Forum: Offtopic Messung "Abweichung von RIAA Kurve"
von Georg T. (microschorsch)
ich bin neulich auf ein Diagramm im Internet gestoßen, wo die Abweichung
des Frequenzganges eines Phono-Verstärkers von der RIAA-Kurve
dargestellt war. Vom Prinzip her ist mir das klar, was da hintersteckt,
aber wie würde ich denn soetwas messen?
Frequenzgang der RIAA-Kurve ist bekannt, damit habe ich ein A_RIAA(f)
die Amplitude eines Phonovorverstärkers zu messen ist auch nicht schwer,
Mit konstanter Amplitude rein, f wird variiert. Dann habe ich U_Phono(f)
Meine Frage ist, was steckt hinter dieser Darstellung in diesen
willkürlichen dB-Einheiten?
Häufig habe ich gesehen, dass die Plots bei 1kHz auf 0dB skaliert sind.
Ist es also richtig, dass einfach
Abweichung [dB] = 20 * log(U_Phono(f)/A_RIAA(f))???
Vermutlich ist es wirklich so einfach???
Schorsch
von Pandur S. (jetztnicht)
Soweit ich mich erinnere ist RIAA die Kompensationsfuntion fuer Vinyl
Tontraeger. Nicht alle Frequenzen koennen gleich gut geschnitten werden.
Das haengt auch damit zusammen, dass das Abtast System, "Nadel" inkl
Aufhaengung und Umsetzung auf elektrisch eine Uebertragungsfunktion
ungleich eins besitzt.
Vergiss die dB, das ist einfach eine logarithmische Masseinheit. Damit
kann man Groessen zusammengedrueckt darstellen, ohne auf kleinere Werte
zu verzichten. Und exponentialfunktionen erscheinen als Gerade. Eine
Darstellungsfrage. Man kann's auch in einer linearen skala darstellen.
Und ja, die Formel ist richtig.
Bei der Umsetzung einer Kompensationsfunktion wie der RIAA ist erster
und zweiter und dritter Gesichtspunkt : billig, billig, billig. Auch
wenn anders besser waere.
Oh D. schrieb:
> ist RIAA die Kompensationsfuntion fuer Vinyl Tontraeger
<pedanterie>
Tatsächlich ist RIAA die "Recording Industry Association of America",
die wiederum als Normgremium die "RIAA-Kurve" festgelegt hat, um über
verschiedene Wiedergabe- und Aufnahme-Systeme einen einheitlichen Klang
zu erzielen.
Vergleichbares gab es übrigens auch bei Bandmaterial, da wurde wahlweise
nach NAB ("National Association of Broadcasters", USA) oder IEC
("International Electrotechnical Commission", Europa) ver- und entzerrt.
</pedanterie>
Elektor hat schon in den 70ern eine kleine passive Schaltung "Anti-RIAA"
veröffentlicht, mit der man den Frequenzgang wieder geradebiegen und
damit leicht wobbeln kann.
Beim UKW-Rundfunk gibt es eine ähnliche Festlegung für die Höhenanhebung
Prä- oder Preemphase, die im Radio mit der Deemphase rückgängig gemacht
wird. Dort wird die Eckfrequenz in Mikrosekunden der R*C-Zeitkonstanten
ausgedrückt. Es gibt da zwei verschiedene Werte, HiFi-Puristen legen
Wert drauf, die umschalten zu können. 50 oder 75 µs soweit ich noch
weiss.
Die Bassabsenkung der RIAA-Kurve sorgt auch dafür, dass auf die Platte
mehr draufpasst.
von Soul E. (Gast)
Wahrscheinlich eher
  Abweichung [dB] = 20 * log((U_Phono(f)-A_RIAA(f)) / A_RIAA(f))
d.h. der Relative Fehler wird nicht in Fach oder Prozent, sondern in
Dezibel angegeben.
von Sinus T. (micha_micha)
Georg wollte eigendlich nicht wissen, was eine IRAA-Kurve ist und wozu
sie dient, sondern ob sein ANsatz zur Berechnung der Abweichung ok ist.
Ja, dein Anzatz zur Berechnung ist richtig. dB als 20*log() gibt das
Verhältnis 2er Ströme oder Spannungen zueinander an, als 10*log() das
zweier Leistungen.
von Achim H. (anymouse)
soul e. schrieb:
> Wahrscheinlich eher
> Dezibel angegeben.
Wahrscheinlich nicht:
1) Würde man bei (kleinem) relativem Fehler vermutlich keine
dB-Darstellung wählen.
2) Gibt es ein Problem, wenn (a) A_RIAA = U_Phone oder gar (b) A_RIAA
größer als U_Phone wird -- negative Werte sind für eine normale
Log-Darstellung sehr ungünstig.
Daher wirklich nur reines Verhältnis. Eine Abweichung von 5% (0,5 dB)
ist bei Audio-Sachen selten relevant.
von Maria S. (doc-brown)
Mir liegen hier zwei Schallplattenspielerverstärker vor, bei denen ich
wissen möchte, welcher die RIAA Entzerrerkennlinie am besten einhält
(und auch sonst die besseren Werte hat).
Wie kann ich das praktisch messen (und ggf. die weiteren Parameter)?
