Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe bei meinem Ethernet SmoothStepper einen Achsausgang der ein 5V Signal mit einer Länge von 10µs ausgibt. Ich muss jedoch bei den vorhandenen Endstufen 24V gegen Masse schalten. Die einfachste Schaltung die mir eingefallen ist ist ein einfacher Transistor (BC547) in Basisschaltung: Endstufe | | / 5V --1k -- | \ | | Masse Problem: der 10µs Impuls ist anscheinend zu kurz oder ich zu blöd. Wenn ich mit dem Oszi an der Endstufe messe bekomm ich kein Signal. Also: Wenn ich zu blöd bin: bitte aufklären. Wenn der 547 das falsche Bauteil ist, kennt jemand eine alternative? Danke, mfg Hannes!
PS: Das Problem hab ich 6x! Also fals ich ein IC dazwischen schalten muss könnt ich gleich was mit mehr Ausgängen brauchen (3xSchritt + 3xRichtung für eine CNC-Maschine!)
Hannes schrieb: > bei den vorhandenen Endstufen Wie schauen die aus? Oder sollen wir uns das alles haarklein selbst mühsam zusammensuchen?
10us ist für nen Kleinsignal NPN kein Problem. Aber wie sieht die Last aus, also die Endstufe? Das ist übrigens keine Basisschaltung sondern eine Emitterschaltung. Die ist für dein Problem im Grunde schon geeignet. Nur die maximal 100mA Kollektorstrom laut Datenblatt sind vielleicht zu wenig? Wenn man das wüsste!
Das sind Schrittmotorendstufen die in der Maschine schon vorhanden sind. Ich hab die defekte Steuerung rausgenommen und bau nun einen SmoothStepper ein. An der Klemme der Endstufe sind permanent 24V und mit jedem Signal dreht der Motor einen Schritt weiter. Die Endstufe ist in Ordnung, weil ich´s vorher mit einem Draht getestet habe. einfach den Draht an Masse und dann immer wieder an die Klemme gehalten und schon hat der Motor gezuckt (Quick and Dirty). Das war aber nicht meine Frage, sondern mit welchem Bauteil kann ich einen so kurzen Impuls mit 24V ausgeben?
Da war jemand schneller! Den Strom kann ich eigentlich nicht messen, weile ja nicht funktioniert. aber es ist ja nur ein Steuereingang der Endstufe also vermute ich das dass schon recht hochohmig ist.
Falls es jemand hilft: die Steuerung ist eine EMCOtronic TM02 Ausser dem Schaltplan von der Maschine hab ich keine Unterlagen.
Also das stimmt so weit schon, aber was ist auf der anderen Seite von Endstufe? So wie Du es zeichnest schaltest du einen Eingang(?) der Endstufe an Masse. Damit da etwas passiert müsste also dieser Eingang(?) positiv sein. Wenn es sich beispielweise um ein Solid State Relais handelt oder ein Optokoppler am Eingang (sowas mit Beschriftung wie 3-24V/20mA) dann muss man die andere Seite auch noch an positive Betriebsspannung hängen, damit da was passiert...
Ha, jetzt ist zwischendurch die Frage nach dem Eingang(?) beantwortet. Nee, dann sollte das aber so klappen...
Ach wie PEINLICH!! Das mit dem positiven 24V Eingang der Endstufe stimmt schon so! ABER: Ich hab blöderweise zusätzlich einen 24V Pullup-Widerstand verbaut, der hat verhindert dass der Transistor schaltet. hab den jetzt raus und nun läuft die Mühle! Asche auf mein Haupt und Danke trotzdem allen Beteiligten für´s mitdenken! Ihr seit Klasse!
Hannes schrieb: > Das war aber nicht meine Frage, sondern mit welchem Bauteil kann ich > einen so kurzen Impuls mit 24V ausgeben? Kommt auf den Strom an. Du musst doch wissen, was da durch die Endstufe fließt, wenn der Motor sich dreht bzw. wenn er mit Haltestrom stillsteht. So ganz grob würde ich mal sagen: Mehr als 100mA. Ergo ist dein BC überfordert.
Na dann noch viel Spass! EMCOtronic TM02 sieht ja nach etwas größerer Maschine aus.
Danke! Nachdem ich den Widerstand entfernt habe fahre ich bereits mit 6000mm/min :-)
