Hallo ihr Lieben, ich habe gerade ein paar Verständnissprobleme bei der Simulation eines Trafos in LTSpice. Der Trafo soll die Netzeingangsspannung auf 12 V heruntertransformieren. Das ergibt ein Übersetzungsverhältnis ü = 19,16. Aus den 12 V sollen 60 A Maximalstrom entnommen werden. Das ergibt einen Lastwiderstand von 0.2 Ohm. Demnach müssten am Eingang 3.13 Ampere fließen. Laut LTSpice fließen aber am Eingang knappe 1 kA. Warum? Ich habe euch mal die Schaltung angehangen. Eigentlich verhalten sich doch die Ströme umgekehrt proportional zu ihren Spannungen. Vielen Dank :)
Narben Johnny schrieb: > Laut LTSpice fließen aber am Eingang knappe 1 kA. Warum? Weil die Primärinduktivität viel zu klein angesetzt ist.
hinz schrieb: > Weil die Primärinduktivität viel zu klein angesetzt ist. Du sagst, dass ein 1 m zu klein ist? Welchen Wert schlägst du vor?
Narben Johnny schrieb: > hinz schrieb: >> Weil die Primärinduktivität viel zu klein angesetzt ist. > > Du sagst, dass ein 1 m zu klein ist? Welchen Wert schlägst du vor? Das hängt stark von der Bauform und einigen Parametern des Trafos ab. Aber mit 1H statt 1mH bist du der Wirklichkeit etwas näher. Wenn du dann noch den Wicklungswiderstand von L2 deutlich kleiner machst, wird deine Simulation realistischer.
Eberhard H. schrieb: > Das hängt stark von der Bauform und einigen Parametern des Trafos ab. ACK. > Aber mit 1H statt 1mH bist du der Wirklichkeit etwas näher. 700VA Trafo ehr 10-20H. > Wenn du dann noch den Wicklungswiderstand von L2 deutlich kleiner > machst, wird deine Simulation realistischer. So weit hatte ich gar nicht geschaut.
