Hallo, ich bin auf der scheinbar ewigen Suche nach einem kompakten Netzteil für private Elektronik-Basteleien. Nun bin ich auf den Netzteilbausatz DPS 5315 von ELV gestoßen. Meine Anforderungen werden alle erfüllt: Zwei Ausgänge, galvanisch getrennt, Lineare Regelung, Display mit Soll und Istwerten, USB (Optional) mit Software, nicht tiefes Gehäuse (wenig Platz auf dem Tisch ...). Ledigtlich eine höhe Spannung als 15V im Single-Betrieb wäre "nice to have". Was mich nun brennend Interessiert: Es gibt einen Taster zum Umschalten der Betriebsmodi. Master->Slave->Dual->Series Was ist, wenn der Mode auf Slave steht, man an beiden aktiven Ausgängen eine Schaltung angeschlossen hat und man nun wieder den Master verstellen möchte? Um vom Slave zum Master zu kommen muss ich laut Anleitung drei mal den Taster drücken und ich laufe über die Modi Dual und Series. Was machen meine Ausgänge dabei? Sind die Modi kurz aktiv? Hat jemand dieses Gerät schon mal bedient? Für die Info wäre ich sehr dankbar. Gruß SE
Verschoben durch Admin
SE schrieb: > Was ist, wenn der Mode auf Slave steht, man an beiden aktiven Ausgängen > eine Schaltung angeschlossen hat und man nun wieder den Master > verstellen möchte? > Um vom Slave zum Master zu kommen muss ich laut Anleitung drei mal den > Taster drücken und ich laufe über die Modi Dual und Series. > Was machen meine Ausgänge dabei? > Sind die Modi kurz aktiv? Falls sich jemand anderes dafür interessiert: Ich habe den ELV Technik-Service angeschrieben, hätte ich auch eher drauf kommen können, und die haben das Verhalten bestätigt. Also wenn man im Slave Modus ist und man den Master verstellen möchte: Schaltung trennen, Mode umschalten (dabei sind DUAL und Serie kurz aktiv), wenn man wieder beim Master ist kann die Schaltung wieder angeschlossen werden. Evtl. gehts auch mit dem "Standby" = Ausgang abschalten.
grab Habe den Thread zufällig wiedergefunden. Ich hatte mir das Netzteil gekauft. Und die Aussage des Supports war falsch! Wenn vom Slave zum Master gewechselt werden soll, also Slave->Dual->Series->Master und man schnell genug ist (ein Tastendruck pro Sekunde), werden die Modi dazwischen NICHT aktiviert. Da ist eine kleine Verzögerung drin, bis ein Modi aktiv geschaltet wird.
