Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Universalmotor 230V mit Gleichstrom betreiben?
von Werner H. (werner45)
Hallo liebes Forum!
Meine grundsätzlicge Frage: ist es vorteilhafter, einen (Reihenschluß-)
Universalmotor mit Gleich- statt mit Wechselstrom zu betrieben?
Den Beitrag Beitrag "Universalmotor mit Gleichspannung" habe ich
gelesen.
Universalmotore (Staubsauger, Küchenmaschinen, Bohrmaschinen usw.) haben
eine höhere Drehzahl und sind sorgfältiger ausgewuchtet. Das Drehmoment
ist dem Strom proportional, die Drehzahl damit regelbar.
Handelsüblich sind primitive Triacsteuerungen mit dem damit nach unten
eingeschränkten Regelbereich.
Mit Gleichstrom würde der Bereich größer, der Motor wird auch
gleichmäßiger belastet (keine pulsförmigen Ströme mitsamt den induktiven
Rückwirkungen) und läuft ruhiger.
Wie sieht das mit dem Bürstenfeuer aus, ist das bei Gleichstrom
heftiger?
Denkbar wäre auch eine Verschaltung als Nebenschlußmotor, die
Wicklungsanschlüsse sind ja alle zugänglich.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Gleichstrombetrieb?
Gruß   -  Werner
von MaWin (Gast)
Vorteilhafter ist Gleichstrom, weil Ummagnetisierungsverluste kleiner
werden, das bringt bei gleicher rms-Spannung auch leicht höhere
Drehzahl, an 230V~ gleichgerichteter und per Elko gesiebter
(Spitzem-)Spannung deutlich höhere Drehzahl.
Ruhigeres Laufen, geringeres Bürstenfeuer, niedrigere Drehzahl würde ich
nicht erwarten.
von Sascha_ (Gast)
Das Drehmoment pulsiert wohl weniger, das spürt man bei nem Zauberstab
schon im Handgelenk wenn man damit was sehr festes püriert.
Das sollte mit GS fast verschwinden.
Aber sonst einfach mehr Drehmoment bei gleicher Spannung und weiterhin
das Reihenschlussverhalten "Beschleunigt ohne Last bis zur
Selbstzerstörung".
von restmuell (Gast)
Wird nicht möglich sein, da die Feldwicklungen hierfür zu niederohmig
sind.
Machbar nur mit separatem Spannungswandler oder PWM fürs Feld (hier
unproblematisch, da die Induktivität der Wicklung den Strom glättet).
von grobmotoriker (Gast)
MaWin schrieb:
> Vorteilhafter ist Gleichstrom,...
Super Idee - teste das mal, dann haste keine weiteren Fragen mehr! Aber
gute Deckung suchen und Sicherheitsabstand einhalten. :-)))
325V?
klappt durchaus, wenn Du die Bürsten noch mit Pressluft anbläst.
ab einer gewissen Drehzahl werden die Funken rund um den Anker
herumgeschleudert und wirken dann als Kurzschluss.
Dieses Plasma muss man also wegblasen.
von MaWin (Gast)
Alles Luschen hier. Ich erwarte nicht daß Generation X so tough ist wie
der Opa aus dem 2. WK, aber diese Weicheier heute, die Realität nur aus
dem Fernsehn kennen, sind schon erbärmlich.
Wenn man einen Allstrommotor hat, dessen Drehzahl an 230V nicht
ausreicht, dann hilft Gleichrichtung und Gleichstrombetrieb an gesiebter
Spannung.
BTDT.
Natürlich muss man, wie immer beim Reihenschlussmotor, auf zu hohe
Drehzahl im unbelasteten Fall achten.
von michael_ (Gast)
> Spannung.
Ja, aber nicht als Basis die Netzspannung gleichgerichtet.
Da wird das Ding zur Marsrakete!
Vergleichen kann man bei so einem Motor ganz grob:
- 230V ~
- 36V =
Da hat er etwa die gleiche Leistung.
von Jens W. (jensw)
nur 36V= ? Wie kommst du da drauf? Kann man das herleiten.
Das kommt mir sehr niedrig vor.
Eigentlich erwarte ich dass die Gleichspannung gleich der
Effektivspannung der Wechselspannung sein sollte im gleichen Lastpunkt.
Woher kommt die große Differenz?
Gruß, Jens
MaWin schrieb:
> Alles Luschen hier
so isses.
z.B. Mal zw L1 und L2 anschliessen.
oder das noch Gleichrichten.
