Forum: /dev/null Warum manche Geräte mit Gleichstrom und die anderen mit Wechselstrom
von Markus M. (mueller101)
Hallo allerseits,
Ich würde gerne wissen, warum manche  Geräte mit Gleichstrom (Pc, Handy
etc...)  und die anderen (das Bügelgerät, Asynchron- und Synchron-Motor
etc..) mit Wechselstrom gespeist werden.
Na dann Prost Mahlzeit!
: Verschoben durch User
von Jens G. (jensig)
Was soll denn diese komische Frage? Zumal mein PC mit Wechselstrom läuft
- alles was an die 230V angeschlossen werden kann, läuft doch
zwangsläufig mit Wechselstrom - zumindest erstmal äuserlich.
Bügeleisen könnte auch mit Gleichstrom betrieben werden, zumindest was
dessen Grundfunktion angeht. Und bei den Motoren - schau doch einfach
mal in Wikipedia oder woanders, da wird es doch erklärt, daß diese nun
mal reinweg auf Wechselstrom angewiesen sind, genau so wie ein
Transformator. Die sind nunmal auf ein Dreh-Wechselfeld angewiesen.
von Georg G. (df2au)
Diesen Glaubenskrieg hatten schon Edison (pro Gleichstrom) und
Westinghouse (pro Wechselstrom). Wikipedia kennt da die Details.
von Einer K. (Gast)
Das ist nicht richtig.
Der Thermostat ist nicht dafür ausgelegt.
Es kann/wird ein Lichtbogen stehen bleiben.
von Gehirnstrom (Gast)
Die beiden stritten erbittert darum, ob man einen elektrischen Stuhl
besser mit AC oder DC betreiben solle.  :-D
von Joachim B. (jar)
was hast du denn für einen PC?
ich habe nun nicht alle Schaltnetzteile probiert, aber nach Bauart
Gleichrichtung und Zerhacker können die auch mit DC gefüttert werden.
erfolgreich erprobt mit einem Akkulader bei DC 120V.
da es früher nur Allströmer, OK waren normal DC Motoren aber da beide
Wicklungen Rotor und Stator die Polarität zugleich ändern merkten die
nichts von AC.
von Teo D. (teoderix)
Nein, nur Edison kam auf die Idee, damit AC zu verteufeln!
Beides hat wie üblich seine Vor u. Nachteile..... Wo bei für den
Endverbraucher wohl die des ACs überwiegen.
von Harald W. (wilhelms)
Oder auch dieser Link:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/stromkrg.htm
Viele Thermostate arbeiten mit "Klickschaltern".
Denen ist es egal, Ob AC oder DC.
von Einer K. (Gast)
Harald W. schrieb:
> "Klickschaltern"
Genau die meine ich.
Tipp:
Vergleiche die  AC vs. DC Schaltfähigkeiten verschiedener
Schalter/Relais ...
Fällt dir was auf?
Und dann bedenke, dass die Thermostate sicherlich eher knapp, als
großzügig, ausgelegt sind.
Arduino F. schrieb:
>> "Klickschaltern"
Vielleicht verstehen wir etwas unterschiedliches unter
"Klickschalter". Ich meine damit Schalter, die, ähnlich
wie Mikroschalter, sprunghaft schalten, auch wenn die
Betätigung langsam verläuft. Ein solches Schaltverhalten
ist bei Thermostaten weit verbreitet.
von Einer K. (Gast)
Wir meinen beide: (glaube ich)
Bimetall und Knackfrosch Technik.
Einstellbar, von Seide bis Leinen.
Der schnelle "Sprung" des Schalters ist bei Wechselstrom wichtig. Denn
beim nächsten Nulldurchgang sind die Kontakte weit genug auseinander.
Deine 230V Gleichstrom haben aber keinen Nulldurchgang.
Da hilft auch die Schaltgeschwindigkeit nichts.
Und die paar Millimeter, zwischen den Kontakten, reichen nicht.
Diese Schalter sind auf die 50Hz/60Hz angewiesen.