Welche Geräte benötige ich hierzu?
Vielleicht gibt es bereits irgendwo im Netz eine praktische Anleitung
zur Durchführung dieser Messungen, aber ich habe nicht gefunden, wie man
das macht, außer eben bei geprüften Geräten die fertigen Angaben als
Diagramm oder dB Abweichung.
Mir ist das leider nicht klar wie dem Schorsch. Wenn mich jemand von den
Audio-Experten "aufs Pferd setzen" könnte, wäre ich dankbar.
Wie immer sind fehlende Angaben nicht aus der Glaskugel zu holen. Es
gibt Schallplattenverstärker für:
a) Kristalltonabnehmer
b) Moving Magnet
c) Moving Coil
Wenn Du nun mit Hilfe einer Soundkarte im PC den Frequenzgang aufnimmst,
obiges nicht bekannt sein sollte, liegt die Chance, Dir den falschen zu
empfehlen bei rund 2/3.
Nix spezielles, also warum so kompliziert und weit hergeholt?
RIAA Verstärker für Kristalltonabnehmer sind mir nicht bekannt.
Weit verbreitet und üblich sind Moving Magnet.
Mit einem IC und einer Handvoll R und C auf einer kleinen Platine wird
es nichts exclusives sein, daher würde ich Moving Coil weg lassen.
Gehen wir also von einem standard Moving Magnet RIAA
Schallplattenspielerverstärker aus.
Amplitudenstabiler durchstimmbarer Sinusgenerator mit genuer Skala oder
mit Frequenzzähler, Messempfänger mit dB-Skala, Schreibwerkzeug,
Logarihmenpapier, Taschenrechner, Geduld.
mfg
So hat man das vermutlich vor 50 Jahren gemacht, als es noch keine
Computer für Messgeräte gab.
Heute kann das die Soundkarte:
https://www.pievox.de/frequenzgang-messen.html
https://www.audio-software.de/verstaerker_messung.html
von Andrea B. (stromteam)
Die Qualität der Pressung, der Tonabnehmer sowie der Kopfhörer /
Lautsprecher haben mehr Einfluss aus den Klang als das korrekte
Einhalten der Schneidkennlinienentzerrung.
Nimm den, der für dich besser klingt und weniger Rauschen erzeugt.
Ich hab viele Vorverstärker probiert und habe noch heute den fast 50
Jahre alten 2-Transistor Elektor "Vorverstärker für den ADBD"? im
Einsatz.
Kaufe einen und der macht für Dich alles automatisch. Verstärker in den
Schacht legen, Klappe zu, Enter-Taste drücken, warten, fertig, Plot auf
Drucker und Bildschirm erscheint.
So sei es in 2022.
mfg
von Walter T. (nicolas)
Deswegen auch:
Abweichung [dB] = 10 * lg( (U_Phono(f) - U_RIAA(f)/U_RIAA(f))^2 )
Wow, dieser Thread ist ja schon ein paar Tage alt.... schön, dass sich
immer noch jemand dazu meldet. Ich versuch, dann mal die eigentliche
Frage zu beantworten
Ich verwende dazu ein Sinus-Funktionsgenerator und ein sehr präzises
TrueRMS Spannungsmessgerät. Beide sind über RS232 ansteuerbar, ich habe
vor Jahren ein keines C++ Programm geschrieben, um die Frequenzen
durchzusweepen und die Ausgangsamplitude zu messen
kannst ja gerne mal durch den Quellcode durchschauen, ist aber leider
nur wenig dokumentiert, falls Du Rückfragen hast, müsste ich mich auch
erst wieder durchwurschteln:
www.github.com/georgtroska/measure
Achso, die Software ist gegen root gelinkt. (root.cern.ch) - keine Sorge
ist alles Opensource
Georg
Danke für die Infos. Dann sind die gezeigten Diagramme im Netz doch
aufwendiger zu erstellen, als es den Anschein hat. Es gibt, wie ich
verstehe, zwei Möglichkeiten dies darzustellen: Messgeräte oder
Audiointerface.
Da ich Debian verwende, werden die beiden o.g. MS Programme bei mir
nicht laufen. Gibt es vielleicht ein geeignetes Programm im Repository
von Debian? Das C++ Programm sollte theoretisch verwendbar sein. Einen
PC mit RS232 Schnittstelle habe ich aber nicht. Diese Adapter auf USB
funktionieren angeblich nicht gut.
Georg, was meinst Du mit sehr präzise? Ein Multimeter würde daher nicht
ausreichen.
Möglicherweise kommt es bei einem solchen RIAA Verstärker nicht auf den
Bruchteil eines dB an, aber bei den zu prüfenden Geräten liegt angeblich
ein schon deutlich hörbarer Defekt (Klangveränderung) vor. Meine
Vermutung war, es könnte ein defektes/gealtertes Bauteil im Equalizer
Netzwerk sein.
Vermutlich lohnt der Aufwand bei Elektronik nicht, da man solche Geräte
auch für ca. 10-20 € kaufen kann. Es hätte mich lediglich gefreut das
wieder zu reparieren, denn es muss doch nicht alles gleich weg geworfen
werden.
