Hellou guys Weiss jemand ob das geht? - 2x identisches Laptop Netzteil mit je 120W (24V, 5A) - anschliessen an ein solches Step-Down Modul mit 300W: https://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Step-Down-Adjustable-Constant-Voltage-Current-Power-Supply-Module-Y102/32737997862.html?spm=2114.13010308.0.0.vHBRjC - Also ich würde beide Plus-Kabel in die Plus-Buchse und beide Minus-Kabel in die minus Buchse zwingen. - Hätte ich dann 240W auf dem Step-Down Ausgang? - Bräuchte das als Stromversorgung für 24V LED Stripes, welche parallel verlötet werden und zusammen ca. 200W bräuchten. - Frage 2: Da würden ja über 8A durch die Drähte gehen... was würdet Ihr sagen, wie dick müssten die etwa sein? Denkju für Eure Inputs. cago
Auch wenn die Laptop NT baugleich sein sollten, müssen die nicht wirklich die identische Ausgangsspannung liefern. Es wäre möglich, dass immer nur eins davon die ganze Arbeit macht. Mein Tip: Die LEDs in 2 Stränge teilen und die komplett unabhängig voneinander aufbauen. Brauchste halt 2 von den 4USD StepDown, bringt dich auch nicht um.
4 Dollar sind ein halbes Mass... Wollte eben noch ein Potentiometer anhänken und dann so das ganze Ding dimmen. Wäre halt einfacher gewesen mit nur einem Step-Down. Aber viel wichtiger: Herzlichen Dank für Deine superschnelle Hilfe und Antwort!!!!!!!!
cago schrieb: > Wollte eben noch ein Potentiometer anhänken und dann so das ganze Ding > dimmen. bei 2 nimmst du eben ein Stereo Poti, so schwer ist das auch nicht
