VGA nutzt für die Synchronisation separate VSYNC und HSYNC-Lines, mit TTL-Levels, die active low geschaltet werden, um einen Puls zu senden. Idle ist also ein High-Pegel. Soweit, so gut. DPMS ist nun eine Erweiterung, die Power Saving umsetzt, indem man die Synchronisationspulse abschaltet. Aber welches Signallevel soll in diesem Fall anliegen? Das wird leider nirgends so richtig dokumentiert, die offiziellen Specs habe ich natürlich aber auch nicht. Ich ziehe momentan beide Leitungen auf GND, also sind die active low im geschalteten Zustand. Mein Monitor erkennt das als Standby. Aber ist das richtig so? Zusammengefasst, wenn man die HSYNC/VSYNC Zwecks Powersaving ausschaltet, welches Signallevel sollen die annehmen?
Da steht es leider eben nicht. Was bedeutet es, HSYNC/VSYNC auszuschalten? Geht die Leitung dauerhaft in den Idle-Zustand (high) oder in den Active-Zustand (low)?
greg schrieb: > Zusammengefasst, wenn man die HSYNC/VSYNC Zwecks Powersaving > ausschaltet, welches Signallevel sollen die annehmen? Der Ruhepegel ist High, das entspricht einem abgesteckten Videokabel.
