Ich habe folgendes Problem, Ich habe eine Schaltung Alarmanlage die bei Scharf 12 Volt per GND schaltet. Bei Unscharf wird der GND geöffnet. Auf der anderen Seite habe ich eine Modul das ein 12Volt impuls bei Scharf bekommen soll und bei Unscharf auch ein 12 Volt impuls braucht. Vielleicht hat ja jemand eine Schaltung dazu. Mit freundlichen Grüßen zztop63
Verschoben durch Admin
Ich übersetze mal was ich verstanden habe: Er sucht einen Inverter. Im einfachsten Fall also einen NON-Transistor und zwei Widerstände. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Danke erst einmal für euer schnelles Antworten. Ich habe eine Alarmanalge die bei Scharf eine Stromkreis von 12 Volt anlegt. Ich Habe einen Türschließer der ein Impuls von 12 Volt benötigt um zu Schließen. Wenn die Alarmanalge nun Unscharf geschaltet wird wird der Stromkries geöffnet und es liegen keine 12 Volt mehr an. Jetzt soll nochmal ein 12 Volt Impuls gesendet werden. Mit freundlichen Grüßen zztop63
Thorsten O. schrieb: > Ich übersetze mal was ich verstanden habe: Schlecht verstanden. Offensichtlich braucht er einen High(12V)-Puls, wenn am Eingang eine H/L(12V)-Flanke ist, und auch einen High(12V)-Puls wenn die L/H(12V)-Flanke kommt.
(Scherz EIN)
Ich habe jetzt bestimmt 5min lang gegurgelt - aber dieses neue Bauteil
nicht finden können. Gibt's dazu mal ein Datenblatt?
(Scherz AUS)
TK schrieb: >>Im einfachsten Fall also einen NON-Transistor > Ich habe jetzt bestimmt 5min lang gegurgelt - aber dieses neue Bauteil > nicht finden können. Gibt's dazu mal ein Datenblatt? Nur für mehrere davon: https://de.wikipedia.org/wiki/Nonne
Ich habe auf der einen Seite 12 Volt anliegen dann soll ein Signal auf das Modul geschaltet werden. Das Modul hat Auf GND Zu als klemmen. Diese sollen einmal bei 12 Volt mit zu Angesteuert werden und bei 0Volt mit auf angesteuert werden. Vielleicht ist dies erklärung besser. Mit freundlichen Grüßen zztop63
Du brauchst ein EXOR Gatter (cd4030) mit einem RC-Glied, welches einen Eingang um die gewünschte Impulslänge verzögert. Und Pegelkram am Eingang... StromTuner
yachti schrieb: > Ich habe auf der einen Seite 12 Volt anliegen dann soll ein Signal auf > das Modul geschaltet werden. > Das Modul hat Auf GND Zu als klemmen. > > Diese sollen einmal bei 12 Volt mit zu Angesteuert werden und bei 0Volt > mit auf angesteuert werden. > > Vielleicht ist dies erklärung besser. Es wird immer schlimmer! Haben die KFZ-Bastler eventuell alle zuviel Benzin geschnüffelt?
yachti schrieb: > Ich habe auf der einen Seite 12 Volt anliegen dann soll ein Signal > auf > das Modul geschaltet werden. > Das Modul hat Auf GND Zu als klemmen. > > Diese sollen einmal bei 12 Volt mit zu Angesteuert werden und bei 0Volt > mit auf angesteuert werden. > > Vielleicht ist dies erklärung besser. > > Mit freundlichen Grüßen > zztop63 Nein. Zum besseren Verständnis verwendet man Diagramme. Ein UML Sequenzdiagramm wäre angebracht. Mit Beschriftung was wann passieren soll wenn welche Bedingung erfüllt ist. Und DANN finden sich vielleicht Leute die daraus ne Schaltung machen.
Baue folgende Schaltung mit dem Doppel-Relais Artikel 505015 von Conrad Elektronik auf:
1 | Alarmanlage K1 |
2 | Ausgang o-------+---XXXXXX---+-----o +12V |
3 | | | |
4 | +-----|>|----+ |
5 | 1N4148 |
6 | |
7 | |
8 | +12V o-----o o-----| GND |
9 | / |
10 | k1 o |
11 | | |
12 | |+ |
13 | === 1000µF 16v |
14 | | +12V |
15 | | o |
16 | X | |
17 | K2 X o o |
18 | X \ k2 |
19 | X o |
20 | | | |
21 | | | |
22 | GND Türöffner |
23 | | |
24 | | |
25 | GND |
K1 ist die Spule vom ersten Relais. k1 ist der Wechsler-Kontakt dazu. K2 und k2 ist das zweite Relais. Immer, wenn der Ausgang der Alarmanlage sein Signal wechselt (High->Low oder Low-High), schaltet K1 um. Wegen dem Kondensator bekommt die zweite Spule dann kurz Strom, so dass K2 jeweils einmal kurz für ca. 1/2 Sekunde anzieht.
Man muss sich nur zurückerinnern, wie man das früher(tm) gemacht hätte. sehr schön :) www.doppelrelais.net
Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum viele Bastler Relais
meiden. Als ob die alte Klappertechnik plötzlich weniger taugen würde,
als vor 100 Jahren.
Immerhin hat die Post damit das ganze Telefon-Netz aufgebaut!
