Hallo, kennt jemand von euch gute Bewegungsmelder/Präsenzmelder (Unterputz) die Geräuschlos arbeiten und dann auch noch bezahlbar bleiben? Es gibt ja diverse Präsenzmelder von namhaften Hersteller sind aber fast alle um die 100€... Kann mir da jemand etwas empfehlen?
wenn du was ins Auge gefast hast dann rausch doch das Relais gegen halbleiter relais aus
DerPaul schrieb: > kennt jemand von euch gute Bewegungsmelder/Präsenzmelder (Unterputz) die > Geräuschlos arbeiten und dann auch noch bezahlbar bleiben? Das Geräusch kommt von einem Relais. Für den eigentlichen Bewegungsmelder ist das beliebig unwichtig und du kannst es normalerweise entfernen, wenn du dann das Signal anderweitig passend auswertest.
http://m.reichelt.de/S202-S02/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=15439&artnr=S202+S02&SEARCH=Solid++relais hier zum Beispiel ein geräuschloses Relais
Wie war das noch mal mit den Halbleiterrelais? Die meisten haben ja auch ein mindestschaltleistung? Da der Kontakt auf eine Steuerung soll, habe ich eigentlich nichts an Leistung... Wie sieht es dann aus? Hatte ich anfangs vergessen zu schreiben...
DerPaul schrieb: > (Unterputz) Du kannst z.B. auch das Relais ans andere Ende der Welt verlegen, wenn Dich NUR das Schaltgeräusch hier stört. Aber einen UP-Melder später genau auf irgendetwas neu ausrichten geht meistens schlecht. Deswegen hasse ich UP-Melder.
Ich habe so ein dingen noch nie auseinander genommen... Kommt man an das Relais gut dran (erfahrungsgemäß)?
DerPaul schrieb: > die > Geräuschlos arbeiten Ich hab, außer zu Fehleranalyse, noch NIE einen Bewegungsmelder Schalten GEHÖRT, zumal alle einen Thyristor Ausgang hatten (No induktiv load)...!? Einen "Snubber" hat meines Wissens auch noch keiner gehört! Ich lass mich gerne besseren belehren!!! WAS willst Du?
Erfahrungsgemäß haben (fast) alle Bewegungsmelder einen Relaisausgang und das Relais hört man (Es sei denn man hört schlecht)...
DerPaul schrieb: > Erfahrungsgemäß haben (fast) alle Bewegungsmelder einen Relaisausgang > und das Relais hört man (Es sei denn man hört schlecht)... Dann haben wir unterschiedliche Erfahrung, meine beruht auf ca. 3 (Drei) Modelle!....
DerPaul schrieb: > Erfahrungsgemäß haben (fast) alle Bewegungsmelder einen Relaisausgang > und das Relais hört man (Es sei denn man hört schlecht)... Nun, ein Reedrelais kann man schon nach wenigen cm Abstand nicht mehr hören; es sei denn, man hat Fledermausohren.
Harald W. schrieb: > DerPaul schrieb: > >> Erfahrungsgemäß haben (fast) alle Bewegungsmelder einen Relaisausgang >> und das Relais hört man (Es sei denn man hört schlecht)... > > Nun, ein Reedrelais kann man schon nach wenigen cm Abstand nicht > mehr hören; es sei denn, man hat Fledermausohren. Oder man sorgt für einen Direkten Kontakt zur Knochenmasse...
Könnt ihr dann mal posten welche Modelle ihr meint? Dann kenne wahrscheinlich die falschen...
Bewegungsmelder für Alarmanlagen arbeiten meines Wissens Geräuschlos und arbeiten meistens mit Kleinspannungen ( 24V ). Handelsübliche Bewegungsmelder für Beleuchtung haben fast immer einen Relaisausgang und man hört es klacken und klicken. Das Relais kann man natürlich durch einen Optokoppler ersetzen und dann auf einen Eingang einer Steuerung gehen.
