Hallo, ich mache gerade meinen Techniker und bin derzeit an der Technikerarbeit dran. Ich suche nach einer möglichkeit mit einem Microcontroller mehrere Sensoren (PT100, PTC, Bi-Metallschalter (öffnet sobald er zu warm wird)) auszuwerten. Zusätzlich soll auch noch eine Leitwertmessung stattfinden. Kurze erklärung dazu: Die elektrische Leitfähigkeit, gibt an wie stark die Fähigkeit eines Stoffes ist, den elektrischen Strom zu leiten. Das Formelzeichen der elektrischen Leitfähigkeit ist σ (griechisch Sigma) oder γ (Gamma). Die abgeleitete SI-Einheit ist Siemens pro Meter (S/m). Der Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit ist der spezifische Widerstand. Dieser ist eine temperaturabhängige Konstante, welche im technischen Sinne dazu verwendet wird elektrische Wiederstände eines Leiters zu bestimmen. Diese werte die ich dann gemessen habe würde ich gerne an einen zweiten microcontroller senden, der dann je nachdem was er misst die Anlage stoppen kann oder eine Warnung herausgeben kann etc. Ganz wichtig dabei ist das die Anzahl der Adern verringert wird. Beispiel: 2x PTC, 1x PT100 und Leitwertmessung sind 6 Adern. Deshalb suche ich nach einer möglichkeit diese Sensoren an der Stelle A auszuwerten und dann an stelle B mit 2-4 Adern zu senden. Ist sowas möglich? lg Jan
Verschoben durch User
Denke das sollte mit einem kleinen PSoC5LP bereits recht präzise gehen. Wie es bei den anderen uC's aussieht kann ich nur sehr begrenzt beurteilen. Aber denke auch mit denen sollte das machbar sein.
Wenn es nur um das Senden der Werte geht reicht ein beliebiger Mikrocontroller und eine Leitung + Masse. Du kannst den UART direkt verwenden. Also alle Werte aufnehmen und dann in einem Block senden.
Hallo, >Deshalb suche ich nach einer möglichkeit diese >Sensoren an der Stelle A auszuwerten und dann >an stelle B mit 2-4 Adern zu senden. Wenn Du uns jetzt noch sagst, wie groß die Differenzstrecke zwischen A und B ist, kann man Dir auch ein passendes Übertragungs- verfahren anbieten. Die geringste Anzahl an Adern benötigst Du wahrscheinlich bei Einsatz einer Funkstrecke?! Viele Grüße TK
Jan G. schrieb: > Ist sowas möglich? Kann man sowas ähnliches schon kaufen? > Ganz wichtig dabei ist das die Anzahl der Adern verringert wird. Mit weniger als 2 Leitungen wirst du nicht auskommen. Oder andersrum: man braucht mindestens 2 Leitungen und etwas Gehirnschmalz... TK schrieb: > Die geringste Anzahl an Adern benötigst Du wahrscheinlich bei > Einsatz einer Funkstrecke?! Und Akkus...
Denk doch bitte daran, dass ein PT100 nicht so einfach auszuwerten ist. NTC, PTC und Thermoschalter sind kein Problem aber... Natürlich kannst Du irgendwo eine Auswerteplatine hinstellen, um dann mit 3 Drähten (Vcc, GND, Serial Data) zum Mikrokontroller zu gehen. Ob das aber im Sinne der Sache ist, bzw. von Deinen Lehrern erlaubt wird ist eine andere Sache.
Industrie, Technik .... Also RS485! Recht resistent gegen Störungen Weit verbreitet. (viele Feldbusse basieren darauf) Tipp: Wer Funk kennt, nimmt lieber Kabel.
Jan G. schrieb: > ich mache gerade meinen Techniker und bin derzeit an der Technikerarbeit > dran. Jan G. schrieb: > Ist sowas möglich? Bin ein bisschen erstaunt, dass du dafür das Forum konsultieren musst, ob dein Projekt realisierbar ist. Das sollte doch für einen angehenden staatlich geprüften Techniker kein Problem darstellen oder wird hier der Begriff Techniker wieder mal nur missbräuchlich vergewaltigt, wie das öfters mal vorkommt? Da hab ich nämlich ernste Zweifel ob du diesen Titel zu Recht führen dürftest, auch wenn es keinen wirklich interessiert.
hallo, soorry für die späte antwort aber danke für die vielen antworten ;). RS485 ist glaub ich gut da es recht resistent auf störungen ist. da wir handelsübliche microcontroller nutzen sollen und ich eh einen arduino da habe werde ich mich denke ich zuerst damit versuchen und zuerst alle sensoren auswerten. Die Übertragung zum anderen kann ich dann später realisieren. Habt ihr ne idee wie man eine Leitwertmessung machen kann? lg und danke
Bei Chip45 bekommst du AVR Mikrocontroller Module mit USB und RS485 Schnittstelle. Ist vielleicht hilfreich, dann hast du weniger Kleinteile zu verarbeiten.
Jan G. schrieb: > Habt ihr ne idee wie man eine Leitwertmessung machen kann? Leitwert = 1 / Widerstand
Jan G. schrieb: > Habt ihr ne idee wie man eine Leitwertmessung machen kann? Das kommt drauf an, in welcher Größenordnung sich die zu messenden Leitwerte bewegen.
Amateur schrieb: > Denk doch bitte daran, dass ein PT100 nicht so einfach auszuwerten ist Mit einem geeigneten ADC geht das problemlos z.B. http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/2043.RTD_5F00_frontend.png
Fragst Du jetzt jeden Teilbereich DEINER Technikerarbeit hier im Forum
ab ?
Wenn Du es nicht selber kannst und auch keine Fachliteratur bemühen
möchtest sondern Dein Skill darin besteht andere zu jedem basic zu
fragen wären Kommunikationswissenschaften vieleicht Dein Ding.
Versuch doch wenigstens eigenständig mal ein schlüssiges Gesamtkonzept
zu skizzieren und in einen Schaltplan zu giessen.
Wir schauen da dann gerne drüber und korrigieren.
Jan G. schrieb: > Habt ihr ne idee wie man eine Leitwertmessung machen kann? Kommt sehr drauf an, Leitwert von was? Wasser, Erde, Metall ?? Georg
Michael K. schrieb: >> Habt ihr ne idee wie man eine Leitwertmessung machen kann? > > Fragst Du jetzt jeden Teilbereich DEINER Technikerarbeit hier im Forum > ab ? > > Wenn Du es nicht selber kannst und auch keine Fachliteratur bemühen > möchtest sondern Dein Skill darin besteht andere zu jedem basic zu > fragen wären Kommunikationswissenschaften vieleicht Dein Ding. > > Versuch doch wenigstens eigenständig mal ein schlüssiges Gesamtkonzept > zu skizzieren und in einen Schaltplan zu giessen. > Wir schauen da dann gerne drüber und korrigieren. Ja also dieser Thread wirft kein gutes Licht auf den sonst so hochgelobten staatl. gepr. Techniker.
Cyblord -. schrieb: > Ja also dieser Thread wirft kein gutes Licht auf den sonst so > hochgelobten staatl. gepr. Techniker. Muss ich dir leider zustimmen, aber wer weiß, ob das überhaupt stimmt.
