Extreme prototype board wiring techniques https://www.youtube.com/watch?v=i5MNLTc7YhY Er lötet 1/80" pitch. Da braucht man viel Geduld und eine ruhige Hand.
Zu Fädelzeiten gabs noch kein SMD und wer es sich in der Übergangsphase antat, war selber schuld. Die starren Drähte zählt man gemeinhin nicht zur Fädeltechnik, aber das ist wohl Ansichtssache. Ohne ein brauchbares Vergrößerungsgerät würde ich mir das nicht antun.
Das hab ich zu Unizeiten auch mal gemacht... Footprint in der Datenbank war falsch abgelegt, Chip hat nicht draufgepasst (Umriss war größer als der IC, die Pins hatten also keinen Kontakt). Also das QFN64 Gehäuse mit Fädeldraht an das Board angeschlossen. - Adapterboard geätzt als Träger fürs QFN64 - Adapterboard manuell gedünnt (von 1.5mm auf ca. 0.5mm runter), damits einfacher wird zu Löten - Dann vom Adapterboard aufs Board gefädelt, 64 Drähte. Manuell. Hat LANGE gedauert, hat aber letztendlich funktioniert. Letztens erst für nen ZIF Stecker mit 0.5mm pitch erneut gemacht für nen Prototyp. Alles nur Übungssache ;-) Ist gar nicht so schwer!
meckerziege schrieb: > Letztens erst für nen ZIF Stecker mit 0.5mm pitch erneut gemacht für nen > Prototyp. ein Uhrmacher hätte in die Pins ein Gewinde geschnitten und die Drähte angeschraubt :)
meckerziege schrieb: > Letztens erst für nen ZIF Stecker mit 0.5mm pitch erneut gemacht für nen > Prototyp. Du glücklicher, ich durfte letztens 0,3er pitch BGA fädeln. Aber dank guten Mikroskop und der feinen 0,2er Lötspitze läuft der Prototyp.
meckerziege schrieb: > Alles nur Übungssache ;-) Ist gar nicht so schwer! Und solltes es noch Probleme geben, einfach mal von den Alkis den 'Handtuch-Trick' zeigen lassen ;-)
Pieter-Tjerk ist auch so ein Bastler http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/ besonders die Prototypen, später war es ja wenigstens teilweise eine geätzte Platine http://wwwhome.ewi.utwente.nl/~ptdeboer/ham/sdr/IMG_4528aa.JPG "Note that the wires may look thick, but they are 0.2 mm diameter, soldered in a 0.5 mm grid"
il Conte schrieb: > Und solltes es noch Probleme geben, einfach mal von den Alkis den > 'Handtuch-Trick' zeigen lassen ;- Was ist der Handtuch-Trick?
Walter T. schrieb: > il Conte schrieb: >> Und solltes es noch Probleme geben, einfach mal von den Alkis den >> 'Handtuch-Trick' zeigen lassen ;- > > Was ist der Handtuch-Trick? Laut Google gibts da verschiedene, Du musst Dir also einen aussuchen... ;-)
