerlaubten/-wünschten Ströme fließen.
Wolfgang schrieb: > akg schrieb: >> Vielleicht einen MosFet sehr geringem Bahnwiderstand. > > Das Ding heißt bei MOSFETs "Kanal". Verwirr Max nicht. > > Es reicht meist nicht, nur die Versorgungsspannung zu trennen. I.A. > müssen auch alle Spannungen an IO-Pins weggeschaltet werden, damit über > die Eingangsschutzdioden keine unerlaubten/-wünschten Ströme fließen. Kanalwiderstand?^^
Ähm, warum möchtest du den Controller überhaupt ganz deaktivieren? Man kann das Teil so schlafend legen, dass es nur noch ein paar µA zieht. Insofern ...
Es soll nicht oft geschaltet werden. Ich habe eine Hauptplatine an die man mehrerer "Erweiterungskarten" anschließen kann. Wenn Störungen auftreten, will ich diese einzeln an und abschalten können. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich GND oder VDD zu/abschalte? Aber ich denke, wenn es da keine einfache Lösungen gibt, werde ich stattdessen MCLR von jeder Karte zur Hauptplatine führen, sodass ich diese zumindest einzeln in einen Reset Zustand schalten kann.
Max schrieb: > Aber ich denke, wenn es da keine einfache Lösungen gibt, werde ich > stattdessen MCLR von jeder Karte zur Hauptplatine führen, sodass ich > diese zumindest einzeln in einen Reset Zustand schalten kann. Die einfache Lösung wäre vermutlich, den Watch-Dog deiner µCs zu aktivieren. Oder mit welcher Art von Störungen rechnest du?
Hallo Max, für Deinen Fall würde ich einen Spannungsregler mit "enable" Eingang verwenden, wie z.B. den NCP583. Du kannst dann über Deinen Hauptcontroller die anderen Controller geziehlt ein- oder abschalten. Google mal nach "Spannungsregler mit enalbe". Die gibt es als Linearregler oder Schaltregler. Musst halt für Deine Anwendung (Strom) den richtigen suchen. Von Würth gibts z.B. welche die mehrere Ampere können. Ein Ziehen der Resetleitung würde ich nicht unbedingt machen, da Du bei längeren Leitungen Probleme mit Störeinstrahlungen bekommen könntest und dann unfreiwillig durch einen Reset gehst. Wenn Du es trotzdem so machst, dann auf jeden Fall einen Pufferkondensator nahe dem µC an der Resetleitung vorsehen! Gruß Florian
