Hallo, Ich habe ein für mich unerklärliches Phänomen. Auf der Amazon Produkt Detailseite - Pfeift / Sirrt mein Monitor. Wenn ich auch nur auf einen anderen Tab im Browser umschalte ist das Geräusch weg. Ebenfalls, wenn ich mit der Maus über das Produktbild fahre und diese "Lupe" angezeigt wird. Ich konnte noch keine andere Webseite finden, auf der das auch der Fall ist. Ich habe einen alten Samsung SyncMaster 2443NW. CPU, Grafikkarte, Stromverbrauch ändern sich nicht merklich auf der Webseite. Lautsprecher sind alle Abgesteckt. 100% Reproduzierbar, auch nach Neustart. Die Lautstärke liegt knapp über der Hörbarkeitsschwelle, es muss also sehr leise sein um es nachzustellen. Auf anderen Monitoren scheint das nicht nachstellbar. Ich habe diesen Testlink verwendet: https://www.amazon.de/SSI-Serie-Wechselrichter-MPPT-Solarladeregler-Ladeger%C3%A4t-Varianten/dp/B018ZVSPV6/ref=cm_wl_huc_item Warum ich das Frage: Ich wusste nicht, dass ein TFT Monitor vom Bild abhängige Geräusche machen kann? Falls das noch nicht ausgenutzt wird, könnte man das zur Kommunikation ausnutzen - also ein Handy das mithört könnte u.a. herausfinden, auf welchen Webseiten man am PC surft. - Kann das jemand reproduzieren? - Gibt es bestimmte Pixel-pattern, welche das besonders hervorrufen? - Nutzt das schon jemand zur Überwachung, Tracking,
Verschoben durch Admin
Interessanter Effekt. Aber ich denke, ein Tracking/Positioning ist so unwarscheinlich wie mit dem Phasenrauschen des 50Hz Netzes (anderer Thread, find ihn grad nicht). Gruss Chregu
Das selbe Problem hat mein Monitor (Dell) bei Seiten mit viel kontrastreichem Text. Ich vermute dass der Stromverlauf der TFT-Ansteuerung vom Bildschirminhalt abhängig ist und bei passender Frequenz im Netzteil Geräusche erzeugt.
Das kann bei Monitoren mit LED-Backlight passieren. Grund: Schaltnetzeile können bei bestimmten Lastsituationen pfeifen, und bei LED-Backlight werden Teile des Monitors abgedunkelt - sprich das NT wird abhängig vom Bildinhalt belastet - schwarz = weniger Last, weiß = mehr Last. Daher hat das primär mal nichts mit der Webseite von Amazon zu tun, sondern mit dem Anteil am Bild, das dunkel ist. Probiers mal, ob du mit der Helligkeitseinstellung des Monitors das Pfeifen hinbekommst. Oder mit Paint - Bild machen, immer mehr schwarz einfärben.
Gästchen schrieb: > Probiers mal, ob du mit der Helligkeitseinstellung des Monitors das > Pfeifen hinbekommst. > Oder mit Paint - Bild machen, immer mehr schwarz einfärben. Das ist eine gute Idee, um mittels mehrerer Bilder in einer Diashow vom Monitor ein Lied pfeifen zu lassen. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Gästchen schrieb: >> Probiers mal, ob du mit der Helligkeitseinstellung des Monitors das >> Pfeifen hinbekommst. >> Oder mit Paint - Bild machen, immer mehr schwarz einfärben. > > Das ist eine gute Idee, um mittels mehrerer Bilder in einer Diashow vom > Monitor ein Lied pfeifen zu lassen. > > MfG Paul Gute Idee! So wie das hier: http://www.heise.de/make/meldung/Floppotron-2-0-Musik-von-64-Diskettenlaufwerken-8-Festplatten-und-2-Scannern-3263668.html Klingt gar nicht schlecht!
Sowas lässt sich am besten mit horizontalen Balken reproduzieren: (Achtung: möglicherweise nicht ganz angenehm anzuschauen) http://thume.ca/screentunes/
Jemand schrieb: > http://thume.ca/screentunes/ Ist ja witzig, meiner fiept auch. Was mich wundert, denn der Monitor ist jetzt seit ~5 Jahren in Gebrauch und ich habe es vorher noch nie gehört (jetzt aber sofort).
Jemand schrieb: > Sowas lässt sich am besten mit horizontalen Balken reproduzieren: > (Achtung: möglicherweise nicht ganz angenehm anzuschauen) > http://thume.ca/screentunes/ Danke für den Link. Das klappt bei mir nur mit dem Zweitmonitor, der Pfeift dafür deutlich hörbar. Das ist ein alter 19-Zöller Fujitsu Siemens T19BA. Den habe ich sei schätzungsweise 10 Jahren, gemerkt habe ich das bisher nicht... Optisch ist das ... anstrengend :-)
