Hallo, ich wollte mehrere Platinen bei PCB-Pool bestellen, alle mit Eagle erstellt. Einige ließen sich problemlos hochladen, bei anderen bekomme ich folgende Fehlermeldung: "3D Bilder konnten nicht erstellt werden. Bitte versuchen Sie es später noch einmal." Es ist offensichtlich kein Serverproblem, denn die anderen Layouts kann ich immer noch hochladen. Die Problemplatinen sind im Euroformat (160mm*100mm) mit einem 96-poligen Stecker auf der rechten Seite in Position (157.206, 50.000). Da der Referenzpunkt des Bauteils MABC96L in der Lib con_vg.lib 2.794mm links neben der markierten Kante im Dimension-Layer ist, landet dieses Kante (eine einzelne, senkrechte Linie im Footprint in der lib) genau auf der Position x=160.000mm. Die Platine selbst hat ein Rechteck auf dem Dimension-Layer mit den Ausmaßen 160mm*100mm. Ich weiß nicht, ob da das Problem liegen könnte, die anderen Platinen haben keinen derartigen Stecker und auch kein Euroformat. Ich versuche mal, eine Kopie des Steckers in einer eigenen Lib anzulegen und dort die Linie im Dimension-Layer wegzulassen und den statt des Originals zu verwenden, vielleicht hift das ja... Kann man den Warenkorb zwischenspeichern, so daß der nicht vergessen wird, wenn man noch nicht bestellt aber zwischenzeitlich die Seite verlassen hat? Nachtrag: Lösche ich die rechte Dimensionlinie von dem Rechteck, so daß die rechte Linie nicht mehr doppelt ist, ändert das leider nichts an der Fehlermeldung, die Idee war also nichts. An der 3D-Ansicht bin ich gar nicht interessiert, wenn es da allein dran haken sollte, wäre ich interessiert, wie man das abschalten kann. Kann sein, daß einige Bauteile gar nicht für eine 3D-Ansicht vorbereitet sind, damit habe ich bei Eagle noch nie beschäftigt. Gruß
Warum klärst du das nicht mit PCB-Pool? Warum schickst du denen denn die 3D-Datei? Brauchen die doch normal gar nicht. Gewöhnlich prüft man sein Unterlagen mit einem Gerber-Viewer, ob auch alles okay ist, packt die Layer-Dateien dann in ein Zip-Ordner und uploaded das dann zum Hersteller. Die brauchen doch gewöhnlich nur die Layer und das Drill-File, die aber mit deren Eagle-Variante erstellt, wenigstens mal geprüft haben sollte. Ob die auch mit der Brd.-Datei allein arbeiten können, kann man doch fragen. Viele Hersteller können damit direkt arbeiten.
Hallo, ich habe auch bei PCB-Pool gefragt, aber bisher noch keine Antwort bekommen. Ein spezielles 3D-File habe ich gar nicht geschickt. Das ist ein Feature von PCB-Pool, daß die aus dem Eaglefile automatisch eine 3D-Version generieren. Die Bauteile, die sie erkennen, kommen als 3D-Modell auf die Platine, die anderen als Dummys mit dem Grundriß, der sich aus der Bauteildefinition ergibt. Dieses Feature ist leider nicht abschaltbar. Das fertige brd-File von Eagle ist einfacher und vor allem fehlerfreier als wenn ich daraus Gerberdaten mache. Da kann man Fehler machen oder falsche Formate oder Definitionen benutzen. Der Leiterplattenhersteller hat, wenn er das anbietet, ein standardisiertes Verfahren dafür, wahrscheinlich sogar automatisiert und er weiß auch genau, welche Formate er braucht. PCB-Pool kann ausdrücklich brd-Files von Eagle verarbeiten, das sogar auch von sehr vielen älteren Versionen. Das gilt auch für PCB-Designsoftware von einigen anderen Anbietern. Nachdem ich alles mögliche ausprobiert habe, bin ich heute mit einem Windowsrechner statt des normal benutzten Linux-PCs fürs Internet auf deren Seite gegangen. Und da klappte es plötzlich ohne weitere Änderungen. Da wird also wieder irgendein Feature benutzt, das der Linux-Firefox (Ubuntu) nicht kann und ausgerechnet für diese Stecker für das 3D-Bild gebraucht wird... Damit hat sich das Problem erst einmal erledigt, die Bestellung ist raus. Jetzt werde ich mir noch den Thread über das Reflow Soldering Set von PCB-Pool durchlesen, beim Überfliegen sah ich die Einwände, die offensichtlich ernst zu nehmen sind. Gruß
Hi Andreas, Dein Problem kann ich (ohne einen Auftrag zu erzeugen) nicht nachvollziehen. In der Leiterplattenkonfiguration kannst Du wie gehabt Deine Daten eingeben und bestellen. Erst nach der Bestellung lädst Du Deine BRD-Datei hoch. Der 3D-Kram hat damit nichts zu tun. Das ist ein Goodie. Abgesehen davon - ruf bei Beta an oder schreib eine Email. Deren Reaktionszeiten sind üblicherweise exzellent. Grüße, marcus
Andreas W. schrieb: > Jetzt werde ich mir noch den Thread über das Reflow Soldering Set von > PCB-Pool durchlesen, beim Überfliegen sah ich die Einwände, die > offensichtlich ernst zu nehmen sind. Naja, ist halt ein Pizzaofen. So ein Ding steht auch hier rum und macht bei kleinen Platinen das was man erwartet. Normalerweise geht mein Zeugs zum Fertiger, aber wenn's mal gute Gründe gibt (lies: die Zeit knapp ist), dann verwende ich für einen einzelnen Prototypen eher diese Methode: - Paste aufrakeln - Bestücken - PCB auf Ceran-Kochplatte vorheizen (so 120°C) (Platte kostet 30€ und fungiert normalerweise hier im Büro als Teewärmer) - mit Heißluft selektiv fertiglöten (die billigsten Heißluftstationen kosten ca. 60€) Das sieht im Ergebnis dann so aus: http://www.harerod.de/applications_ger.html#allTimer Man kann die zwei handgelöteten Blops gut erkennen :(