535V. das dreht was wech!
von Sascha_ (Gast)
Bei Wechselstrom dämpft die große Induktivität des Motors den Stromfluss
stark, damit auch das Drehmoment.
Bei Gleichstrom gilt das nur noch für die Läuferwicklung, die
Feldwicklung als Blindwiderstand ist weg.
Die 36V werden wohl eher ne Faustformel sein für übliche
Staubsaugermotoren und ähnliches und ehrlich gesagt kommen die mir auch
nen Tick zu niedrig vor, aber stimmt schon: An 325V beschleunigt der
Motor SEHR zielstrebig.
Am besten aus einer anderen Betriebsart
-wenn der Motor schon dreht hoch schalten!
von Jens W. (jensw)
@Sascha
das leuchtet ein und macht mich auch neugierig für einen Versuch!
Danke!
Gruß, Jens
Was ihr immer habt mit dem Zerlegen dieser Motoren... Ich habs vor
vielen Jahren schon probiert und einem Waschmaschinenmotor mit
gleichgerichteten und gesiebten 230V zu etwas mehr Bumms verholfen -
wollte mal sehen wie die Wicklung vom Anker fliegt. Denkste, das
passiert nur bei größeren Motoren wie Bahnstrom-Fahrmotoren. Da ist der
Durchmesser des Ankers entsprechend groß und die Kräfte dementsprechend,
vor allem ist viel mehr Kupfer auf dem Anker, die zerlegen sich dann
wirklich. Dem Waschmaschinenmotor ist aber nur warm geworden, nichtmal
die Lager haben aufgegeben.
Nebenschlußbetrieb geht mit so einem Motor nicht, da die Ständerwicklung
dafür zu niederohmig ist. Bei Gleichstrom gäbe es da sofort Feuerwerk
und den würzigen Duft nach ganz viel Ampere.
Was das ruhiger laufen angeht... Die 100Hz Mikroruckler sind weg, also
das Brummen bei der Waschmaschine in den niedrigen Drehzahl. Das laute
Pfeifen bei hohen Drehzahlen (Schleudern) bleibt aber.
Daß ein 230Vac Reihenschlußmotor seine volle Leistung schon an 36Vdc
erreicht ist Blödsinn. Waschmaschinenmotoren laufen zwar an einer 12V
Autobatterie schon an und bei 36V könnte es schon schwer werden, die
Welle festzuhalten, aber beim Schleudern an 230V Vollgas geht da viel
mehr!
von Elektrofan (Gast)
> - 230V ~
> - 36V =
Nicht zutreffend, Beispiele:
1) Der Staubsauger meiner Eltern, so einer wie
http://www.antik-lampen-design.de/images/aeg-vampyrette2_lbs.jpg
war sogar für DC spezifiziert: 180 V (bei AC natürlich 220 V).
2) Ich hatte eine moderne Küchenmaschine zur Reparatur
(Reihenschlussmotor, 1 kW Aufnahmeleistung).
Mit 30 V DC lief das Ding natürlich, aber erwartungsgemäss sehr
"gezügelt".
Danke für die bisherigen Hinweise!
Zur Erinnerung: Das Magnetfeld und damit die Leistung wird vom
fließenden STROM erzeugt.
Ein 1-kW-AC-Motor zieht etwa 4,5 A. Wenn man die Gleichspannung erhöht,
bis 4,5 A fließen, hat der Motor die selbe Leistung. Das sind wohl mehr
als 36 V, aber der lastlose Anlauf erfolgt schon früher. Strombegrenzend
ist der Kupferwiderstand, daraus könnte man die Spannung abschätzen. Der
Maximalstrom ist erreicht, wenn das Eisen in die Sättigung kommt.
"Klein"motoren bis 1 kW können nicht gefährlich durchgehen.
Drehzahlbegrenzend sind die Lagerreibung und der Luftwiderstand. Bei
Reihenschluß-Großmotoren tritt das prozentual in den Hintergrund, die
dürfen nicht ohne Last laufen.
Gruß   -   Werner
P.S.
Vakuum-Turbopumpen laufen mit >50000 Upm. Das geht aber nur im
Vorvakuum, in Luft schaffen die das nicht.
Bei der Reihenschlussmaschine ist das Drehmoment näherungsweise
proportional zum Quadraht des Stromes (bis Sättigung eintritt).
Zur Erinnerung: Leistung ist NICHT gleich Drehmoment.         ;-)