Es ist schon OK, wenn du mir nicht glaubst....
Es ist aber nicht OK, solche gefährlichen Vorschläge zu verbreiten!
Ich sachs nochmal:
Der Schalter verdampft.
Zumindest hat er gute Chancen das zu tun.
> Insbesondere bei Gleichspannung und Strömen
> ab etwa 1 A und Spannungen ab etwa 50 V
> verlöschen Schaltlichtbögen u. U. nicht von selbst.
Aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenlöschung
von Walta S. (walta)
Was aber nichts daran ändert, dass man ein Bügeleisen, in seiner
Grundfunktion, auch mit Gleichstrom betreiben könnte. Es ist halt nicht
dafür ausgelegt.
Walta
von Einer K. (Gast)
Walta S. schrieb:
> könnte
Es gibt min 2 "könnte".
z.B. das "könnte", wenn man nur wollte.
Anderen Thermostat einbauen, oder Halbleiterschalter
Und genau das hilft hier nicht weiter.
Denn:
Der TE hat gefragt, warum Bügelgeräte mit AC versorgt werden müssen.
(oder so ähnlich)
Und er hat hier und jetzt eine Antwort bekommen:
Funkenlöschung durch Nulldurchgang
Und jetzt zum andern "könnte":
Man kann das Bügeleisen natürlich trozdem an 230V Gleichstrom
anschließen...
Man sollte dann aber nicht auf die Schutzbrille verzichten.
Doch. Es gibt genügend Schalter, die problemlos Gleichspannung
schalten. Selbst gewöhnliche Lchtschalter aus den sechziger
Jahren (Dreh- und Kippschalter) konnten das.
von Einer K. (Gast)
> schalten.
Dem stimme ich zu!
Aber dem Bügeleisen traue ich das nicht zu.
> schalten.
Soweit richtig. Die kosten aber richtig Geld, wenn sie mehr als etwa 50V
und 1A schalten sollen.
Ja, einmal. Dann war der Kontakt verdampft. Bei 220V= bleibt der
Lichtbogen für mehr als 5mm stabil. Schau dir mal alte Kinolampen an.
von Mani W. (e-doc)
Ich hatte einen LSS 25 A vor vielen Jahren auf eine PV-Anlage
mit 1KW/48Vp, Leerlaufspannung ca. 64 V als Kurzschluss geschalten -
als Test
und beim Öffnen ist der sehr schnell in bläulichem Licht erschienen -
230 V DC schalten mit mehreren A würde einen sehr hohen Kontaktabstand
benötigen und auch eine Funkenlöschung über C...
bei solchen Diskussionen wird man richtig wach
-Guten Morgen ;)
von Klaus (Gast)
Was ich bisher aus diesem Thread gelernt habe: Geräte, die einen
Thermostat drin haben, müssen mit Wechselspannung betrieben werden. Alle
anderen vertragen auch Gleichstrom. Also Kaffemaschine mit AC, Stabmixer
kann auch DC.
MfG Klaus
Blasmagnete sind weit verbreitet.
"Kohlebogenlampen lassen sich sowohl für Gleichspannung als auch für
Wechselspannung auslegen. Als Brennspannung genügen 25 bis 50 Volt,
so dass die Geräte in den damals üblichen 110-Volt-Gleichstromnetzen
verwendbar waren. Die typische Anschlussspannung einer Bogenlampe ist
55 Volt. Die Netzspannungsnormen von 110 und 220 V gehen auf den
Spannungsbedarf von 2- bzw. 4-facher Hintereinanderschaltung von
Bogenlampen zurück."     [Wikipedia]
Das stimmt so nicht, es kommt auf den Thermostaten an.
Da ist auch ein Thermostat drin...
> Stabmixer kann auch DC.
May be, may be no, may be Rain, may be snow.
von Mani W. (e-doc)
Grundlagen der Gleich- und Wechselstromtechnik würden einiges
klären und sichtbar machen, ebenso der Aufbau von technischen
Geräten aller Art..
