Schöne guten haben an alle Mein Board STK 500ist mir ausgegangen, und ich habe gar nicht mehr zum Programmieren. Ich möcht mir der USBtinyISP von ladyana bauen, wie kann ich ohne stk 500 der 2313 programmieren,? gipt es ein Methode? oder ist es nicht möglich?
Lass es, diese Dinger machen nur Ärger. Kauf Dir einen ISP Programmer mit einem echten USB Interface (also kein USBTINY und auch kein USBASP). Die 15 Euro Mehrkosten wirst du sicher nicht bereuen. Du kannst AVR Mikrocontroller direkt an den parallel-Port des PC anschließen und dann mit Ponyprog oder avrdude ansteuern. Dazu brauchst du aber einen alten PC mit klassischem Parallel-Port und ein altes Windows (vorzusgweise Windows 95 oder Windows 98). Unter XP wird es schon problematisch und ab Windows 7 unmöglich.
Hallo Claude, ich habe dafür noch einfache Platinen da und kann auch die Firmware vorher aufspielen. Sonst schau mal hier nach: http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/programmieradapter.html
Claude B. schrieb: > wie kann ich ohne stk > 500 der 2313 programmieren,? gipt es ein Methode? Es gibt sogar mehrere Methoden dafür. Alles hängt davon ab, über welche der "legacy"-Schnittstellen dein Computer noch verfügt, also echte COM-Ports oder echte LPT-Ports. Über beide Port-Typen kann man einen AVR8 mittels einer kleinen Adapterschaltung (natürlich abhängig vom Port-Typ) recht problemlos und auch mit akzptabler Geschwindigkeit programmieren. Die passenden Schaltungen kannst du an 100000 Stellen im Internet finden, genauso Software, die die Programmierung über diese "legacy"-Schnittstellen beherrscht. Ein Problem hast du aber, wenn du keine echte Schnittstelle mehr hast und deshalb auf dieses per USB angebundene virtuelle Gedöns angewiesen bist. Da kannst du LPT praktisch gleich vollkommen vergessen und auch per COM geht es nur mit etwas Glück und auch dann nur extrem langsam. Für eine einmalige Aktion reicht das aber. Man muss ja nicht irgendeine Kurbel drehen oder sowas in der Art, sondern kann den Rechner den Job über Nacht alleine erledigen lassen. Allerdings: Mit aktuellen Betriebssystemen wirst du auch mit so einem solcherart mühsam hergestellten Programmer nicht wirklich glücklich werden. Der ist zumindest ziemlich langsam (wenn auch nicht annähernd so langsam, wie die Programmierung seiner selbst). Aber: Mit einem auch nur halbwegs aktuellen Windows wirst du ihn nicht benutzen können. Bei Windows ist die letzte Version, die sowas unterstützt, WindowsXP. Linux hingegen akzeptiert nach wie vor solche Geräte, allerdings bremst es sie auch ziemlich aus. Kurzfassung: Du tust dir selber einen großen Gefallen, wenn du einfach ein paar Euro in einen wirklich brauchbaren USB-ISP-Programmer anlegst. So wenig, dass du dir das nicht leisten könntest, verdient ihr auch in Frankreich nicht...
Noch billiger, als die von mir abgeratenen USBASP Programmieradapter wäre übrigens ein Arduino Nano Clone für nur 3 Euro. Der hat einen anstänsigen USB-UART Chip drauf. Hier steht, wie man das macht: http://www.martyncurrey.com/arduino-nano-as-an-isp-programmer/
Vielen dank für alle Antworte. Leider, ich lebe aber auf der Philippines, nicht dass das Material nicht gibt, oder zu teuer ist,aber ich bin ein Tag unterwegs. noch mal dann ein Frage, C-hater du sagt es geht sehr langsam, für die Programmierung. was ist danach? wenn der Tiny programmiert ist, verhält er sich wie ein richtig USB?, oder immer noch soo langsam?, ich wurde dann auch der Arduino kaufen, aber der Uno. mein Systeme, Laptop, mit USB und Vista
Stefan U. schrieb: > Lass es, diese Dinger machen nur Ärger. Kauf Dir einen ISP Programmer > mit einem echten USB Interface (also kein USBTINY und auch kein USBASP). Ich weiß nicht, warum diese Teile immer gedisst werden: Bei mir laufen beide schon ewig und auch noch korrekt im Einsatz (auch wenn ich noch einen DIAMEX, einen MK-II und einen STK500 kompatiblen Eigenbau mit CH340 habe). Bis Windows7 absolut problem, mit Windows10 funktionierts auch (Win8 weiß ich nicht) ... und mit Linux sowieso kein Problem. Das einzige, was manchen Ärger macht, ist die Firmware, die die Chinesen verwenden und, dass die Firmware von Fischl's Seite nicht mehr ohne Änderungen mit einem neueren AVR-GCC übersetzt werden können. Die Hex-Files seiner Seite funktionieren jedoch absolut Reibungslos !
Claude B. schrieb: > noch mal dann ein Frage, C-hater du sagt es geht sehr langsam, für die > Programmierung. was ist danach? wenn der Tiny programmiert ist, verhält > er sich wie ein richtig USB?, oder immer noch soo langsam? Wenn du den Tiny2313 auf dem USBASP einmal programmiert hast, hast du danach einen schnellen USBASP. > mein Systeme, Laptop, mit USB und Vista Vista könnte ein Problem sein.
Vielen Danke für euer Antworte, Ich möchte doch dieser Tiny zusammenbauen (schon fast fertig), kann mir jemande sagen wo ich die Programmierungsanleitung ins Deutsche finden?, mein English is doch nicht der Beste und möchte kein Fehler machen. Danke
Mit Windows Vista geht es nicht. Windows XP war das letzte Windows, mit dem Bit-Banging funktionierte. Und auch da gab es schon oft Probleme. Empfehlen kann man diese Methode eigentlich nur maximal für Windows ME.
