Hallo, ich versuche gerade eine SD Karte am STM32 über SPI zum laufen zu bringen. Das hat prinzipiell auch funktioniert, habe aber jetzt ganz komische Probleme... 1. Ich habe mir zum testen eine 2GB Platinum SD gekauft. Als die Initialisierung etc. korrekt funktionierte, habe ich den den Sektor 0 (MBR) "Müll" geschrieben. Nach dem einstecken am PC, kam dann auch prompt die Meldung, dass die Karte erst formatiert werden muss. Hier war nun das erste "Problem": Es ist jetzt eine 4GB Karte??? Ich konnte auch tatsächlich testweise 3GB+ drauf kopieren?? 2. Die Karte wird (am STM32) korrekt initialisiert und ich kann sie mounten + eine Datei schreiben und diese Datei dann auch wieder korrekt auslesen. Steck ich die Karte in den PC, ist sie leer?? Am PC erzeugte Dateien werden wiederum nicht vom STM gefunden... Formatiert habe ich die Karte mit FAT und FAT32 mit 32 o. 64KB zuordnungseinheiten (mehr Auswahl bietet Win nicht) Jetzt bin ich mit meinem Latein echt am Ende... Irgendwie funktioniert es, aber irgendwie dann doch nicht so wirklich... Muss, wenn verfügbar, dann mal eine andere SD testen. mfg
Ggf auf eine fake Karte erwischt? Karte als 2gb gelabelt mit 2gb (oder weniger) flash aber falsch als 4gb konfiguriert? Hast du Zugriff auf Linux? Direkt mounten und über ein Script / prog alle Sektoren fortlaufend, sich nicht wiederholen durchnummeriert und dann gehen lesen. Dann sollte man frststellen ob da was im Argen ist. Kann dein sd Card Driver mit den hc Karten umgehen? Hier ändert sich die Art der Adressierung. Adresse / sektor
123 schrieb: > Ggf auf eine fake Karte erwischt? > Karte als 2gb gelabelt mit 2gb (oder weniger) flash aber falsch als 4gb > konfiguriert? Die Karte wurde am Anfang auch ganz normal als 2GB erkannt, erst nachdem ich in den MBR geschrieben habe, war sie 4GB > Hast du Zugriff auf Linux? Direkt mounten und über ein Script / prog > alle Sektoren fortlaufend, sich nicht wiederholen durchnummeriert und > dann gehen lesen. Dann sollte man frststellen ob da was im Argen ist. Ein Live System könnte ich booten. > Kann dein sd Card Driver mit den hc Karten umgehen? Hier ändert sich die > Art der Adressierung. Adresse / sektor Das werde ich mal überprüfen. Hätte ja eigentlich extra eine 2GB Karte gekauft, um HC,XC etc zu vermeiden. mfg
Felix F. schrieb: > Hätte ja eigentlich extra eine 2GB Karte gekauft, um HC,XC etc zu > vermeiden. Extra um es dir kompliziert zu machen? SDHC Karten sind eigentlich am einfachsten. Bei SDSC (also <= 2GB) muss man mit unterschiedlichen Block Größen rum hantieren, Sonderfällen bei 2 GB Karten usw. Bei SDXC muss man exFAT implementieren (semi geheim). Daher ist SDHC mit FAT32 und konstanter Block Größe von 512B am simpelsten. Windows ist vermutlich von deinem vermüllten MBR verwirrt. Formatiere einfach mal mit dem Tool von sdcard.org neu (SD Karten nie mit den Windows/Linux eigenen Tools formatieren).
Es ist tatsächlich eine SDHC Karte. Mit der entsprechenden Blockadressierung scheint es jetzt korrekt zu funktionieren! mfg