DerPaul schrieb: > Da der Kontakt auf eine Steuerung soll, habe ich eigentlich nichts an > Leistung... damit funktioniert beides NICHT RELAIS macht lärm SSR hat mindestlast (und 230V) sowas geht: https://www.google.at/search?q=min+pir&client=firefox-b&biw=1266&bih=774&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidp4HmwObPAhUBMhQKHe6BAnQQ_AUIBigB oder http://www.kreuzers.home.dic.at/elektronik/E_24V_BWM.php usw
Roland schrieb: > Bewegungsmelder für Alarmanlagen arbeiten generell mit 12V und einem praktisch geräuschlosem Reedrelais. Nur in unmittelbarer Nähe hört man es leise klicken.
Ich stelle mal die Frage, wozu absolut geräuschlos? Ein Knacken in der Heizung ist wesentlich lauter als ein Miniaturrelais... DerPaul schrieb: > kennt jemand von euch gute Bewegungsmelder/Präsenzmelder (Unterputz) die > Geräuschlos arbeiten und dann auch noch bezahlbar bleiben? Geräuschlos ist relativ! Aus welcher Entfernung soll denn der Bewegungsmelder nicht zu hören sein? Und wer darf den nicht hören? Und warum soll der Schaltkontakt nicht hörbar sein? Immerhin ist ein Relaiskontakt sicherer als Triac und Co. und benötigt auch keine Mindestlast (Lampe 40 W)...
Mani W. schrieb: > Geräuschlos ist relativ! Aus welcher Entfernung soll denn der > Bewegungsmelder nicht zu hören sein? > > Und wer darf den nicht hören? > > Und warum soll der Schaltkontakt nicht hörbar sein? Weil der meine LED RGB Leiste im Flur Steuern soll - und ich es viel angenehmer finde, wenn man nachts oder morgens zur Arbeit aufsteht und den Flur betritt, das Licht schön sanft aufgedimmt wird und nicht "KLACK" und dann sanft Licht an... Außerdem hört man nachts auch ganz leises klackern...
DerPaul schrieb: > Außerdem hört man nachts auch ganz leises klackern... Also doch Fledermausohren? https://www.fluid.de/assets/images/b/teaser_image_reportage-ein-tag-auf-leckagesuche_7490_1-bbb011ab.jpg
Untertreib mal nicht - meine Ohren sind größer... Ich suche schon die ganze zeit, finde aber keine optisch ansprechenden mit Reedkontakt... Also der sollte sich schon halbwegs vernünftig in die Wand oder Decke einfügen...
Teo D. schrieb: > Ich hab, außer zu Fehleranalyse, noch NIE einen Bewegungsmelder Schalten > GEHÖRT, zumal alle einen Thyristor Ausgang hatten (No induktiv > load)...!? Dann lauf mal Abends durch eine Straße mit Eigenheimen. Fast imemr wirst du ein Klacken hören, wenn der Bewegungsmelder die Lampe einschaltet. Meine Freundin hat sich jetzt eine Steinel Lampe L170S geholt: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=steinel+SL+170 Die hat ein SSR mit Dimmerfunktion. Steht aber auch extra bei, dass man LED-Lampen oder ESL nur verwenden darf, die auch dimmbar sein. Echt genial das Teil!
DerPaul schrieb: > Weil der meine LED RGB Leiste im Flur Steuern soll - und ich es viel > angenehmer finde, wenn man nachts oder morgens zur Arbeit aufsteht und > den Flur betritt, das Licht schön sanft aufgedimmt wird und nicht > "KLACK" und dann sanft Licht an... Also hast Du eine RGB Leiste, die sich hochdimmt? Denn von Dimmen war bis jetzt nicht die Rede... Und "klack" macht ein Schütz, ein Miniaturrelais nur leise "Klick", und bei den meisten Bewegungsmeldern muss man schon daneben stehen, um dieses Geräusch zu hören... Die Frage wäre jetzt noch, ob ein Bewegungsmelder mit Triac die RGB Leiste auch wirklich schalten kann mit einem SNT dran?
Hallo Paul, es hatte sich der Hugo schon mal die Mühe gemacht fertige Bewegungsmelder umzubauen: Beitrag "Umbau eines Bewegungsmelders für 24VDC" Vielleicht wäre das etwas. Gruß Sven
