Hallo zusammen, ich habe einen alten Laptop (P1-100), auf dem ich Windows 95 installieren möchte. Leider ist das Diskettenlaufwerk kaputt und ein CD-Laufwerk oder gar USB Anschluss hat er nicht. Meine einzige Möglichkeit besteht wohl darin, die Festplatte aus dem Laptop auszubauen und an einen anderen Rechner mit CD Laufwerk anzuschließen. Von dort könnte ich die Installationsdateien auf die Festplatte kopieren, sie wieder in den Laptop einbauen und schließlich die Installation starten. Was meint ihr, funktioniert das so? Und falls ja, wie muss ich die Installationsdaten vorbereiten? Einfach nur den Inhalt der Win95-Setup-CD zu kopieren wird ja schließlich nicht zum Erfolg führen. Hat jemand eine Idee? Schöne Grüße Steffen
Was ist denn auf der Festplatte drauf? Ein bootendes Betriebssystem?
Platte ausbauen und bootfähig machen, z.B. mit DOS6.x Anschliessend das Setup komplett auf die Platte kopieren und starten.
Wenn die Platte auf dem anderen Rechner mit DOS bootbar gemacht wird, sollte es klappen. In Frage dafür käme MS-DOS, Win95, Win98 oder WinME, oder eine mit denen erzeugte Bootdiskette. Der dabei aufgespielte Bootsektor wird dann später bei der Win95-Installation wieder überschrieben. Dann im, von der CD kopierten "Win95"-Verzeichnis, die "Setup.exe" ausführen.
Wenn du die Möglichkeit hast die HDD an einem anderen Rechner anzuschliessen, dann installier doch Win95 einfach über diesen Rechner. Er wird sich dann zwar wegen fehlender Treiber beklagen wenn du die HDD dann in den Laptop hängst, aber funkionieren sollte es schon. Und nicht vergessen ein Programm wie filemaven noch draufzupacken, damit du dann am Laptop noch eine Möglichkeit hast Software/Treiber nachzuladen :). mfg alex, EDIT: Bevor du die HDD wieder in den Laptop hängst auch noch Sicherheitshalber die Setupdateien von der CD in einen separaten Ordner auf die HDD kopieren (manche Treiberinstallationen benötigen die).
Ja das geht. Habe ich vor 15 Jahren standarmäßig so gemacht mit einem 486-er Laptop, den ich zum Funken benutzt habe. Hatte auch kein CD-ROM und nur abnehmbares 3.5"-FDD, das man gegen einen zweiten Akku ersetzen konnte. Festplatte ausbauen und partitionieren. Zielpartition C:\ so groß wie möglich. Zweite Partition D:\ so groß wie nötig, um die Daten von der CD aufzunehmen, evtl. kann man ein paar Sachen wegoptimieren (Hover etc.). Außerdem kann man sich auf diese Install-Partition schon mal die wichtigsten Sachen draufkopieren, die man braucht (7-Zip, Norton-Commander, Acrobat Reader, Treiber, Terminal-Programm etc.) Dann Festplatte einbauen und Rechner von Boot-Diskette starten. cd D:\ setup.exe und die ganze Installationsorgie durchrödeln. OMG, ich konnte damals sogar die Serial auswendig.
Marek N. schrieb: > setup.exe und die ganze Installationsorgie durchrödeln. OMG, ich konnte > damals sogar die Serial auswendig. Von meinem Win98 kann ich sie jetzt noch xD.
Danke für Eure Antworten! Die Festplatte des Laptops ist P-ATA. An meinem anderen Rechner habe ich natürlich S-ATA. Deshalb fällt eine vollständige Installation von dort flach. Aber ich habe einen USB/P-ATA Adapter, mit dem ich auf die Festplatte komme. Wie kann ich die Festplatte an dem anderen Rechner denn bootfähig machen? Genügt es, da einfach die DOS Dateien zu kopieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich nehme an, ich müsste sie mit "format /s" formatieren. Aber sowas finde ich weder im Explorer-Menü noch kennt die Kommandozeile diesen Parameter ("unzulässiger Parameter").
Steffen Hausinger schrieb: > Genügt es, da einfach die DOS Dateien zu kopieren? Nein. > Wahrscheinlich nicht, > oder? Richtig. > Ich nehme an, ich müsste sie mit "format /s" formatieren. Oder "sys c:" verwenden. Funktioniert aber nur aus DOS heraus, nicht aus heutigen Windows-Versionen. Eine Möglichkeit: Installiere Dir eine virtuelle Maschine, installiere in der DOS und hänge die USB-Festplatte als Laufwerk C: mit ausschließlichem Zugriff der VM ein. Dann kannst Du format /s oder sys verwenden.
Steffen Hausinger schrieb: > Genügt es, da einfach die DOS Dateien zu kopieren? Nein um die Systemdateien auf ein neues LW zu kopieren und das LW startfähig zu machen gab es SYS, evtl. funktioniert auch XCOPY mit den entsprechnenden Optionen.
Heinz V. schrieb: > evtl. funktioniert auch XCOPY mit den entsprechnenden Optionen. Nein. SYS oder FORMAT /s.
Eine weitere Möglichkeit, DOS auf die Platte zu bekommen: ISO-Image organisieren, und mit einem Tool à la rufus* auf die USB-Platte übertragen. *) nein, hat nichts mit mir zu tun. Unverschämtheit! https://rufus.akeo.ie/?locale=de_DE
Steffen Hausinger schrieb: > Die Festplatte des Laptops ist P-ATA. An meinem anderen Rechner habe ich > natürlich S-ATA. Deshalb fällt eine vollständige Installation von dort > flach. Ich wette mal, wenn du ihn aufschraubst, hast du da eine Buchse für PATA und evtl. sogar noch eine für Floppy. Rufus Τ. F. schrieb: > Heinz V. schrieb: >> evtl. funktioniert auch XCOPY mit den entsprechnenden Optionen. > > Nein. SYS oder FORMAT /s. Aber nur von einer W95 Systemdiskette oder HD aus. Aber warum nicht gleich W98? Hat weniger Fehler und einige Vorteile (Netzwerk...). Platzbedarf ist etwa gleich.
michael_ schrieb: > Aber nur von einer W95 Systemdiskette oder HD aus. Nö, irgendein älteres DOS reicht aus.
Es könnTe nützlich sein, die HD auf einem schnelleren Rechner vorzubereiten, (notfalls USB-Gehäuse, partionieren, aktivieren, formatieren, sys, Installationsordner anlegen) und dann erst in der lahmen Ente zu installieren. Ein brauchbares Image wäre natürlich die schnellste Lösung aller Probleme.
Marek N. schrieb: > Ja das geht. Habe ich vor 15 Jahren standarmäßig so gemacht mit einem > 486-er Laptop, den ich zum Funken benutzt habe. Hab ich früher bei meinen Rechnern auch immer so gemacht. Selbst wenn sie ein CD Laufwerk hatten :) Von der Platte installieren ging halt einfach schneller.
Rufus Τ. F. schrieb: > michael_ schrieb: >> Aber nur von einer W95 Systemdiskette oder HD aus. > > Nö, irgendein älteres DOS reicht aus. Nö, da meckert die command.com mit "Falsche DOS-Version". Steffen Hausinger schrieb: > Leider ist das Diskettenlaufwerk kaputt und ein > CD-Laufwerk oder gar USB Anschluss hat er nicht. Diese slim-Laufwerke kann man meist wieder gangbar machen. Den Kopfschlitten sauber machen und mit einem feinen Fett behandeln. Dabei den Motor vorsichtig mit der Hand drehen. Richtig defekt sind die selten.
