Hallo, Ich suche einen weg die Spannung eines 3,7 V akkus mit einem Taster zu regeln. Mit dem ersten langen drücken des Tasters sollen 1/3 der Spannung an den Verbraucher gehen und somit den Verbraucher starten, beim wiederholten kurzen drücken 2/3 und beim dritten mal kurz drücken die volle Spannung. Mit einem weiteren langem gedrückthalten des Tasters sollte der Spannungszufuhr jederzeit komplett eingestellt werden. Sprich Ein-/ Auschalten per 'langem' Drücken und weiterschalten (Spannung ändern) per kurzem Schalten. Aus wirtschaftlichen und platztechnischen Gründen sollte die Schaltung so klein wie möglich sein. Ich ahbe schon an eine Reihenschaltung mit passenden Wiederständen gedacht, aber da verpulvern wir wertfollen Strom vom Akku und bräuchten glaube ich mehrere Schalter. Kennt ihr eine bessere Lösung? Danke
Verschoben durch Moderator
Teo D. schrieb: > <()°> Du schreibst nur Käse oder? Bladewing schrieb: > Hallo, Ich suche einen weg die Spannung eines 3,7 V akkus mit > einem Taster zu regeln. Mit....usw Les dir mal die URL der Webseite durch, da ist ein Hinweis versteckt.
Du brauchst also 2 Sachen: -einmal irgendeine Art Schrittschaltwerk, kann auf viele verschiedene Arten realisiert werden. Die heute übliche und einfachste Art ist ein Mikrocontroller, kannstes aber auch in Ringkernspeichern, Vierschichtdioden o.ä. realisieren -zum zweiten brauchst du eine Anordnung, die entsprechend die Spannung einstellt. Kommt es wirlich auf max. Wirkungsgrad an, könnte man an einen Schaltregler denken. ob der wirklich Vorteile bringt, kommt bei den Spannungsdifferenzen sehr auf den Strom an. Ob du das hinbekommst? Falls ernst gemeint, solltest du mit einem einstellbaren Spannungsregler beginnen. In den LM317-Applikationen findest du Hinweise, wie so was prinzipiell gemacht wird, geeignet ist der LM317 in deinem Fall nicht (suche nach einstellbarem LDO) -zum dritten: es heisst "Widerstand"
Hallo, diene Aufgabenstellung hört sich merkwürdig an und vermutlich kommen noch diverse Randbedingungen und Sonderwünsche dazu. Beschreibe besser den eigentlichen Zweck und frage nicht nur danach, wie deine eigene Lösung umgesetzt werden kann. http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/Wie%20man%20Fragen%20richtig%20stellt.pdf Gruß Öletronika
U. M. schrieb: > Beschreibe besser den eigentlichen Zweck Taschenlampen-LED Dimmer, wie üblich wenn man nicht mal Widerstand richtig schreiben kann.
Dennis S. schrieb: > Teo D. schrieb: >> <()°> > > Du schreibst nur Käse oder? Nein. Er schreibt Fisch. ;-)
MaWin schrieb: > wie üblich wenn man nicht mal Widerstand richtig schreiben kann. Aber dafür ist sein Strom wert_f_oll :-) Wenn das wirklich eine Taschenlampe sein soll: Meine modifizierte LED-Lampe hat eine Treiberplatine vom Ali bekommen, zwei Stück um 1,70 US-Dollar, die halbieren / dritteln den Strom.
Wieso denn Strom? Der TE will die Spannung senken, nicht den Strom kontrollieren. ;)
Manfred schrieb: > Meine modifizierte > LED-Lampe hat eine Treiberplatine vom Ali bekommen Ich hab nen Standardtreiber undnnen Tiny10 genommen der das über PWM macht. Kleiner stell ich mir schwierig vor.
Bladewing schrieb: > Ich suche einen weg die Spannung eines 3,7 V akkus mit einem Taster zu > regeln. Um es kurz zu machen: Wofür? Und warum "regeln"? Du musst dir klar machen, dass eine Regelung viel mehr aufwand als nur ein Schalter ist.
Ach Kinders, der TE ist offensichtlich ein Spielkind, das glaubt es könne eine LED-Taschenlampe besser bauen als die Chinesen. Angesichts der nicht vorhandenen Kenntnisse eine etwas "sportliche" Idee ;) Falls ihr nicht willens seit, dem Typen alles von den billigsten Grundlagen [1] an erklären zu wollen, dann solltet ihr ihn besser ignorieren. [1] inklusive Rechtschreibung
<MOD: Beleidigung gelöscht> wonach du suchen musst nennt sich Pulsweitenmodulation (PWM) das kann man mit einen MikroController umsetzten insofern man die nötigen Kenntnisse dazu hat, einfacher wäre es wohl ein fertiges pwm modul bei ebay zu suchen
Bearbeitet durch Moderator
ulfi schrieb: > willkommen im Zentrum der <MOD: Beleidigung gelöscht> Bist du das Zentrum oder was soll dein Beitrag? Den µC kriegt er so bestimmt nicht in seine Taschenlampe. Und beim Programmieren wirst du dem TO helfen müssen.
