Hallo, ich suche einen VTTL zu USB Adapter zum Programmieren für den DSO138. Eine Schaltung würde mir auch reichen. Gruß Frank
Frank W. schrieb: > ich suche einen VTTL zu USB Adapter zum Programmieren für den DSO138. "VTTL"? Wenigstens gibt "DSO138" ein paar Google-Treffer. Was du suchst ist ein USB-Serial Konverter, der 3.3V Logikpegel liefert. Das trifft auf ca. die Hälte aller derartigen Konverter zu und von den anderen ist ein großer Teil per Jumper zwischen 5V und 3.3V umschaltbar. Ach ja, die Chinesen schreiben da von "3.3V LVTTL level". Was aber grober Unsinn ist. Denn natürlich ist ihr µC nicht in TTL gefertigt, sondern in CMOS. Und will folglich CMOS Pegel für 3.3V Betriebsspannung sehen. Die 3.3V sind das einzige, was stimmt.
Wenn dir das als Stichwort nicht reicht, dann kriegst du das mit dem Firmware-Update auch nicht hin. Andererseits gibt es hier im Wiki mehr als eine Stelle, wo USB-Seriell Adapter besprochen werden. Weil die an allen Ecken und Enden nützlich sind.
Hi Was für einen Adapter Brauchst du nun? In der Beschreibung von JYE Tech zum Bootloader steht '5V or 3,3V logic level'. Also geht jeder beliebige USB zu UART Adapter. MfG Spess
spess53 schrieb: > Also geht jeder beliebige USB zu UART Adapter. Nein, nicht jeder beliebige, denn ein RS232-Treiber darf auf keinen Fall vorhanden sein. "USB zu UART"-Adapter impliziert nicht, daß da kein RS232-Treiber vorhanden sein kann.
Hi >"USB zu UART"-Adapter impliziert nicht, daß da kein RS232-Treiber >vorhanden sein kann. OK, etwas unglücklich ausgedrückt. Ich hatte so etwas (Reichelt) im Sinn 3,3V: DELOCK 83789, 83787, 83785, 83779, 83117, 83114 5V: DELOCK 83788, 83786, 83778, 83784, 83116, 83115 MfG Spess
Rufus Τ. F. schrieb: > spess53 schrieb: >> Also geht jeder beliebige USB zu UART Adapter. > > Nein, nicht jeder beliebige, denn ein RS232-Treiber darf auf keinen Fall > vorhanden sein. > "USB zu UART"-Adapter impliziert nicht, daß da kein RS232-Treiber > vorhanden sein kann. Na sach' mal, die Beschreibung von JYE "DSO138: How to Upgrade Firmware" erwähnt deren hauseigenen Adapter: "For JYE119 converter you need install the driver for CP2102 (the converter chip). Please use the following link to download and install the driver. http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx" "The serial port of DSO138 (J5) contains three pins, TXD, RXD, and GND. [..] Please make sure they are connected correctly if you use different Uart-USB converter." Das sieht mir doch nach dem ganz normalen SiLab-USB-Seriell aus?
wo ist den eine Schaltung für mich? Oder wo kann ich den Adapier kaufen? Kleinkrieg beendet? Gruß Frank
Frank W. schrieb: > Oder wo kann ich den Adapier kaufen? Erster Treffer: https://www.aliexpress.com/item/1pcs-CP2102-module-USB-to-TTL-serial-UART-STC-download-cable-PL2303-Super-Brush-line-upgrade/32694152202.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10056_10068_10055_10054_10069_10059_10078_10079_10073_10017_10080_10070_10082_10081_421_420_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=05688b1a-5532-4201-8d59-ef421922786b
Frank W. schrieb: > gibt es den auch bei EBAY? s. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+CP2102+modul+USB+zu+TTL.TRS0&_nkw=+CP2102+modul+USB+zu+TTL&_sacat=0 mfg Olaf
Frank W. schrieb: > : Manfred (Gast) > > gibt es den auch bei EBAY? <seufz> Mit dieser Einstellung - der fehlenden Bereitschaft zu jeglicher geistiger Eigenleistung - wirst du nicht weit kommen.
