Hallo, ich möchte gerne mit einem Potentiometer verschiedene Werte einstellen können. Doch leider benötige ich so etwas zum ersten mal und ich weiss nicht welchen Potentiometer ich nehmen soll, bzw. worauf man da achten muss. Eigentlich habe ich meine 5V Eingangsspannung und möchte diese mit dem Poti einstellen können. Jetzt weiss ich aber nicht, welchen ich nehmen soll. z.B. https://www.conrad.de/de/schiebe-potentiometer-10-k-stereo-01-w-linear-f450g-1-st-702070.html Wie ermittle ich denn daraus jetzt die Spannungswerte die hinten rauskommen, um verschiedene Werte zu ermitteln? Mark
Verschoben durch User
Mark schrieb: > Spannungswerte die hinten > rauskommen Hängt davon ab was hinten dran hängt. Genauer, welcher Widerstand belastet das Poti/den Spannungsteiler?
Ja, so 10K sind OK, ein Mono tut's auch. Willst denn ein Schiebepoti? Einfach 5V an die Enden, Schleifer an den Analog-Eingang vom Arduino, fetich! Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Schleifer an den Analog-Eingang vom Arduino Wusste gar nicht das zu jedem Poti heute schon zwangsläufig ein Ar**ino gehört ;-)
Ich habs mal angenommen. Jeder fängt doch heutzutage mit A****** an...!? Gruss Chregu
hp-freund schrieb: > Wusste gar nicht das zu jedem Poti heute schon zwangsläufig ein Ar**ino > gehört ;-) Wenn einer an einem Wochenende mit solch einer Frage aufschlägt ist meist ein A.....o mit im Spiel!
Haben die A... nicht einen Eingangswiderstand von 30-50K ? Für den Fall, hier eine Simulation. Linkes Poti ohne Last, rechtes mit 40k (bei Bedarf ändern) http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+50%0Av+64+256+64+192+0+0+40+5+0+0+0.5%0Ag+64+304+64+336+0%0A174+176+144+176+240+0+10000+0.5+Resistance%0A174+384+128+384+224+0+10000+0.5+Resistance%0Aw+64+192+64+112+0%0Aw+384+112+384+128+0%0Aw+176+144+176+112+0%0Aw+176+240+176+272+0%0Aw+176+272+64+272+0%0Aw+64+272+64+256+0%0Aw+64+304+64+272+0%0Aw+176+272+384+272+0%0Aw+384+272+384+224+0%0Aw+64+112+176+112+0%0Aw+176+112+384+112+0%0Ap+272+192+272+384+1+0%0Ap+512+176+512+384+1+0%0Aw+192+192+272+192+0%0Aw+400+176+512+176+0%0Aw+272+384+512+384+0%0Aw+272+384+176+384+0%0Aw+176+384+176+272+0%0Ar+592+208+592+336+0+40000%0Aw+512+176+592+176+0%0Aw+592+208+592+176+0%0Aw+592+336+592+384+0%0Aw+512+384+592+384+0%0A
Mike B. schrieb: > Wiki->Spannungsteiler Ahh, dumm von mir. War mir irgendwie nicht bewusst, dass es auf diesem Prinzip läuft. Und zur Beruhigung der anderen, es ist kein Arduino.
Bleibt immer noch die Frage nach der Last. Was soll die geteilte Spannung denn ansteuern?
Mark schrieb: > Eigentlich habe ich meine 5V Eingangsspannung und möchte diese mit dem > Poti einstellen können. An deiner Eingangsspannung wirst du auch mit einem Poti nicht einstellen können. Die ist so, wie sie ist ;-) Was hast du wirklich vor?
hp-freund schrieb: > Was soll die geteilte Spannung denn ansteuern? Gar nichts. Die Spannung soll auf einem Analogen Eingang beim Mikrocontroller. Damit möchte ich dann bei RGB-LEDs die Farbe ändern
Ok. Aber auch der µC ADC (welcher?) hat einen Eingangswiderstand. Deshalb die Simulation oben.
