Hallo, hab mir jetzt einen Netzfilter dimensioniert. Einphasig. Brauche dafür bekanntlich 2 Drosseln, in meinem Fall 1,5mH. Kann mir jemand eine empfehlung geben wo ich die am günstigsten kaufe und welchen Strom die abkönnen sollte? 16A?
Verschoben durch Admin
Ich find da nur welche mit ein paar Ampere. Brauch ich da nicht eine mit min. 16A?
Markus schrieb: > Ich find da nur welche mit ein paar Ampere. Brauch ich da nicht eine mit > min. 16A? Naja, schon, denn wenn hinter der Drossel ein Fehler passiert, brennt das alles ab. Das muss also 16A aushalten, oder dein Gerät ist unsicher. Spätestens bei UL ist sonst Schluss. Du kannst allerdings möglicherweise die Gerätesicherung vor die Drossel setzen. Das hilft schon, wenn das Gerät zum Beispiel nur 1A braucht. Drosseln bekommt man hier: http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-CMBNC?sid=5514980cb7 Type für 16A: http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7448041801.pdf Zur Sicherung wäre zu sagen: Üblich ist zum Beispiel doppelter Nennstrom für 2 Minuten - näheres kann dir das Datenblatt der Sicherung sagen. Das muss deine Drossel schon aushalten. Normalerweise ist das kein Problem, die Dicken Klötze brauchen eine weile, bevor sie sich nennenswert erwärmen.
Markus schrieb: > hab mir jetzt einen Netzfilter dimensioniert. Einphasig. Was für ein Filter? Gleichtakt oder Gegentakt? Welche Grenzfrequenz? Welche Anwendung? Klaus R. schrieb: > Eine stromkompensierte Drossel Stromkompensierte Drosseln sind nur für Gleichtaktstörungen wirksam. Bei Gegentakt-Störungen braucht man 2 einzelne (entsprechend größere) Drosseln. z.B. Eisenpulver-Ringkern-Drosseln. Für Phasenanschnitt-Steuerungen alternativ auch Sättigungsdrosseln. Gruß Anja
Anja hat da schon recht. Hier wird so häufig kritisiert, die User wären nicht fähig, "einfach die Frage zu beantworten", daß es wohl tatsächlich aus der Mode zu kommen scheint, das Gesamtkonzept (oder auch nur ein paar zusätzliche Daten) zu hinterfragen. Das kann nicht zielführend sein - zumindest nicht im statistisch häufigsten Fall, nämlich dem, daß der umfassende Rat tatsächlich gebraucht würde. @Markus: Gib doch ein paar mehr Daten raus. Am besten wäre, was Du an Hardware exakt hast, und was Du mit dem Netzfilter genau erreichen willst - siehe auch Anjas Beitrag.
